29 Октября 2026, 00:37:35 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Перегрев двигателя в пробках, при высокой температуре окруж. среды, двиг. 2.0  (Прочитано 15249 раз)
musson
Авто:CR-V 2.0
г.СПБ
« : 04 Июня 2014, 19:55:24 »
Всем привет!
Сегодня при температуре +33, стоял в пробке и заметил, что датчик температуры в красной зоне, при этом компрессор кондиционера стал работать с перебоями. Выехал из пробки и температура поползла в низ. Остановился, открыл капот, левый вентилятор крутится (напротив пассажирского сиденья), правый (напротив водительского сиденья) стоит на месте. Причем левый вентилятор крутится не на полную мощность, как мне показалось. Стоя в пробке заметил, что кондишен то включается то выключается, если он работает и пытаешься тронутся то реально чувствуется недостаток мощности у машины, но через пару секунд он выключается и машина едет нормально. До этого с машиной проблем не было! Бочек ОЖ полон где то на одну треть, долью завтра. Пены нет. Как я понимаю вариантов море: радиатор, вентиляторы, датчик ТОЖ, помпа, крышка радиатора.... С чего начать? Может симптомы похожие были у кого и есть уже диагноз?
Eremin76
Авто:СR-V. левый руль, 2 литра
год:2002, 2008,2014
« Ответ #1 : 04 Июня 2014, 21:22:30 »
Доброго времени суток! У меня такая хрень была на фиате...... менял датчик на радиаторе.....прошло. проверь его старым способом с кипятком!
Алексей(т34)
Авто:Honda crv 2.0 акпп
г.новосибирск
« Ответ #2 : 05 Июня 2014, 06:00:55 »
У меня такая же ситуация, только вот машина не перегревается
 даже если жуткие пробки и жара температура стоит на  месте, ну и вентилятор никогда не включается на большую скорость... Вопрос так должно быть ??
musson
Авто:CR-V 2.0
г.СПБ
« Ответ #3 : 05 Июня 2014, 13:27:23 »
Вобщем, не включается вентилятор мотора. Сегодня ехал на работу, кондишен выключил специально, температура была в норме не поднималась. Два раза останавливался открывал капот, большой вент не крутился, за него в пробках пашет вент кондишена. Хотя большой вент от руки крутится как новый, не каких заеданий. Видемо либо моторчик, либо предохранитель. Завтра с утра записался на диагностику, посмотрим что скажут
Алексей(т34)
г.новосибирск
« Ответ #4 : 05 Июня 2014, 17:47:40 »
Отпишись что скажут...
musson
Авто:CR-V 2.0
г.СПБ
« Ответ #5 : 06 Июня 2014, 18:29:15 »
Сделал диагностику, вышел из строя вентилятор мотора. Напряжение на разьеме есть, а вентилятор не крутится. Буду заказывать моторчик. Номер правильный 19030-RZA-A01 ? В теме по http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,108340.540.html мне пока не ответили.
harri
Авто:HONDA CR-V 3. 2,4.2009 LAND RANGE ROVER SPORT 2018
« Ответ #6 : 06 Июня 2014, 18:44:34 »
Балин , как на Отечественном автопроме, я тут на дальняк собрался, причём в самую жару Злой  а что обрыв абмотки?
musson
Авто:CR-V 2.0
г.СПБ
« Ответ #7 : 06 Июня 2014, 20:42:38 »
ну не надо так говорить))) 120ткм прошла без проблем, да и сейчас ездит, правда кондишн не включаю иначе перегрев в пробке, один пропеллер не справляется
старый еще не снимали, завтра постараюсь моторчик найти и заменить
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #8 : 09 Июня 2014, 17:23:19 »
Не обязательно менять двигатель...
90%, что стерлись щетки. На втором поколении я менял два раза на первом вентиляторе (не кондиционера. тот, что на конд-р дует другого типа и не ремонтируется).
Мне  электрик "в гаражах" менял, говорил, что от "Волги" вроде подходят.
musson
Авто:CR-V 2.0
г.СПБ
« Ответ #9 : 14 Июня 2014, 01:26:28 »
Заменил моторчик вентилятора и все стало отлично! Менял сам, потратил часов пять. Не просто вытащить вентиляторы, сначало долго вытаскивал вент кондея, закисло нижнее крепление. Потом долго вытаскивал вент мотора, мешали патрубки системы охлаждения.
Номер моторчика на 2.0, 2008гв - 19030-RZA-A01
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #10 : 16 Июня 2014, 07:00:13 »
Когда лазили во внутренностях не обратили внимания на наличие тополиного пуха? У нас в городе его кошмар как много.Хондой владею всего 1,5 месяца,не знаю как она на это реагирует. (Радиатор,фильтры и т.д.)
Неовец
musson
Авто:CR-V 2.0
г.СПБ
« Ответ #11 : 21 Июня 2014, 00:28:15 »
Пуха не видел, были немного грязные радиаторы
« Ответ #12 : 22 Июня 2014, 19:20:00 »
Ну так у него правый и накрылся, тот который не ремонтируется.
Dimon-RDX
« Ответ #13 : 16 Июля 2014, 21:42:12 »
Объясните почему не ремонтируется??? Причина??? хочу разрушить этот миф....))) Что там завальцовка??? точечная сварка??? Развальцуем, срежим..))
zigron
Поехали!!!!
Авто:CR-V 2,4 EXE серебро АКПП
« Ответ #14 : 29 Августа 2015, 20:49:51 »
Меняю щетки моторчика. В процесе. Взял от ГАЗа нужно немного укоротить.
Страниц: [1] 2   Вверх
