30 Сентября 2026, 04:49:18
#DPSF - жидкость в задний редуктор
10
11
Тема: #DPSF - жидкость в задний редуктор (Прочитано 181519 раз)
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
Re: #DPSF - жидкость в задний редуктор
Ответ #150 :
30 Ноября 2018, 06:42:47 »
Не советую экспериментировать!
Eyes
г.Ижевск
Ответ #151 :
02 Декабря 2018, 09:23:36 »
Могу ошибаться, но где-то в инструкции кажется встречалось, что можно залить от безвыходности ATF, но менять на DPSF при первой же возможности.
VsK
Ответ #152 :
02 Декабря 2018, 22:31:22 »
Цитата: rus0703 от 30 Ноября 2018, 06:12:25
MTF-2 это масло от хонда для механических коробок. По густоте одинаково с DPSF.
Помимо густоты, еще важен состав, пакет присадок. Встречал такое и на моделях других производителей. При использовании не оригинальных масел в задний мост он начинал выть со страшной силой.
Birbox
г.Валдай
Ответ #153 :
02 Декабря 2018, 23:48:12 »
Берите Москвича и лейте в него в него всё подряд. Изначально, покупая Хонду, надо быть морально готовым к оригинальным расходникам по тансмиссии.
Oz
г.Северодвинск
Ответ #154 :
15 Декабря 2018, 16:04:34 »
Хочу попросить помощи с уточнением
нашел дома банку (не вскрытую) вот такой жижи в дифф
Код на банке - 08293-99901HE
Тут пишут, что на замену надо больше литра. Значит, ее может не хватить, надо докупать
Поиск по сайтам запчастей дает коды 08293-99901HВ или 08293-99902HE
банки на фотках выглядят так
Вопрос - это одно и тоже или нет, все таки? Если смешать то, что у меня уже есть, с тем, что счаз продают - проблем не будет?
И м.б., хватит литрушки и не запариваться с покупкой еще банки? Недешевская хреновина-то
(11.85 Кб, 240x180 - просмотрено 1195 раз.)
(7.19 Кб, 240x240 - просмотрено 1148 раз.)
VsK
Ответ #155 :
15 Декабря 2018, 17:01:55 »
Тут еще пишут, что надо производить двойную замену, если хочешь чтобы редуктор нормально и долго работал.
Oz
г.Северодвинск
Ответ #156 :
19 Декабря 2018, 21:35:06 »
Так никто ничего и не скажет про жижкость эту и разницу между ними?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #157 :
20 Декабря 2018, 08:56:39 »
они одинаковые, двойная с интервалом 500км иногда помогает когда уже хруст появился
Oz
г.Северодвинск
Ответ #158 :
20 Декабря 2018, 18:27:22 »
спасибо. Никаких, ни хруста, ни посторонних звуков нет, просто пора уж поменять, наверно. 231 тык пробега, менял один раз ее, давно
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #159 :
21 Декабря 2018, 08:07:53 »
это за весь пробег один раз менял?
Oz
г.Северодвинск
Ответ #160 :
21 Декабря 2018, 16:23:16 »
ну, формально немного перебегала. Но, как грится, если что-то работает и не подает признаков неисправности - лучше лишний раз не мешать )))
Birbox
г.Валдай
Ответ #161 :
23 Декабря 2018, 16:32:16 »
40 тыс. интервал замены для DPSF, по первому поколению в памяти. Банка стоит около 1тыс., процедура дико примитивная.
На своей поменял при покупке и через 2 года, как раз тысяч 30 с хвостом накатал, менял попутно с маслом в АКПП.
А вот эксплуатировать приличную машину по неприличным принципам "не делать пока не беспокоит"- неверно.
Двойная замена для тех, кто про..ал 2 и более интервалов, а так же для тех, кто пытался лить хрень, после которой захрустело-запело(у кого как). Всю эту двойную замену можно сделать не слезая с подъёмника.
Oz
г.Северодвинск
Ответ #162 :
24 Декабря 2018, 18:38:47 »
Замена масла в дифференциале заднего моста (модели с полным приводом) - Каждые 120 000 км (75 000 миль) или 8 лет, затем замена производится каждые 60 000 км (37 500 миль) или 4 года - это для второго.
Но я задавал другой вопрос и в принципе, ответ на него получил
mr.Slider
Авто:CR-V IV 2,4 мкпп
Ответ #163 :
01 Сентября 2025, 10:39:28 »
У меня есть обоснованное предположение, что история с DPSF это очередная провокация от хондовских маркетологов. По существу DPSF это трансмиссионное масло 75W-85 GL5\ls по API, хороших производителей хоть отбавляй. И главным потребителем сего продукта в хондовском диффе является гипоидная пара, а не спаренные насосы, которых уже не наблюдается в 4-м поколении. Японцы уже лоханулись с ATF и люди до сих пор льют его, ориентируясь на отлив на картере первого выпуска, не зная про отзывную по этому поводу. Удивительно, что агрегат имеет радикальные конструктивные изменения и при этом баранам говорят лить "специальную дорогую волшебную жижу".
10
11
