10 Сентября 2026, 01:57:52 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вниз
Автор Тема: #DPSF - жидкость в задний редуктор  (Прочитано 180199 раз)
Royu
ДРУГ...
« Ответ #30 : 26 Декабря 2008, 23:45:14 »
Смотря когда менял.... Если поездил уже нормально, промыл там всё, то я бы лучше поменял полностью.... Цена вопроса небольшая, а смысл есть.....
Ну, давай, HONDA...
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
« Ответ #31 : 27 Декабря 2008, 03:37:30 »
Без вопросов!
Жираф
Авто:Honda CR-V 2.4
г.С.-Петербург
« Ответ #32 : 27 Декабря 2008, 09:16:07 »
Так может кто меня просветит, что это означает - "двойная" замена? Я бы еще понял, если бы заменили один раз, дали поездить, потом заменили второй. Нет, все было сделано в течении получаса! И с тех пор в голове засел вопрос, что это за такое технологическое ухищьрение?
Под "двойной заменой" подразумевалась замена с промывкой. Мне делали так же в очень хорошем питерском хондосервисе (неофициальном). Я видел, как делалось  Улыбка:
1. Машину на подъемник, в кабине - мастер.
2. Слили старую DPSF, залили новую.
3. Завели, селектор АКПП на "D", погоняли немного (поездили типа  Смеющийся). Все 4 колеса вращаются, DPS работает, масло гоняется и промывает насос.
4. Снова слили, залили опять свежее DPSF и всё  Веселый
Вобщем-то, двойная замена и есть. Результат - при поворотах тишина, никаких посторонних звуков... Улыбка
Езжу на Форде Мондео, иногда катаюсь на Хонде жены Улыбка
« Ответ #33 : 27 Декабря 2008, 20:36:23 »
у меня болт входит полностью в редуктор и места для шайб нет.
Шайба практически повторяет нижний контур шляпы болта....
заинтриговали - завтра гляну. но по памяти у меня болт не выступает из редуктора т.е. не имеет шляпки
"Спасет двойная замена жидкости в заднем редукторе". И что интнресно, действительно все вылечили этой самой "двойной" заменой.
у меня фантазия разыгралась - я так ржал!!!!!! Смеющийся Смеющийся Смеющийся ну вы прям эротоманы... Смеющийся
Royu
ДРУГ...
« Ответ #34 : 28 Декабря 2008, 01:15:01 »
. Смеющийся Смеющийся.. да-да ..... бывает закружит..... Веселый Веселый Веселый Подмигивающий Подмигивающий Афро Афро Афро.  Чтоб товарищу помочь... Показывает язык.. ВСЕХ с начинающим НАСТУПАЮЩИМ,,!!!! Веселый Веселый Веселый
Ну, давай, HONDA...
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #35 : 06 Января 2009, 16:00:02 »
Сегодня поменял масло в заднем мосту Улыбка DUAL PAMP SYSTEM FLUID II. Литра оказалось действительно мало. Всего влезло примерно 1,1л. Неприятный звук при подключении заднего моста пропал Улыбка Ура!
Andreas-Kirov
Авто:Acura RDX 2.3 AКПП silver, до этого Honda CR-V II 2004 МКПП
г.Киров
« Ответ #36 : 16 Октября 2009, 11:50:48 »
Есть и другой способ избежать досрочной замены DPSF – заливать масло нового поколения VTM4 («Хонда» выпускает его для других моделей). Оно намного лучше защищает детали и без проблем служит положенные 120 тыс. км."
На предыдущую свою HR-V я заливал VTM-4 (каталожный номер 082009003, в емкости 3,75 л), которая разрабатывалась для полноприводных Akura MDX и RDX, весьма достойная замена DPS-F, на нынешнюю, CR-V тоже залил это масло, проехал на нем около 3-х тыс слил и залил еще раз (типа промыл), один хрен в канистре 3 с лишним литра. Полет нормальный.
Нашел на форуме Акуры интересную вещь:
"1. Масло в редуктор заднего моста для автомобилей с постоянным полным приводом (Acura MDX, Honda Element, Honda Pilot).
Заливается исключительно! VTM-4 (Differential Fluid). Так же есть модификация: VTM-4F.
2. Масло в редуктор заднего моста для автомобилей с подключаемым полным приводом (Honda CR-V, Honda HR-V, Honda Orthia, Honda Odyssey).
Заливается исключительно! DPS-F (Dual Pump Fluid)."
Хочу узнать ваше мнение уважаемые форумчане, а то VTM-4 у нас в городе стоит почти втрое дешевле, чем DPSF. Стоит ли пробовать?
« Ответ #37 : 16 Октября 2009, 12:17:50 »
ни в коем случае.
QRZ
« Ответ #38 : 16 Октября 2009, 13:16:33 »
VTM-4 для другой трансмисии у акуры другой тип полного привода
на элементах привод такойже как у нас и отличается от пилотов и MDX
слышал рекомендации что нам можно лить новое хондовское масло (для новых пилотов и легенд ) что оно совместимо с DPSF и намного лутше него но дороже! --- ЭТО СЛУХИ!!!! не проверянно
Сава
Авто:CR-V II МКПП USA Texas
« Ответ #39 : 16 Октября 2009, 13:56:53 »
Всем привет!!!!! Сегодня буду менять в редукторе и в коробке, интересно какое у меня масло, вроде бы покупал в фирменном магазе. Посмотрим что мужики скажут на СТО.
bully
CR-V 2.4 RD7 японец АКПП.
Авто:Honda CR-V 2,4 RD-7 Японец
г.Хабаровск
« Ответ #40 : 16 Октября 2009, 17:58:56 »
У Меня рестайленговый 2005год 2,4 двигатель - заливается 1,2 литра-еле хватило 1,5 литра с символической промывкой(у нас как пиво-продают на разлив Подмигивающий)
« Ответ #41 : 20 Октября 2009, 22:56:11 »
так понятно?
* Image0003.JPG (125.24 Кб, 469x664 - просмотрено 3704 раз.)
« Ответ #42 : 23 Октября 2009, 08:41:52 »
проверил на себе рекомендации из мануала. при сливе масла вытекло в литровую бутылку почти литр, залив отработку в уже пустую тару от оригинала, обнаружил, что вылитого было сильно меньше, грамм 900. купил еще жижи, а они кстати тоже не в литровой таре, 946 мл. долил еще аккурат 250 грамм, пока не потекло.
При цене в 700р за бутылку, при условии что лишней бутылки хватит на 3-4 раза, 200р вообще не цена вопроса, по сравнением с попаданием на ремонт редуктора.
Лейте как в инструкции, литр, но пока не потечет. Подмигивающий
Кстати, расход упал - 8,5 по трассе. но была и замена масла в движке, 0w20, оригинал. всего две жижи сменяны, но какой приятный результат:)
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #43 : 23 Октября 2009, 10:00:35 »
покапайте две баклашки
и используйте обе:
1. слить старую
2. залить новую + добавить пока не потечет из второй банки
3. поездить
4. слить 500гр
5. залить из второй банки пока не потечет через край.
6. Радоваться
mihail_seleznev
Авто:HONDA CRV 4ат RD8
г.рыбинск
« Ответ #44 : 23 Октября 2009, 12:11:44 »
ВСЕМ ОГРОМЫЙ ПРИВЕТ !!!Поскажите чтоб небыло неожиданности Какой и насколько нужен ключ чтобы произвести замену масла в заднем редукторе. Афро Непонимающий А что насчет 2х видов масла DPSF это неожиданность .Нигде невстречалось Крутой
если человек купил себе HONDA , это не значит - он богат . может он , копил пару месяцев!
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вверх
