28 Сентября 2026, 06:08:06 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12   Вниз
Автор Тема: #Гул подшипника, замена узла ступицы задней оси на CR-V gen4  (Прочитано 144659 раз)
DanZL
Авто:Honda CR-V, 2.4 левый руль, сборка япония, 4вд
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #150 : 31 Октября 2018, 04:23:53 »
up
В первом сообщении темы добавил каталожный номер ступицы с подшипником.
Подскажите, есть ли различие в ступицах у японских и американских производителей 4wd 2.4L лев.руль Есть вариант контрактной ступици в сборе всего за 3.5 тр
gibrrag
Авто:honda crv 2.4 exe urban titanium
« Ответ #151 : 01 Ноября 2018, 19:41:44 »
25тр. дорого,  в Emex NTN за 5600 можно взять, с завода тоже NTN стояла.
DanZL
« Ответ #152 : 27 Декабря 2018, 05:43:51 »
Всем салют! С наступающим!
Купил ступицу на EMEX HGB44349S01 за 5600.
все разбирается просто описывать не буду(инструкция уже была) насторожила то что ступичная гайка не на 32(как написано в инструкции) а на 36.
Результат последствий на фото. "ЭТО ФИАСКО БРАТАН")))
Собрался покупать Honda 42200-T0A-951 какой у него внутренний диаметр?
CRV 2,4 4wd лев.руль японская сборка привезена с Кореи.
* родная1_photo-resizer.ru.jpg (176.72 Кб, 350x263 - просмотрено 1009 раз.)
* оригинал_photo-resizer.ru (4).JPG (181.83 Кб, 350x263 - просмотрено 786 раз.)
* IMG_2959_photo-resizer.ru.JPG (194.04 Кб, 350x263 - просмотрено 1226 раз.)
DanZL
« Ответ #153 : 14 Января 2019, 08:23:18 »
Каталожный номер общий для 2.0L и 2,4L: 42200T1GE01 [/b]
Добрый день, подскажите внутренний диаметр посадочного места у ступицы? а то на emex говорят по моему вину только оригинал 42200T0AP51 за 21тр
до этого покупал HGB44349S01, этот номер выдал каталог как аналог 42200T1GE01.
VIN JHLRM4850CC200720
 Менеджер говорит что я покупал от предыдущего кузова и рекомендует только оригинал((
mikieee
Авто:CR-V 2.4 usa for rus
« Ответ #154 : 03 Апреля 2019, 06:53:32 »
Так всетаки подходит HGB44349S01 для нас?
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #155 : 03 Апреля 2019, 12:41:56 »
да подходит  Афро
slonik8888
Авто:Honda CR V 4, 2.0 AT
г.Сергиев Посад
« Ответ #156 : 23 Июня 2019, 14:17:12 »
а такой вопрос...подшипник гудит на всех скоростях??? у меня просто какой-то гул появляется в диапазоне от 60 до 100, при этом при перекладывании руля влево или вправо звук не сильно меняется.
mikieee
« Ответ #157 : 25 Июня 2019, 10:09:25 »
у меня гул ступичного тоже где-то на скорости 70-100
slonik8888
г.Сергиев Посад
« Ответ #158 : 26 Июня 2019, 17:09:53 »
Приговорили на сервисе после долгих мучений задний левый, возможно сказалось небольшое ДТП. заказал мз поста выше NTN, сделан во Франции. В выходные разберу, посмотрю что стоит в оригинале у меня
gibrrag
« Ответ #159 : 24 Июля 2019, 19:21:25 »
Третий раз буду менять заднюю ступицу, в NTN я что то разочаровался,выписал корейские Kortex, за 3 688,74 р.
NTN отхаживает где то 40 тыщ, если корея отмотает столько же, зачем переплачивать?
* photo_2019-07-24_21-10-35.jpg (136.54 Кб, 1280x960 - просмотрено 1052 раз.)
* photo_2019-07-24_21-10-36.jpg (110.95 Кб, 1280x960 - просмотрено 956 раз.)
gibrrag
« Ответ #160 : 24 Июля 2019, 19:25:00 »
Пробег на сегодняшний день 188343 км
Arker
Любишь кататься, люби и саночки возить.
Авто:СR-V 2.4
г.г. Рязань
« Ответ #161 : 31 Октября 2019, 11:57:40 »
HGB44349S01
Купил данный ступичный узел, не подошёл! Внутренний диаметр 22мм, а у меня 26мм. Сейчас его продаю.
Insh
Авто:Honda CR-V 2,4 (IV) Executive
г.красноармейск
« Ответ #162 : 27 Августа 2020, 15:29:35 »
Принимайте в свои ряды. На пробеге в 120 тк. загудела ступица. Правая-задняя. Гул начинался после 100 км/ч, похоже на то, как будто одно колесо едет по очень шершавому асфальту. Ехал из отпуска - не придал особого значения, думал глушитель "поет" на большом газу. Но со временем порог начала гула начал снижаться, сейчас он уже начинается при 70 км/ч. При пологом правом повороте стихает.
Знакомый мастер на подъемнике подтвердил - правое заднее колесо.
Купил новую 42200T1GE01. 9100 руб с доставкой по Москве.
На самом подшипнике маркировка NTN HUB404T-2  и вроде как дата производства - 16.07.02 21:56. Это что же, она 2002 или 2016 года?! Улыбка
* IMG_0991.jpg (78.52 Кб, 640x480 - просмотрено 435 раз.)
Green-Go
Авто:Honda CR-V 2.0 мкпп
год:2016
« Ответ #163 : 27 Августа 2020, 21:42:01 »
Пару недель назад был на ТО-60000 в Аояме на Боровском. Приемщик спросил, знаю ли я, что Хонда в этом году официально признала возможный брак правой задней ступицы и дает на весь узел гарантию 9 лет. Конечно же, я этого не знал. Пока мне не пригодилось, но может кому-то поможет.
SaH4ezzz
Авто:Honda CR-V (4) 2,4 автомат левый руль
г.Орел, Россия
« Ответ #164 : 27 Сентября 2021, 12:06:56 »
150000 км - проехал более двух тысяч с гулом, приехал по заказу подшипник, заменил - езжу дальше. Вскрытие показало - сдох на 50%. Попала вода, уплотнительная резинка из внутренней обоймы (там где ферритовое кольцо АБС) аж прикипела к кулаку и осталась навечно в посадочном гнезде. По лужам не гоняю, в грязи не лезу, трасса-город. Подшипник неразборный, но под прессом производства СССР сдался, хоть и не с первого раза)) По внутренней обойме под действием песка, грязи и ржавчины накатало раковины. Гул стоял такой, что музыка с громкостью 23 была не слышна. В данный момент тишина, накат стабилизировался, расход бензина подупал, АКПП работает стабильно. Выбор ступиц невелик - поставил Iljin-Корею, буду тестить, как пойдет.
* 978a08e6-0ab5-4a8d-81a4-05901a10783c.jpg (252.46 Кб, 1200x1600 - просмотрено 393 раз.)
* 14e727e8-7794-4d5c-b745-48557a4ada30.jpg (137.35 Кб, 1200x1600 - просмотрено 381 раз.)
* 2c1b8ecf-3924-4ff6-b818-d4abf5f9f042.jpg (140.66 Кб, 1200x1600 - просмотрено 354 раз.)
* 90b2b3ab-a819-499a-ad5b-8732d8003a43.jpg (156.51 Кб, 1200x1600 - просмотрено 338 раз.)
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12   Вверх
