25 Августа 2026, 20:00:09 *
Автор Тема: Отсечка оборотов на 3000.CE не горит.  (Прочитано 6392 раз)
anclevalico
Авто:Honda CR-V II 2,4 АКПП, американка
г.Переславль-Залесский
« : 04 Июня 2014, 18:47:30 »
Сегодня, после 30 км встал на дороге. Думал, коробка. Но даже на нейтрали отсекает на 3000. Чек не горит, ошибок нет.
Под капотом сахара, хотя индикатор не перевалил за середину. Да, у меня не работает один вентилятор и ехал с кондиционером.
Заглушил, полил на радиатор водой, постоял минут 5. Завелся и поехал нормально. Без кондея.
Теперь и не знаю, на что думать. Раньше, когда менял радиатор кондея, видел, что радиатор двигателя забит на четверть снизу.
Но так как температура никогда выше половины шкалы не поднималась, думал доездить месяцок так.
Я думаю, может, врет индикатор температуры и движок уходил в отсечку по перегреву?
На клапан VTEC не похоже, т.к. никакой ошибки нет.
Costantin
Авто:CR-V II RD8, 2.0 (K20A5), МКПП, левый руль. Дилерская
« Ответ #1 : 04 Июня 2014, 22:05:40 »
_http://www.youtube.com/watch?v=5bd47I7nyqA
На это не похоже?
Когда встал бенза в б/баке много было? Если мало- смотри б/насос. Он бензином охлаждается. Если бензина мало, насос еле живой или забиты бензофильтры- идет перегрев насоса и его клинит. Резко падает мощность. Надо постоять несколько минут. Насос не на долго оживает, потом все повторяется.
anclevalico
« Ответ #2 : 04 Июня 2014, 22:29:35 »
Бак полный. После полива радиатора водой (пошел парок, значит температура всяко выше 100) и отключения кондея поехал назад. Не рискнул продолжать дорогу. Так вот специально поливал всю дорогу без ограничений,
ни разу не глюканула. Видимо и правда перегрев. Жаль, что стрелка, как оказалось, не показатель реальной температуры.
Проверил масло, уровень в районе чуть выше минимума, не должно влиять на всякие там VTEC. Да и лампочка не загоралась.
У меня так было на девятке, тоже перегрел и по прибору не заметил, БК принудительно ограничил обороты.
Видимо, та же история. Включил кондей, нагрузка на двигатель выросла, плюс еще воздух на охлаждение предварительно подогретый пошел.
Не думал, что на скоростях около 100 км/ч это так значимо, обдув то неплохой и без вентиляторов.
basov
г.Кострома
« Ответ #3 : 05 Июня 2014, 21:17:27 »
Было на первой ЦРВ такое же, один в один. Причина - забитый катализатор. Чек не загорался, запаха тоже не было... Каталик пробил, обманку сделал и все стало ок.
anclevalico
« Ответ #4 : 06 Июня 2014, 06:44:21 »
Исключено. Это единичный случай. Ни до ни после, падения тяги двигателя нет. Только вчера пролетел 100 км с ветерком на 155 км/ч, но без кондея.
anclevalico
« Ответ #5 : 09 Июня 2014, 21:55:28 »
В выходные снимал оба радиатора, промыл мойкой высокого давления. Вернул на место. Антифриза, как всегда, поллитра назад не влезло. Доливал на второй день уже в расширитель. Вместо вентилятора двигателя смонтировал ВАЗовский вентилятор. После доработки напильником, встал, как родной. Думаю, больше не повториться проблема с перегревом.
