30 Сентября 2026, 01:22:40
#DPSF - жидкость в задний редуктор
11
Тема: #DPSF - жидкость в задний редуктор (Прочитано 181468 раз)
Anti-policay
Ездит по правилам
Re: DPSF - жидкость в задний редуктор
Ответ #15 :
22 Декабря 2008, 17:58:40 »
Цитата: Толяныч от 22 Декабря 2008, 15:00:09
Может не качественная была? Или до этого что-то другое было залито и пошло оно у тебя слоями
неее, до этого качественное, а было думаю вообще родное и сливалось оно розовеньким.
в общем "гадалки" - не понятная трабла.
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
Ответ #16 :
24 Декабря 2008, 02:48:21 »
У меня вибрация началась на 30000 подсказали меняй масло, слил старое нового литра не хватило пришлось еще доливать! проеду километров300 солью и залью новое! думаю редуктор стоит дороже!!!!!!!!!!
Масло DPSF HONDA
Смотри
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14918.0.html
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #17 :
24 Декабря 2008, 07:04:43 »
[/quote]
не понял, это мне адресовано? Если мне то я эту тему уже "курил", поэтому и поменял второй раз и залил теперь по полной - вопрос был в другом, почему через 1,5мес после залития новой жижи чуть-чуть слилась прозрачная жидкость.
Юстас
г.СПб
Ответ #18 :
24 Декабря 2008, 15:03:42 »
Белая наверно осадок грязи ведь всеравно старая жижа остается,если бы попала вода была бы эмульсия причем все масло! думаю осадок ИМХО
Dave
Авто:Freelander II HSE 2.2 АКПП Diesel, была CR-V II Canada 2.4L SE
Ответ #19 :
25 Декабря 2008, 17:01:38 »
Коллеги, а при замене масла, нужно менять шайбы под сливным и заливным болтом ? Кто нить в курсе?
Юстас
г.СПб
Ответ #20 :
25 Декабря 2008, 18:22:00 »
Я не менял! нормально
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #21 :
25 Декабря 2008, 19:58:33 »
не заметил там шайб
Ответ #22 :
25 Декабря 2008, 21:16:26 »
Действительно нужно. Покупать оригинальную необязательно, можно купить в автозапчастях подходящую по размерам шайбу их мягких металлов (алюминий, медь).
Но если нужно собрать узел, а шайбу не нашёл, то можно и старую поставить - это не смертельно. Если шайба замятая (а это почти всегда так) то желательно её подправить мелким напильником или хотя бы поставить той стороной, какой она стояла раньше.
Royu
ДРУГ...
Ответ #23 :
25 Декабря 2008, 22:36:15 »
Шайбы есть!!!! Я их тщательно протёр, чтоб песка или другой хрени не осталось... Через некоторое время проверил - подтёков и потений нет.... значит всё ок..
. Хотя рекомендуют...
Ну, давай, HONDA...
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #24 :
26 Декабря 2008, 06:56:10 »
не знаю, значит у меня их уже не было наверное
хотя честно говоря не совсем понимаю где они там могут стоять - у меня болт входит полностью в редуктор и места для шайб нет.
Royu
ДРУГ...
Ответ #25 :
26 Декабря 2008, 09:36:11 »
Шайба практически повторяет нижний контур шляпы болта....
Ну, давай, HONDA...
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #26 :
26 Декабря 2008, 10:03:51 »
заинтриговали - завтра гляну. но по памяти у меня болт не выступает из редуктора т.е. не имеет шляпки
pashapush
2006 АКПП
Ответ #27 :
26 Декабря 2008, 10:42:34 »
Цитата: Юстас от 24 Декабря 2008, 02:48:21
У меня вибрация началась на 30000 подсказали меняй масло...
Во! Была такая-же история только на 40000. При сильном повороте на небольшой скорости раздавался скрип неясно откуда. На сервисе даже не стали вникать в подробности, мгновенно и однозначно приговорили: "Спасет двойная замена жидкости в заднем редукторе". И что интнресно, действительно все вылечили этой самой "двойной" заменой.
Так может кто меня просветит, что это означает - "двойная" замена? Я бы еще понял, если бы заменили один раз, дали поездить, потом заменили второй. Нет, все было сделано в течении получаса! И с тех пор в голове засел вопрос, что это за такое технологическое ухищьрение?
Dave
Ответ #28 :
26 Декабря 2008, 10:53:03 »
Вобще, я масло в редукторе менял и шайбы соответственно тоже заменил... Но залил только 1л и теперь понимаю, что необходимо долить еще грамм около двухсот.. Дык вот думаю , что делать:
1) Слить все масло (вдруг эмульсия или типа того, как у коллеги автора поста)
2) Не париться и просто долить , пока не потечет из заливной горловины.
Соответвенно в первом варианте желательно заменить шайбы, во втором можно не париться...
Юстас
г.СПб
Ответ #29 :
26 Декабря 2008, 18:50:23 »
Если менял просто без проблем думаю можно долить ,если предшествовали прблемы лутше поменять все
11
