29 Сентября 2026, 01:01:20
не запускается движок хонда акорд 2005 к24а
Тема: не запускается движок хонда акорд 2005 к24а (Прочитано 6542 раз)
kamil111
Авто:хонда акКорд 2.0
г.москва
24 Мая 2014, 09:46:28 »
Проблема такова снял старый движок поставил новый стартер крутит, нет искры, насос не пашет, включаю зажигание рычаг АКП не переключается с парковки на другие передачи. диагностика показывает не видет блок управления.. до перекидки движка АКП переключало при включения зажигания все штекера проверил по новой всё на месте
barograf
Re: не запускается движок хонда акорд 2005 к24а
24 Мая 2014, 10:05:22 »
Мозг новый или старый?
24 Мая 2014, 10:14:09 »
Опередил меня с вопросом про мозг.
Ещё вопрос: какие лампочки загораются на приборке? Интересует "чек енжин", зарядка, зелёный ключик, "D"...
kamil111
г.москва
24 Мая 2014, 10:18:24 »
мозг старый..
делали диагностику мозг не отвечает питание на него есть
kamil111
г.москва
24 Мая 2014, 10:23:12 »
чек горит. зелёный ключ тоже горит. как говорят он должен потухнуть как заведётся.
почему коробку не видит до перекидки с парковки снималось при включения зажигания а а теперь не скинешь только через кнопку в отверстии рядом с рычагом
24 Мая 2014, 12:00:21 »
Ключик должен после включения зажигания загореться (на 1-2 сек.) и погаснуть ДО запуска.
barograf
24 Мая 2014, 12:21:36 »
Нужна предыстория эпопеи. Почему решили менять движок, какие симптомы были до этого.
CR-V (с I по V GEN)
24 Мая 2014, 12:58:36 »
Чек тоже должен погаснуть после ключей.
Мозги 2 литров? А мозги в курсе что объём теперь 2.4?
Или и так соидёт.
kamil111
г.москва
24 Мая 2014, 13:08:25 »
до этого стоял такой же движок он застучал заменили на такой же к24а
kamil111
г.москва
24 Мая 2014, 13:10:29 »
диагностика мозги не видит а электрик говорит что питание на мозги есть ,? как это понять
24 Мая 2014, 13:12:51 »
разъем на контроллер проверь, что на нем есть питание и хорошо воткнут.
хотя, если его не трогали при снятии двигателя, нечему было отойти
kamil111
г.москва
24 Мая 2014, 13:17:33 »
то что трогали это проводку на движок и коробку 3раз проверил снял поставил все штекера от блока управления тоже снял и одел на место.. всё равно так же
Ответ #12 :
24 Мая 2014, 20:29:40 »
двигатель с обвесами менялся? есть ряд датчиков, без которых не стартануть.
хотя это не дает потери управления по к-лайн.
значит, проверять питание на самом контроллере, схемы и распиновка в факе
