07 Июля 2026, 21:15:55 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 12   Вниз
Автор Тема: #Гул подшипника, замена узла ступицы задней оси на CR-V gen4  (Прочитано 142015 раз)
doc 73
Авто:HONDA CR-V 4, 2.0 150 л/c, механика, лев.руль
год:2015
г.Волгоград
« Ответ #15 : 16 Июня 2014, 19:51:04 »
Пробег 34 ткм, загудел задний правый ступичный подшипник. Обещают замену по гарантии. Со слов дилера, я четвертый с такой бедой.
о.г.
Авто:honda cr-v 4 2.0 ркпп
г.Северодвинск
« Ответ #16 : 17 Июня 2014, 08:21:32 »
у меня такая же беда - загудел задний правый на 12000 км, заменили по гарантии сразу же. Повезло что совпало с ТО.
Покрышкин
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП Lifestyle
« Ответ #17 : 17 Июня 2014, 08:59:45 »
Вот это да. Даже на ВАЗах подшипники подольше ходят. Вот тебе и хваленая надежность Хонды.  Обеспокоенный
viktor1901
Авто:Honda CR-V IV 2.0 МКПП
« Ответ #18 : 17 Июня 2014, 09:43:18 »
Хорошо что меняют без проблем, скорее всего сказывается английская прописка и европейские комплектующие...
Germe$
Авто:CR-V, 2,4 EXE, Urban Titanium
« Ответ #19 : 17 Июня 2014, 22:11:16 »
у меня такая же беда - загудел задний правый на 12000 ...
А на какой скорости проявлялся гул? При нажатии на педаль или наоборот? Спрашиваю, потому что у меня на скорости от 120 до 140 км/ч проявляется или слабый гул или что то наподобе откуда то снизу автомобиля. Может конечно это от резины так. Но после 140 почему то пропадает.
« Ответ #20 : 18 Июня 2014, 05:17:32 »
На 80 уже проявляется. При вывешивании, как правило, люфты колеса ощутимы.
о.г.
г.Северодвинск
« Ответ #21 : 20 Июня 2014, 17:49:59 »
у меня в принципе появлялся уже при  30 - 40 км в час, а дальше чем быстрее - тем сильнее, как в самолете...
sanron
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Балаково
« Ответ #22 : 21 Июня 2014, 13:43:49 »
гул слышал отчётливо при 40 и 60, при 85- 90 гул сглаживания переходя в шорох.
Andrey44
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Ульяновск
« Ответ #23 : 23 Июня 2014, 08:37:18 »
Добрый день. 20000 км появился шум на скорости 50-60 км/ч. При 80 км/ч несколько напрягает слух. Предварительно поставили диагноз подшипник. Завтра на диагностику.
Germe$
« Ответ #24 : 25 Июня 2014, 09:12:07 »
....при  30 - 40 км в час, а дальше чем быстрее - тем сильнее..
Ясно. У меня по ходу не подшипник, а ещё что то. Или придираюсь к аэродинамическому шуму, т.к. до 120 - тишина. Во всем виновата нормальная шумка, еду и слушаю - где может что нибудь заскрипеть или зашуметь)
Покрышкин
« Ответ #25 : 25 Июня 2014, 10:41:30 »
И не говори.  Подмигивающий Я тоже еду и прислушиваюсь. Тут недавно довелось на двенашке покататься. Там такой проблемы нет, поскольку скрипит отовсюду.
crvod
г.Оренбург
« Ответ #26 : 25 Июня 2014, 10:57:28 »
Я на 99 иногда гоняю - вот где полное слияние с автомобилем и гул подшипника сразу не услышишь. Разве только в очень тяжелых случаях)))
Покрышкин
« Ответ #27 : 25 Июня 2014, 11:09:25 »
Вот, вот. И надо еще из всего многообразия звуков суметь вычленить и распознать критичные.  Смеющийся
sanron
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Балаково
« Ответ #28 : 25 Июня 2014, 20:06:59 »
скрипы в 12-шке можно услышать и не находясь в салоне авто Улыбка иногда слышно как тройку с бубенцами
Илья Псков
Авто:Honda CR-V IV, 2,0 л, механика
г.Псков
« Ответ #29 : 14 Июля 2014, 01:59:20 »
В движении появился какой-то гул, явно связанный с вращением колёс, но возникающий после 60 км/ч и "поверх" шума от качения шин по асфальту - ездил по разным покрытиям, гул от качества покрытия не зависит. Не кардан и не задний редуктор - гул не меняется под сброс газа или при интенсивном разгоне. По совокупности фактов получается задняя ступица, по словам "слухачей", проехавшихся в салоне - правая. Точку в этом вопросе рассчитываю поставить в конце этой недели - записался к дилеру на диагностику. Но червячок сомнения всё-таки гложет: в моей практике ни на одной машине ступичный подшипник так рано никогда не "сдавался". Может, кто-то уже столкнулся с подобным дефектом?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 12   Вверх
