30 Сентября 2026, 03:21:51
#DPSF - жидкость в задний редуктор
9
10
11
Тема: #DPSF - жидкость в задний редуктор (Прочитано 181505 раз)
Re: DPSF - жидкость в задний редуктор
Ответ #135 :
11 Апреля 2016, 13:30:16 »
Проверить по мануалу. На площадке при выворачивании руля получаем разницу угловых скоростей и принудительно заставляем включаться редуктор. Но, как только он включится - пора выключаться, так как скорости выровнялись благодаря включению. Эти переключения и воспринимаются как вибрация. Они свидетельствуют, что насосы качают, редуктор жив.
На подъёмнике ручником блокируют зад, включают первую - кардан должен сделать оборот не менее чем за 10 сек. Быстрее - фрикционы износились, скоро менять.
Punker
Авто:Crv механика, 2 литра, левый руль
Ответ #136 :
19 Июля 2016, 14:10:36 »
Товарищи, хочу поменять жидкость в заднем редукторе впервые на пробеге 215000 км. Какая жидкость нужна? прошу помочь с каталожным номером. Наткнулся на эти жидкости, но не пойму в чем разница: Honda08200-9007 и Honda08293-999-01H-E. Обе жидкости как я понимаю для заднего редуктора. Но стоимость у них отличается в 2 раза. кто то пишет что при замене влезло 1.0 л, кто то 1.2 литра. И все такие что нужно купить и в каком количестве?
Ответ #137 :
19 Июля 2016, 14:45:40 »
На банке должно быть DPSF-II, просто DPSF это устаревшее масло. Если 217 тык не менялось, интересно на цвет взглянуть, сфоткай пятна нового и старого на белом листке.
С кодами не заморачивайся, бери что рекомендовано и дешевле.
Punker
Ответ #138 :
19 Июля 2016, 20:05:22 »
И все же товарищи прошу написать код жижи которую необходимо заказать.
Ответ #139 :
19 Июля 2016, 20:20:46 »
08293-999-01H-E - Япония
08200-9007 - штаты, его и бери.
Punker
Ответ #140 :
19 Июля 2016, 22:02:15 »
Спасибо
rbs046
Авто:CR-V 147 л.с.
г.Курск
Re: #DPSF - жидкость в задний редуктор
Ответ #141 :
17 Января 2018, 16:48:02 »
Нигде не смог найти ответа, подскажите пожалуйста мне такой момент: в чем разница между маслами DPSF-2 (пр-во США, арт. 082009007) и DPSF-2 Ultra (пр-во Япония, арт. 0826299964).
Какое из них лучше?
Chir 22 rus
Авто:Honda CR-V || , к20а4 , механика , левый
г.Заринск
Ответ #142 :
17 Января 2018, 20:42:52 »
Обе жидкости хороши .Они одинаковы.
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
Ответ #143 :
04 Февраля 2018, 17:29:39 »
Тоже настала пора менять масло в редукторе, в магазине предложили ENEOS Import DPS Fluid , полная замена оригиналу, вплоть до упаковки,ни кто не сталкивался с таким?
.Rom
г.Новосиб
Ответ #144 :
04 Февраля 2018, 17:44:14 »
характеристики с оф. сайта
(69.18 Кб, 1024x654 - просмотрено 1725 раз.)
.Rom
г.Новосиб
Ответ #145 :
04 Февраля 2018, 19:34:38 »
на попытки загрузить фото выдает- 504 Gateway Time-out
(12.76 Кб, 300x297 - просмотрено 1399 раз.)
(12.76 Кб, 300x297 - просмотрено 1451 раз.)
(11.32 Кб, 292x300 - просмотрено 1446 раз.)
.Rom
г.Новосиб
Ответ #146 :
06 Февраля 2018, 19:41:43 »
Не стал выдумывать велосипед- купил оригинал и заменил. При вывернутых колесах есть небольшое похрустывание...
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
Ответ #147 :
07 Февраля 2018, 07:36:15 »
Проедешь 500-700 км замени еще раз, похрустывание пройдет
.Rom
г.Новосиб
Ответ #148 :
10 Февраля 2018, 05:01:34 »
ок!
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
Ответ #149 :
30 Ноября 2018, 06:12:25 »
Привет ребята! А не кто не лил в задний редуктор MTF-2 это масло от хонда для механических коробок. По густоте одинаково с DPSF.
9
10
11
