27 Августа 2026, 17:00:49
#Гул подшипника, замена узла ступицы задней оси на CR-V gen4
11
12
Тема: #Гул подшипника, замена узла ступицы задней оси на CR-V gen4 (Прочитано 143617 раз)
ice_kch
ты пиши, если что
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП
г.Качканар
Re: подшипник задней ступицы
Ответ #165 :
01 Октября 2021, 17:30:28 »
Цитата: matrozkin от 29 Августа 2018, 10:39:58
Все легко проверяется. Поддомкрачиваешь колесо и проверяешь люфт, дергая колесо влево-вправо. Есть люфт - пора менять.
у меня никаких люфтов не было, а гул как в трамвае был, так что не факт...
Цитата: essent от 09 Августа 2018, 16:16:15
косвенно еще можно определить так - едешь по ХОРОШЕМУ асфальту, делаешь крен на правую строну, если звук/гул пропадает - значит подшипник с левой стороны накрылся, если при крене на левую, соответственно справа...
А вот тут соглашусь, поворачиваешь влево, снимаешь нагрузку с левого подшипника, перестаёт гудеть, значит его пора менять. И соответсвенно со сменой стороны...
У меня загудел левый на 110 тыс., а правый ходит родной.
Rostik
год:2008 2.4 EXECUTIVE 2013 2.4 USA
г.Рубцовск
Re: #Гул подшипника, замена узла ступицы задней оси на CR-V gen4
Ответ #166 :
16 Ноября 2021, 08:02:39 »
Цитата: Bragg от 24 Июля 2019, 19:21:25
если корея отмотает столько же, зачем переплачивать?
Не помните номер каталожный.
Online
Ответ #167 :
16 Ноября 2021, 12:50:39 »
внесу свои 5 копеек...
Как оказалось, действительно бывает гул без люфта.
У тестя на пилоте появился гул с левой стороны, вывешивали колесо, качали, люфта не было.
Однако на сервисе заменили ступицу- гул пропал.
Видимо на ранних стадиях люфт не проявляется?
Grasper
Авто:CR-V IV Рестайл, 2.0L
Ответ #168 :
22 Ноября 2021, 10:53:53 »
На всякий случай, кто еще не в теме.
Honda признали проблему с задним правым ступичным подшипником и продлили гарантию на него до 7 лет. Но только по заднему правому.
Поэтому, если вы не меняли его сами, то можно обратиться к официалам для гарантийного ремонта.
Они могут, конечно, сказать что первый раз про такое слышат. Но нужно настаивать на том чтобы они подали запрос на подтверждение в Honda RUS.
MaxS72
Ответ #169 :
22 Ноября 2021, 14:07:32 »
Менял передний левый по гарантии на смешном пробеге в 7 т.км. Гул был сильный, а люфт при диагностике также не обнаружили.
Сейчас 95, больше проблем не было.
была CR-V III Elegans 2008
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #170 :
21 Июня 2023, 19:17:20 »
Привезли сегодня ступицу 42200-T1G-E01. На коробке написано ,что сделана в Японии, хотя вроде говорят, что этот номер из Тайланда. На торцах шпилек отсутствуют буквы S. Резиновый сальник как тот не хорошо "подвернут", возможно в будущем будет пропускать грязь и воду. Ну и маркировка выполнена не на внутренней стороне подшипника, а на наружной. Возможны подделки? Цена 8.000 руб.
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
Ответ #171 :
26 Июня 2023, 23:02:10 »
За 8000, с вероятностью 99%, скорее всего китайское говнецо...в свое время также покупал заднюю ступицу, но артикул специально брал 42200-T0A-951, т.к. они, как раз, безпроблемные USA, а те которые сделаны в Тайланде, якобы гудят...Вобщем, коробки были с какими-то иероглифами, явно не японскими и я сделал возврат...на самой ступице также не было вообще никакихобозначений... затем перезаказл дороже и приехала оригинальная американская ступица, фото во вложении
P.S. по итогу зря купил, т.к. у меня стояла тоже американская, и гул был не от нее, а вообще не понятно откуда...
(285.18 Кб, 1600x1200 - просмотрено 364 раз.)
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #172 :
29 Июня 2023, 23:32:21 »
Автомобиль куплен в салоне новым. С завода стояла ступица производства Тайланд. Номер выше написал. Пробег 150.000 км. Купил в итоге за 7200 руб.
с рук на авито. Оригинал. Именно ту, что стояла на авто. Против USA ничего не имею, но купил оригинал. Повторюсь. С завода стояла ступица производства Тайланд.
(317.57 Кб, 1020x986 - просмотрено 333 раз.)
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #173 :
30 Июня 2023, 00:10:22 »
А вот от этой отказался. На мой взгляд "не оно"
(250.1 Кб, 1080x876 - просмотрено 354 раз.)
kentochek
Ответ #174 :
06 Июля 2023, 09:55:10 »
На 2.0 они как раз идут в завода в основном Тайланд и умирают по разному, у кого на 10000 км загудела, кто-то 100000 откатывает
Дак производсвто USA тоже оригинал, только с другим номером
который, как раз, зарекомендовал себя как надежный артикул
Фото наклейки/коробки можете скинуть, то что купили?
Форест_Гамп
Авто:CR-V 2.4 Executive АКПП
г.Дрезна
Ответ #175 :
06 Июля 2023, 11:11:38 »
А от 3-го поколения ступицы подходят?
bsabsa
Авто:honda cr-v-4 2.0 акпп
Ответ #176 :
07 Января 2024, 00:48:07 »
130 тыщ. Тьфу,тьфу
Ок.
лапоть
Авто:Хонда црв 2,0, АКПП, руль левый
г.Новый Уренгой
Ответ #177 :
08 Января 2024, 22:17:04 »
Добрый вечер. Машина 2014 года 2.0л сборка Соединенное королевство. На 45000 км загудел задний левый, поменяли по гарантии был заводской брак и уже не первый раз. Сейчас пробег 219000 км и сегодня при езде подозрение на задний правый подшипник что загудел.
лапоть
г.Новый Уренгой
Ответ #178 :
08 Января 2024, 22:20:45 »
Кто нибудь ставил такую ступицу ?JIKIU HW28049 цена около 15000
11
12
