30 Сентября 2026, 03:21:52
#DPSF - жидкость в задний редуктор
8
9
10
11
Тема: #DPSF - жидкость в задний редуктор (Прочитано 181506 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: DPSF - жидкость в задний редуктор
Ответ #120 :
11 Июня 2015, 23:45:44 »
На истину в последней инстанции не претендую,
(жгу последнее время не по-деЦЦки), но вот где в нашем коробасе гипоид, не догоняю
. Раздатка имеется ввиду в коробке, выход на кардан? А на кой там гипоид, углового редуктора не достаточно? Можно ссыль на картинку (схему, чертёж) в личку? Погляжу.
Но если угловой редуктор гипоидного типа, тогда действительно непонятно для чего используют разные типы масел.
Цитата: DM128 от 11 Июня 2015, 21:25:51
уж никто и не помнит, как дифы ремонтировать.
P.S. Я помню, даже стойка с парой индикаторов имеется.
basov
г.Кострома
Ответ #121 :
12 Июня 2015, 08:53:50 »
Позволю себе вставить фразу)). Ребята, вы не парьтесь по поводу гипоидных передач, на современных машинах(на легковых - точно) везде стоят гипоидные передачи. Это всего лишь вид зуба на зубчатых колесах, где есть угловые редукторы, так сказать полушестерня/получервяк, уж если утрировать...
Ответ #122 :
12 Июня 2015, 09:15:37 »
В гипоидной передаче обеспечивается сильно больший контакт, а одна из особенностей - оси не лежат в одной плоскости, кардан задран по отношению задней оси - сильно увеличивает нагрузку. Масла для гипоидов содержат большое количество противозадирных присадок. Причем, это химически активные присадки, модифицирующие металл в местах высокой нагрузки. Химия имеет свой срок, поэтому замена масла в редукторе должна быть по регламенту (пробег, время) на рекомендованное.
Поэтому DPSF и только он. Все остальные эксперименты приблизят замену всего редуктора, и вот тогда можно старый вскрыть и столько фоток наделать)))
(82.48 Кб, 954x479 - просмотрено 1273 раз.)
basov
г.Кострома
Ответ #123 :
12 Июня 2015, 09:22:54 »
Собираюсь сегодня кстати масло там поменять. Нашел отличный ключ - квадрат, подходит на 3/8", а ранее пользовался слегка обточенным квадратом на 10 от Волги.
Ответ #124 :
12 Июня 2015, 09:27:39 »
Так у нас все квадраты на 3/8, пробка апкк тоже. Затянуто, правда, так, что трубу накидывать на вороток приходится.
При заправке используй трубку и шприц жане, который можно к борту привязать и лить не спеша.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #125 :
12 Июня 2015, 09:35:50 »
Да, Дим.
Гипоидная. Я в шоке....
basov
г.Кострома
Ответ #126 :
12 Июня 2015, 09:37:16 »
Да у меня это не первая ЦРВ, менял с десяток раз, но подбором ключа не парился. Дернуло один раз полениться и сменить жидкость в сервисе.... Волговский ключик я винтом завернул, а пробку не открутил
Думаю новым отверну.
Адрей59
Авто:cr-v 1.1
г.Пермь
Ответ #127 :
06 Апреля 2016, 19:01:17 »
В магазине мне предложили вот это масло подойдет ли она мне
(69.04 Кб, 640x640 - просмотрено 1024 раз.)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #128 :
06 Апреля 2016, 19:53:53 »
Андрей, только оригинал, без вариантов!!!
Адрей59
Авто:cr-v 1.1
г.Пермь
Ответ #129 :
06 Апреля 2016, 22:35:12 »
Почему??? В магазине же много выбора в чем такое преимущество оригинала
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
Ответ #130 :
07 Апреля 2016, 00:34:01 »
Андрей! Тебе это масло предлагал полный дилетант.
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997 Владимир
VsK
Ответ #131 :
07 Апреля 2016, 01:03:10 »
Володь, ну лень человеку читать темы про задний редуктор, где все доступно и на примерах "разжевано" почему оригинал. Он же не знает, что его надо менять в 2 захода (двойной объем покупать надо). Хочется человеку поиметь геморрой с задним редуктором.
Андрей181
Авто:CR-V,K20A4,механика,левый.Англия.
год:2003,май.
г.Качканар. Свердловская обл,
Ответ #132 :
07 Апреля 2016, 10:47:48 »
Парни у него первое поколение! Хотя и туда не льют GL, нужно ATF.
Ответ #133 :
07 Апреля 2016, 20:38:30 »
Ну так взял бы и ссылочку дал на то самое место где всё это написано, так сказать направил бы человека на путь истинный.
Адрей59
Авто:cr-v 1.1
г.Пермь
Ответ #134 :
11 Апреля 2016, 12:59:00 »
Поменял масло в заднем редакторе, по советам залил орегинал, 1.3 л поехал проверять при поворотах вибрация пропала, обрадовался но радость была не долгой примерно через км 3 при повороте заметил вибрацию нашел площадку вывернул вывернул руль и расстроился вибрация вновь появилось. Что делать в таком случае посоветуйте
8
9
10
11
