10 Сентября 2026, 06:42:14 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Вниз
Автор Тема: #DPSF - жидкость в задний редуктор  (Прочитано 180273 раз)
xrv
Авто:CRV III 2.4 АКПП Ex
« Ответ #75 : 10 Ноября 2011, 20:42:23 »
Кстати, каталожный номер DPSF II - 08200-9007.
phoenix27
Авто:Honda CR-V K20A4 AT4 RD8
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #76 : 28 Августа 2012, 16:12:14 »
Заменили масло в редукторе.  Везде пишут, что необходим 1 литр.   Заказал одну банку  Honda DPSF 1 литр.  После заливки нового масла оказалось, что  до уровня не хватает.  Так сколько масла надо.  Сколько можно ездить с маслом чуть ниже уровня.  Пока еще одну банку не привезут?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #77 : 28 Августа 2012, 16:37:06 »
Заливал и ездил. Разницы не заметил. Для особо педантичных при возможности долить.))
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #78 : 28 Августа 2012, 21:09:55 »
Можно ли смешивать DPSF и DPSF-II?  Возможности свободно покупать нет.  По заказ привезли 2ва разных человека по 1ой банке  DPSF и DPSF-II  Грустный
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
« Ответ #79 : 29 Августа 2012, 10:46:31 »
При смене  доливаю чуток отработанной. Само сабой сливаю ее в чистую тару  и фильтрую.
bod1976
Авто:crv RD8 2.0 AT
г.Норильск
« Ответ #80 : 31 Августа 2012, 07:54:47 »
Запретов по смешиванию разных поколений DPSF вроде нигде не было.
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #81 : 31 Августа 2012, 16:18:49 »
Спасибо большое всем.  Уже все нормально.
Morehod666
Авто:Honda cr-v 2 (американец), 2,4; акпп, 4wd
г.Астрахань
« Ответ #82 : 07 Июня 2013, 13:09:56 »
В чем разница между DPF и DPSF, просто я купил себе DPF, она розоватая, а в редукторе белая жидкость, менять не стал. Нужно разобраться.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #83 : 07 Июня 2013, 14:41:32 »
DPSF это зашифрованный Dual Pamp System Fluid
DPF это зашифрованный Dual Pamp System Fluid.
DPF - это спецжидкость аналог DPSF, выпускаемая в Америке для Acura. Т.е. в Японии будет DPSF, а если она из Америки, то DPF. И та и другая без проблем работает в нашем заднем редукторе. А возможно они, вообще, одинаковые.
Кстати, я себе когда менял - так жидкость из редуктора, и заливаемая туда DPSF2 были одинакового розоватого цвета.
Узнай у долговладеющих CR-V форумчан о цвете DPSF 1, хорошо если он белый. Если нет, тогда даже предположить не могу, что у тебя за молоко туда было залито. В России много "специалистов", которые считают, что туда можно заливать, что угодно лишь бы примерно совпадало назначение узла: это и масло для автоматических коробок передач, и Dexter, и просто моторные масла...
« Ответ #84 : 07 Июня 2013, 15:06:48 »
Максим, белой не должно быть однозначно. Возможно, вода сбилась в эмульсию. Смени от греха подальше, и повторно через некоторый пробег еще поменяй.
Там делов-то - две пробки. Заливать удобно через трубку и шприц жане, в аптеке найдешь. на него любые размеры натянуть можно.
Tamerlan66
Авто:Honda CR-V II 2.0 МКПП Европа RD8 Executive
« Ответ #85 : 07 Июня 2013, 15:20:59 »
По поводу уровня сильно не загоняйтесь. У себя когда менял, то сначала замерил старый уровень пальцем через отверстие, еле достал. Слил, получилось почти 1 литр. Т.е. с таким уровнем ездил 50тык с новья и было все нормально, ничего не скрипело и подключение моста работало. А вот залил до уровня, пока не полилось из отверстия, уже 1,2 литра. Менял двойной заменой.
Я верую в светлый разум...
Morehod666
г.Астрахань
« Ответ #86 : 07 Июня 2013, 16:24:33 »
Спасибо за советы, завтра буду менять свою белую жидкость, и что же только туда было залито:( даже в голове не укладывается...
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #87 : 07 Июня 2013, 23:13:00 »
В сервизе при замере уровня , сказали что надо менять не только в редукторе но ещё где то до него , это так ?
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #88 : 08 Июня 2013, 04:56:57 »
До него кардан и коробка АКПП или МКП там другая жижа и меняется в свои сроки.
zakhar76
Авто:Honda CR-V 2.0 автомат левый руль
« Ответ #89 : 04 Октября 2013, 02:48:12 »
Рабочая жидкость заднего дифференциала замена каждые 30000 км или 24 месяца. Обязательно! Заливаю жидкость из сша и пока все в порядке.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Вверх
