25 Октября 2026, 22:34:17 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 12   Вниз
Автор Тема: #Гул подшипника, замена узла ступицы задней оси на CR-V gen4  (Прочитано 145937 раз)
Bobby-den
Авто:CR-V 2,4 exe
г.Сергиев посад
« Ответ #60 : 15 Июля 2015, 19:41:28 »
Всем привет, пробег 55000, загудел задний правый подшипник, это болезнь какая то... На мазде 6 такое тоже было.. на 80000 все меняли задний правый. Пора записываться к дилеру на замену.
« Ответ #61 : 15 Июля 2015, 23:08:02 »
Неплохо в голосовалке выяснить один вопрос. В лужу лазил?
Не видел ни одного мертвого ступичного с целой смазкой. Всегда один ряд, что к колесу целый, а тот, что на воздухе - коричневая жижа. И следы коррозии на шариках и дорожке.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #62 : 16 Июля 2015, 09:18:13 »
Гм ... А что можно ездить , ( особенно в России ) , и не попадать в лужу ? Шокирован
Речь , по мне , о качестве подшибника ...
Сергей Г.
Авто:Хонда CR-V 2.0 МКПП
г.Конаково
« Ответ #63 : 16 Июля 2015, 15:04:46 »
Всем доброго времени суток. На этой неделе заметил, что оба передних тормозных диска даже после поездки на небольшое расстояние по трассе с мин. торможений нагреваются так, что попавшая на них вода шипит как на сковородке. Пробег 54000 км. Гула подшипников в салоне пока нет. Сначала грешил на тормозные колодки, но после того как разобрал и собрал супорта, стало ясно, что колодки в отличном состоянии (еще родные), суппорта после торможения легко разжимаются, тормозной диск не закусывает. При езде в салоне горелыми колодками не пахнет. Теперь грешу на подшипники ступицы. При вывешивании передних колес люфта подшипника ступицы тоже пока нет.
Может я зря паникую? Может это рабочая температура тормозных дисков около 100 град. Задние диски греются тоже сильно, рукой не дотронуться, но вода на них не кипит. Подскажите кто в теме. Всем заранее спасибо!
Bobby-den
Авто:CR-V 2,4 exe
г.Сергиев посад
« Ответ #64 : 16 Июля 2015, 17:17:05 »
У меня тоже люфта нет, а при вывешенном колесе слышно как перекатываются шарики... как будто там вообще смазки нет. Да и лужи тут не причем. Я на предыдущей CR-V с нова по лужам и (речкам) ездил. 150000 все подшипники в норме были. Это реально брак.
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #65 : 16 Июля 2015, 19:41:05 »
В Конаковском районе есть дороги местного значения без машин. Едешь 10 км по ним со скоростью 90 км/ч ~10км. Далее плавно тормозишь понижая передачи МКПП (тормоз не нажимаем вообще) до 1 передачи на холостом ходу. Съезжаешь на обочинку, ручником дотормаживаешь. Догтрагиваешся до передних тормозных дисков - должны быть чуть теплые или холодные. Задние аналогично.
С чувством локального счастья едешь заниматься делами насущными.
sanron
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Балаково
« Ответ #66 : 18 Июля 2015, 07:41:56 »
вчера заменили подшипник (спасибо сервисмэнам!!). в салоне тишина необыкновенная Улыбка чему очень рад. 77 тыщ км на одометре и третий по счету подшипник на задней правой стороне. посмотрим на сколько хватит Улыбка
sadava
« Ответ #67 : 12 Августа 2015, 16:58:57 »
Появился тоже какой-то не совсем понятный посторонний звук. Кажется, что сзади.
Звук похож на звук моторчика маленького самолетика (которые делают при моделировании) или на звук скутера. Также звук можно сравнить со звуком как-будто резина трется о подкрылок. Равномерный монотонный звук, который с ростом скорости усиливается. Наиболее отчетливо слышен на скоростях до 40-50 км/ч (при разгоне) и в диапазоне 100-130 км/ч (даже при равномерном движении). Если ехать быстрее 120 км/ч, то звук усиливается, но уже не так различим и больше похож на гул.
Никто не сталкивался с таким, этот звук похож на звук ступичного подшипника?
sadava
« Ответ #68 : 20 Августа 2015, 00:46:18 »
Поменяли по гарантии задний правый подшипник. Идет в сборе со ступицей.
alexeyvp
Авто:Honda CR-V, 2.4
« Ответ #69 : 28 Сентября 2015, 14:18:40 »
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность заменить задний ступичный подшипник 42200T1GE01 на совместимый? а то по деньгам он получается около 25 тыс.  Грустный. Может кто-то ставил 42200T0A951, есть ли у них отличия?
Mayzer
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
« Ответ #70 : 28 Сентября 2015, 21:22:19 »
А гарантия уже не рулит?
alexeyvp
« Ответ #71 : 28 Сентября 2015, 22:33:54 »
Это на пробеге 120 тыс.км, гарантия вышла
alexeyvp
« Ответ #72 : 29 Сентября 2015, 18:23:41 »
Вопрос снят, поставил совместимый 42200T0A951, цена в 2 с лишним раза меньше по сравнению с 42200T1GE01
dima52
Авто:CR-V IV, 2,4 л Sport
« Ответ #73 : 08 Мая 2016, 21:23:27 »
Пробег 37200, сегодня поменял по гарантии задний правый подшипник. Также при проверке  ОД выявил, что задние диски притормаживают при вращении и диски голубоватого цвета. Показали визуально снятый тормозной  механизм, который был весь в коррозии и что колодки ка бы  заклинили в своих посадочных местах и не отходили в исходное положение. Вообщем согласился на чистку направляющих колодок задних вышло 2057 со скидками.
Юрий32
Авто:CR-V 2
« Ответ #74 : 22 Мая 2016, 19:48:18 »
подскажите номер заднего правого ступичного подшипника на црв 4
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 12   Вверх
