01 Октября 2026, 10:21:40
где вы установили задние парктроники
Тема: где вы установили задние парктроники (Прочитано 5772 раз)
Хаски
Авто:cr-v III 2.0 акпп
г.екатеринбург
21 Мая 2014, 19:03:09 »
собрался ставить парктроники,вроде казалось легко! Но при взгляде на бампер потерялся,куда ставить! С начала хотел так как показано красным,то есть на выпуклые части ...но расстояние получается не пропорциональным-в середине большой разрыв.Если ставить на равном расстоянии датчики друг от друга,то получается между "выпуклостями" (оранжевые)...тогда возникает вопрос-не будут ли они "цеплять" эти самые выпуклости сигналом?опять же чисто эстетически не камильфо...И третий вариант,экзотический-на козырек бампера(желтый)...но опять же нижняя пластмасса бампера там выступает...
Кто как ставил не родные кетайские парктроники?
угловые не обсуждаю,тут без вариантов...
(110.37 Кб, 880x660 - просмотрено 660 раз.)
Крокодил Гена
Re: где вы установили задние парктроники
22 Мая 2014, 09:36:06 »
В инструкции к этому самому парктронику должна быть указана рекомендованная высота установки датчиков (так же как и рекомендованное расстояние между ними). Если же в силу геометрических особенностей конструкции бампера не получается, то изменение высоты компенсируется углом наклона датчика.
Хаски
г.екатеринбург
22 Мая 2014, 15:32:33 »
да что там инструкция! 40-50 см от земли! и на таком же типа расстоянии друг от друга.Короче плюнул быстро скрутил бампер и поставил как показано оранжевым цветом,единственное только боковые прилепил между катафотом и кромкой.Работает,ничего лишнего не цепляет.Только не знаю вот усилитель бампера выдавит их мне наружу или нет.-впритык к нему получилось.
Olegolf
Авто:CR-V 2.0 AKП, Jazz АКП
год:2010, 2011
22 Мая 2014, 16:57:03 »
Мне установили вот так
(196.61 Кб, 1600x1200 - просмотрено 953 раз.)
Vova 33
г.Муром
22 Мая 2014, 17:32:41 »
Нормально!
Хаски
г.екатеринбург
22 Мая 2014, 19:14:23 »
средние у меня тоже так стоят...завтра если кому интересно сфотаю
Vova 33
г.Муром
22 Мая 2014, 19:23:39 »
Всегда найдётся тот, кому будет интересно!
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
23 Мая 2014, 21:10:03 »
Камрады, а разве парктроники не стандартная комплектация?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
24 Мая 2014, 00:36:05 »
Только 2012 год. Остальные года нет
ibTrans
Авто:Honda CR-V RE7 Sport
27 Мая 2014, 17:22:58 »
Авто 2012 года, парктроники шли сразу, с завода. Установлены так, как видно на фото, причем центральные на небольших выступах.
(257.84 Кб, 1472x681 - просмотрено 665 раз.)
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
28 Мая 2014, 09:10:02 »
А передние дополнительно никто не ставил? В район номерного знака.
Хаски
г.екатеринбург
28 Мая 2014, 14:49:22 »
есть у меня -тоже колхозные,но сам не ставил,от старого хозяина.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #12 :
28 Мая 2014, 15:07:56 »
Т.е. штатных передних нет?
Хаски
г.екатеринбург
Ответ #13 :
30 Мая 2014, 19:30:04 »
штатных нет.
