29 Сентября 2026, 04:47:42 *
Автор Тема: Проверить термостат  (Прочитано 5195 раз)
lexxvlad
Авто:Honda CR-V RD1 -> Honda Fit 1 -> Honda CR-V II
год:1997 -> 2002 -> 2002
г.Владивосток -> Санкт-Петербург
« : 25 Мая 2014, 20:46:31 »
Как проверить правильно ли работает термостат? Машину только купил.
Сразу уточню на всякий пожарный - сейчас жара в городе.
Стрелка температуры часты находится выше среднего. Один раз дошла до максимума, остановился. Постоял чуток (минуты 3), потом завел, решил проверить вентилятор. Там их 2, один крутится, другой нет. Но к этому моменту наверно уже подостыла, незнаю. Проверил антифириз, на донышке в бачке.
Еще кондей странной работает. То отлично гонит холодный воздух, то вдруг не с того ни с сего идет теплый.
P.S. Антифриз буду менять, так как хз что там залито.
barograf
« Ответ #1 : 25 Мая 2014, 21:31:07 »
неисправность явно присутствует. Ищи в поиске, тем полно. второй вентилятор неисправен,это точно. Но перегрев не из-за него.
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #2 : 26 Мая 2014, 13:27:56 »
кондей работает по принципу нагрева внешнего радиатора, если он нагрет значит внутренний холодит, основной радиатор ОЖ ему может помогать и если термостат клинит может так отзываться; проверить просто! свари в кастрюльке, вот только снимать немного муторно но на яме нормально
алексей 85
Авто:хонда срв к20А автомат левый руль
г.п. Улькан
« Ответ #3 : 27 Мая 2014, 08:43:52 »
возможно не исправен датчик вентилятора
