27 Сентября 2026, 02:47:45 *
Автор Тема: горит лампа srs ошибка 22-01 и 02-02  (Прочитано 11397 раз)
sascha5579
Авто:honda crv rd7 акпп USA
г.новосибирск
« : 18 Мая 2014, 06:27:02 »
люди помогите кто чем может с месяц назад вытащил ящик что находится под пассажирским сидениям (для ревизии что там лежит)и когда ставил обратно по оторвал провод от желтого разъема (вернее он попал между направляющей и ящиком и его срезало как ножом ) и сразу загорелась лампочка srs.Провод я спаял скинул ошибку но через 3 дня srs снова загорелся на компе выдает ошибка 22-01 и 02-02 .уже не знаю куда лесть, провода все целы сопротивления пиропатрона 2.5ома  (22-01 right belt buckle tensioner open circuit -Право пряжки ремня натяжитель разомкнутой цепи )(02-02 increased  resistance pab повышенная устойчивость pab-)
« Ответ #1 : 18 Мая 2014, 11:42:31 »
22-1 - неправильное сопротивление в цепи преднатяжителя правого замка
2-2 - неправильное сопротивление в цепи правой передней подушки безопасности
А как сбрасывал неисправности?
sascha5579
г.новосибирск
« Ответ #2 : 18 Мая 2014, 12:27:47 »
сбрасывал компам на сто  там и считал код ошибки 22-01 и 02-02 но так как электрика у них нет проконсультироваться несским
« Ответ #3 : 18 Мая 2014, 12:35:52 »
Осмотри разъём подушки пассажира (в нише над бардачком сверху крышка снимается, он там). Перещёлкни - бывает неконтакт в разъёме.
Ну и с преднатяжителем замка надо разобраться. Имей в виду, что разъёмы со стороны пиропатронов хитрые - они при отсоединении замыкают контакты между собой, чтоб статики не было.
sascha5579
г.новосибирск
« Ответ #4 : 18 Мая 2014, 12:43:30 »
сансаныч просветите пожалуйста про ошибку 02-02 increased  resistance pab (перевод её в гугле  02-02 повышенной стойкостью pab) именно так было написано на дисплее компьютер
« Ответ #5 : 18 Мая 2014, 12:59:05 »
Там явно не хондовский сканер, а какой нибудь китайский универсал, поэтому писать будет любую хрень, а гугл эту хрень абы как переведёт. Я же тебе дал перевод кодов. Первоисточник тут: http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_4v.htm#162750
Возможно pab это: p - passenger, ab - airbag. У этих китайцев фантазии выше крыши.
sascha5579
г.новосибирск
« Ответ #6 : 18 Мая 2014, 13:24:34 »
сансаныч если знаете какое сопротивления ставить вместо пиропатронов подскажите? т.к. полез под сидушку а там стоит сопротивления т.е. получается у меня пиропатрон уже сработан,замерил сопротивления вновь показало 0.908мом?
sascha5579
г.новосибирск
« Ответ #7 : 18 Мая 2014, 14:19:39 »
сансаныч спасибо за помощь передернул все штекера с правой стороны и поставил сопротивления 1.8ом на пиропатрон защелки под сидушкой скинул ошибку проводами в блоке .предохранителей раз 10 включал и выключал зажигания лампочка гасла каждый раз если  дня через два не загорит то можно считать все хорошо
« Ответ #8 : 18 Мая 2014, 17:01:50 »
Там 2 Ома должно быть.
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #9 : 06 Февраля 2021, 22:04:07 »
Сегодня у товарища на срв решил проверить лаунчем ошибки по подушкам ( горит srs): 12-01, 11-01 и есть третья, это либо 22-01 либо 07-03. То есть после стирания ошибок первые две будут точно а третья будет одной из этих двух. Заглянул под водительское сиденье: фишка на пиропатрон подключена. Не могу понять почему так странно вылазит 3-я ошибка. Я так понимаю надо все разъёмы передернуть, вдруг где контакта нет?
Машина европейка 2002 год на мешалке. Проверил бирки на ремнях- родные.
