29 Июля 2026, 20:29:57 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12   Вниз
Автор Тема: #Гул подшипника, замена узла ступицы задней оси на CR-V gen4  (Прочитано 142924 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #135 : 31 Июля 2018, 17:01:00 »
Умирание ступичного подшипника диагностируется его люфтом, других способов пока не придумали...  Непонимающий
crvod
г.Оренбург
« Ответ #136 : 31 Июля 2018, 20:40:38 »
Люфт=износ) износ=смазки мало....вымывается она скорее всего и это скорее предвиденная хондой неисправность (у всех в основном правая задняя).
essent
Авто:Honda CR-V IV 2.0
г.нарва эстония
« Ответ #137 : 09 Августа 2018, 16:16:15 »
и дополню... проверил... косвенно еще можно определить так - едешь по ХОРОШЕМУ асфальту, делаешь крен на правую строну, если звук/гул пропадает - значит подшипник с левой стороны накрылся, если при крене на левую, соответственно справа...
советую ехать с напарником - ты рулишь, он слушает - во избежание "проблем" на дороге...
antsh
Авто:crv4 AT 2.0 R20A
г.Таллин
« Ответ #138 : 11 Августа 2018, 20:52:18 »
а подойдёт ли задняя ступица от 2.4 на 2.0 ?
mikieee
Авто:CR-V 2.4 usa for rus
« Ответ #139 : 29 Августа 2018, 06:36:23 »
Появился гул.
Сразу подумал на ступичный, поехал в народный сервис специализирующийся на подвеске - все досконально проверили, говорят все отлично, незнаем откуда шум.
Поехал к официалам - говорят накрылись оба задних!
Вот кому верить не знаю.
Шум особенно усиливается при езде на новом асфальте!!! На старом асфальте шум не особо заметен. При кренах на скорости тоже шум не меняется.
Есть мысли товарищи?
Как долго можно ездить на вышедшем из строя ступичном? Какие последствия?
Кто нибудь ставил не оригинал??
matrozkin
Авто:Honda CR-V IV 2.0 АКПП Black Edition
г.Гомель/Беларусь
« Ответ #140 : 29 Августа 2018, 10:39:58 »
Все легко проверяется. Поддомкрачиваешь колесо и проверяешь люфт, дергая колесо влево-вправо. Есть люфт - пора менять. К меня зашумел задний правый - люфт есть. На левом колесе люфта нет. Заказывал SNR, HGB44349S01. Судя по каталогу это и есть оригинал. Из альтернатив есть китайский Febest, но разница в цене на столько несущественная, что я без раздумий купил SNR.
mikieee
« Ответ #141 : 29 Августа 2018, 14:13:49 »
Сколько времени уже полёт? Все норм?
matrozkin
г.Гомель/Беларусь
« Ответ #142 : 04 Сентября 2018, 22:59:14 »
пару дней, все ок, шума больше нет. То что я достал из хонды и то что лежало в коробке с надписью NTN(SNR) имело одни и те же маркировки. В общем в оригинале идет SNR.
sumitomonet
Авто:Honda CR-V 2,0
год:2017
г.Эстония
« Ответ #143 : 05 Сентября 2018, 08:19:10 »
А у меня после 15 000 км пробега задний правый загудел..
Поменяли по гарантии.
nitbank
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #144 : 05 Сентября 2018, 12:12:40 »
Вчера поменял задний правый подшипник, гудел, пробег 30 тысяч, но автомобилю четвертый год. Предположу что появление проблемы зависит не от пробега, а от времени эксплуатации. Ещё заметил что тормозной барабан на заднем правом колесе греется больше при езде, чем левая сторона. Да и цвет самого барабана темнее с права. Как будто на нем грязь пригорает. Может ли быть этот нагрев причиной преждевременного выхода из строя подшипника? Что там может греться?
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #145 : 14 Октября 2018, 09:23:58 »
up
В первом сообщении темы добавил каталожный номер ступицы с подшипником.
Влад2015
« Ответ #146 : 14 Октября 2018, 10:49:11 »
В данном случае может быть несколько других причин, но время эксплуатации причиной выхода из строя данного узла не может быть точно.
пильщик
Авто:honda CR-V 2.4
г.ханты мансийск
« Ответ #147 : 15 Октября 2018, 19:58:05 »
Вот и до меня дошел этот (вжик, вжик, вжик) гула нет. Вот теперь разобраться правая или левая сторона, как это сделать примерно понял спасибо за подсказки. (пробег 134000)
все распилю не помилую
gibrrag
Авто:honda crv 2.4 exe urban titanium
« Ответ #148 : 15 Октября 2018, 21:05:53 »
В прошлом году поменял правую из за гула, в этом опять появился гул.
Ну думаю левая сторона подошла, выписал, поменял, а гул остался, пришлось старую,  с левой стороны воткнуть на правую сторону.
 Пробег после замены-перестановки 10 000, пока тишина . Общий пробег 168 000 км.
DanZL
Авто:Honda CR-V, 2.4 левый руль, сборка япония, 4вд
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #149 : 30 Октября 2018, 05:01:34 »
Пробег 120ткм загудел задний правый подшипник, ценник на ступичный узел у нас в городе 25тр. Подскажите может кто менял отдельно подшипник, реально это или только целиком.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12   Вверх
