23 Октября 2026, 22:42:50
#Гул подшипника, замена узла ступицы задней оси на CR-V gen4
12
Тема: #Гул подшипника, замена узла ступицы задней оси на CR-V gen4 (Прочитано 145562 раз)
sanron
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Балаково
03 Июня 2014, 20:14:19 »
Внимание! Подшипник задней оси меняется в сборе со узлом ступицы.
Каталожный номер общий для 2.0L и 2,4L:
42200T1GE01
Дорогие клубни делюсь своим происшествием! Хонда хром-ванадий 4-го поколения на 44 тыс. километрах загудел подшипник ступичный задний! езда как в электричке (напрягает ужасно)! У ОД заменили в течении 2-х часов по гарантии - без проблем!
crvod
г.Оренбург
Re: Гул в салоне!!!
04 Июня 2014, 11:01:00 »
На 44 тысячах или 44 км? А так то поздравляю.
sanron
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Балаково
Re: Гул в салоне!!!
06 Июня 2014, 10:48:16 »
на 44 000 км. в салоне сказали, что срок службы данной запчасти 40000. с ужасом жду когда загудят передние.
odgeec
год:2015
г.Омск
Re: Гул в салоне!!!
06 Июня 2014, 12:55:25 »
да ладно!!! какие 40 тыщ, че они там пи...т!
Tims
г.Артем
Re: Гул в салоне!!!
06 Июня 2014, 13:09:29 »
че фразы меняешь?
sanron
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Балаково
Re: Гул в салоне!!!
07 Июня 2014, 21:04:02 »
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Re: Гул в салоне!!!
07 Июня 2014, 22:02:17 »
Да, если ступичные подшипники имеют ресурс 40000, то их замена должна была быть включена в график ТО
Конечно, все можно разрушить и сломать, но ступичный подшипник - один из самых выносливых.
sanron
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Балаково
Re: Гул в салоне!!!
08 Июня 2014, 20:09:11 »
С нашим качеством дорог в график ТО должны быть включены все амортизационные стойки, сайлентблоки и рычаги всей всех мастей
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Re: Гул подшипника на CR-V gen4
09 Июня 2014, 23:51:09 »
Я не знаю как у вас, а у нас в Японии.... как говорится. Катался мой Аурис по всяким дорогам, ступичные в отличной форме. Вопрос как ездить, если на ямы не обращать внимания, то пожалуй надо подвеску менять раз в 15000, если машину беречь, то и на наших дорогах откатает дай Боже!
sanron
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Балаково
10 Июня 2014, 09:41:31 »
на счёт японии! была у меня мазда 3 2007 года выпуска, чистокровный япошка и случилась беда с передним правым подшипником на 60000 км., а вот остальные проходили до 150000 км. и смысл басни в том, что подшипник может идти уже бракованный с завода-изготовителя, а наши ямы усугубляют этот процесс. И уж как не оберегай машину страховку от случайного попадания на препятствие никто не даст.
10 Июня 2014, 13:01:55 »
Если проехать от Питера до Балакова, как раз и поймешь, где отличия в дорогах.
Скажу по секрету, что все ступичные, которые мне довелось видеть были со следами коррозии.
А это было возможно только когда машинка по лужам прошла.
Так что броды можно забыть, в самой конструкции наших подшипников нет защиты от воды. Даже датчик АБС закисает. Значит и от него может вода дойти по подшипника.
sanron
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Балаково
10 Июня 2014, 16:35:21 »
спасибо коллега!! полностью согласен
так называемая питтинговая коррозия, достаточно маленькой точки, чтобы приговорить подшипник к замене.
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
Ответ #12 :
10 Июня 2014, 20:18:13 »
это всё понятно,а главное....это гарантийный случай или нет
sanron
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Балаково
Ответ #13 :
10 Июня 2014, 20:32:13 »
odgeec
год:2015
г.Омск
Ответ #14 :
16 Июня 2014, 06:47:29 »
я конечно не видел его в процессе разборки, но что то слабо в это верится, там же смазка, при открытом состоянии ее вымоет от туда за одну весну, да и песок попадать будет, если бы было не герметично их бы на 10 тыщ хватало, ну это мое мнение.
12
