08 Сентября 2026, 15:14:19 *
Автор Тема: шумит мкпп на cr-vIII 2.0  (Прочитано 2951 раз)
Mahxim
Авто:C-RV III 2.0 МКПП
« : 24 Мая 2014, 10:36:59 »
Здравствуйте. Вопрос по коробасу. Щёлкает коробка на всех передачах, кроме 1 и задней. Щелчки раза по 3 в секунду, т.е. это не гул и не вой, а именно щелчки. При выключенной сцепе или нейтрали, соответственно звуков посторонних нет. Не буксовал, передачи не путал, масло менял как надо, первый хозяин, пробег 115000. Ясно, что могут шпильки дэфа открутиться, сепараторы подшипников лопнуть, надо вскрыть и посмотреть... но может, кто-то знает что-то, что сразу не увидишь, а оно таки и есть не очевидная причина? Щелчки появились сразу, т.е. утром не было, а вечером после работы поехал домой - они есть. Выскажите свои мнения, спасибо.
Aleks29
Авто:honda cr-v 2.0
г.Северодвинск
« Ответ #1 : 26 Мая 2014, 20:06:55 »
У меня тоже есть щелчки при переключении передач с нейтралки когда очень тихо на улице их хорошо слышно проверял сам пробег 30000 может особенность такая Грустный  не разбирать же карабас Шокирован
Mahxim
« Ответ #2 : 27 Мая 2014, 22:29:29 »
Разобрал, посмотрел...и ужаснулся - разрушается цементация вторичного вала. Выработка от роликов подшипника (две борозды параллельных вдоль вала. Соответствуют размерам роликов - подшипник имеет одну внешнюю обойму, вместо внутренней обоймы - сам вал. В чём причина разрушения - вот вопрос? Вторичный вал, как и подшипники его, "летят" редко. Заказал все подшипники на карабас, вал, сальники, ну всё, короче говоря, что надо на оч приличную сумму, но мучает вопрос - в чём же была причина? И не было б повтора. Может есть какие мнения, советы..., было бы не лишне.
