20 Августа 2026, 15:23:04 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Вниз
Автор Тема: #DPSF - жидкость в задний редуктор  (Прочитано 179383 раз)
VsK
« Ответ #105 : 06 Апреля 2014, 08:06:44 »
А откуда он там наконденсируется, если банка закрыта. Или открытой стояла? А если открыта то жижа еще и окислится могла!!! В замешательстве
Николай
Авто:Honda cr-v ii 2,4
г.Краснодар
« Ответ #106 : 07 Апреля 2014, 16:03:06 »
Заказал 4 литра баночку. Стоит ли сделать двойную замену раз жидкости итак с запасом? И как её лучше делать?
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
« Ответ #107 : 31 Марта 2015, 10:40:51 »
Так всё же есть какая разница между dpsf и dpsf 2? И конкретно для нашей 2 црв оба подходят?
Birbox
г.Валдай
« Ответ #108 : 31 Марта 2015, 13:31:06 »
Обе подходят.
Матросскин
Авто:honda cr-v
г.Алдан
« Ответ #109 : 09 Июня 2015, 21:22:35 »
Всем привет ! ребята подскажите можно ли залить другое масло в редуктор заднего моста допустим лукоил 80w90 gl5 ? ведь по маркировке они идентичны.
« Ответ #110 : 09 Июня 2015, 21:38:42 »
Нет. Ты предлагаешь загнать обычное трансмиссионное масло в систему с насосами и фрикционами.
Даже забавно посмотреть, как редуктор умирать станет. DPSF-II, рекомендованное для редуктора весьма жидкое, даже не масло, а спецжидкость.
Матросскин
Авто:honda cr-v
г.Алдан
« Ответ #111 : 09 Июня 2015, 21:49:05 »
тоесть получаеться что аналогов dps-f масел нет и стоит лить только хондовские масла по каталогу?
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #112 : 09 Июня 2015, 23:24:40 »
В принципе смысла в этой ветке нет, так как везде фигурирует одна и та же здравая мысль:
Вернее может быть туда можно еще что-то заливать без ущерба для данного узла, но так как производитель не одобрил ни одну жидкость -  можем гарантированной посоветовать только DPS-F или её обновленный вариант, остальное под свою ответственность...
ajpp
« Ответ #113 : 10 Июня 2015, 13:01:23 »
Если залить обычную трансмисионку,то привод будет постоянный полный,но быстро превратится в передний))))
« Ответ #114 : 10 Июня 2015, 13:19:47 »
Нет, не будет. Насосы симметричную работу продолжат, фрикционы давить не будет. А когда им приспичит, при разности скоростей валов, Трансмиссионка не даст фрикционам заблокироваться, обеспечивая проскальзывание.
ajpp
« Ответ #115 : 10 Июня 2015, 14:05:25 »
Оси перед-зад связывают фрикционы -это верно.
Они скользят внутри редуктора при прямолинейном движении и оси между собой не связаны.
Насосы работают симетрично-это верно ,фрикционы расжаты,НО ОБЩИЙ ЗАЗОР между ними ограничен!
Густое гипоидное масло его уменьшит, само густое масло станет связующим звеном и наступит связь между осями,не в полной мере конечно,но...
1пример: зимой масло на нейтрали (механика кпп) тянит машину если оно слишком густое.
2 пример:Донкратим заднее одно колесо с (жижей оригинал для редуктора црв)и крутим его,потом заливаем лукойл транс.и попробуем прокрутить,гораздо сложнее это будет сделать.И к тому же ВОПРОС ,который даёт ответ:редуктор проэктировали под масло? или жижу для редуктора?
« Ответ #116 : 10 Июня 2015, 16:45:16 »
Да, все правильно, гидравлическое трение выше, будет тянуть фрикционы. Чем больше тянет, тем больше греет и снижает вязкость. Но и у прогретой трансмиссионки вязкость высока.
При провороте поддомкраченного заднего его удается сдвинуть на очень маленький угол - 15 градусов на глаз (с 12 до полпервого) на оригинальном масле. Трансмиссионное сожмет диски раньше, но не даст им сомкнуться, будет проскальзывать.
Блин, руки чешутся попробовать, жаль не на ком поэкспериментировать Злой
В любом случае, характеристика поменяется и поведение будет другим, с непредсказуемым износом фрикционов и подгоранием масла.
А почему бы не заменить родную жижу маслом для АКПП? Декстрон, к примеру, если оригинала нет. Это масло прекрасно работает с шестеренками и фрикционами, течет по тонким каналам плиты управления, перекрывается клапанами, качается мотором. Все то же самое, что в редукторе.
ajpp
« Ответ #117 : 11 Июня 2015, 20:49:25 »
Характеристики жиж все разные.(гур,Декстроны,атф-ы)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #118 : 11 Июня 2015, 21:06:37 »
А почему бы не заменить родную жижу маслом для АКПП? Декстрон, к примеру, если оригинала нет. ... Все то же самое, что в редукторе.
     Не совсем так, Дмитрий.
Не стоит забывать о наличии гипоидной передачи в заднем редукторе. В коробке его нет, там только угловой. Отсюда специфические требования к маслу для заднего моста. Думаю, если залить ATF, мост довольно скоро загудит. А если налить GL-5, будут проблемы с фрикционами (особенно в мороз).
« Ответ #119 : 11 Июня 2015, 21:25:51 »
Иван, ты меня напугал, полез проверять. В раздатке тоже гипоид, ту же нагрузку несет, что и задний. Купается в атф, а в других авто в декстроне.
И к тому же, гипоид имеет меньшую нагрузку в пятне контакта, поэтому и шумит меньше. Его раньше точить не могли, косозубых протяжек не придумаешь. А как начали делать, так и износ этого узла исчез, уж никто и не помнит, как дифы ремонтировать.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Вверх
