25 Августа 2026, 16:05:13 *
Автор Тема: МАП сенсор  (Прочитано 5081 раз)
vvf
Авто:CR-V, левый руль, японская сборка для Америки
« : 07 Июня 2014, 20:16:44 »
Honda CR-V 2005 год, левый руль. При самодиагностике выдаёт ошибку "5", то есть Датчик абсолютного давления или MAP-сенсор. Подскажите, пожалуйста, где он находится? Может ли на него влиять воздушный фильтр?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #1 : 07 Июня 2014, 20:51:35 »
Во входном воздушном патрубке.  К нему провода подходят. три.  Фильтр в принципе может влиять. Но не настолько, чтоб ошибка появилась.
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_3k.htm#155533
и расположение сенсора
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_7e.htm#161383
« Ответ #2 : 07 Июня 2014, 23:32:26 »
добавлю, что при отключенном мапе авто даже не заведется
« Ответ #3 : 08 Июня 2014, 00:35:44 »
P1128 (5)  Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Signal Lower Than Expected
P1129 (5)  Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Signai Higher Than Expected
Сигнал датчика ниже (выше) ожидаемого.
Т.е. тут речь не об электрической неисправности датчика (на европейках кстати такая неисправность не диагностируется).
Не могу ничего конкретного посоветовать, т.к. с такой неисправностью сталкиваюсь впервые. Мне вообще казалось, что на Хондах MAP сенсоры вечные.
« Ответ #4 : 08 Июня 2014, 01:02:37 »
Если дает сигнал вне диапазона, чего проще померять, что именно дает.
Сколько показывает на ХХ? должно быть .25-.27 бара
barograf
« Ответ #5 : 08 Июня 2014, 13:12:29 »
По конструкции  чипа MAP-сенсор аналогичен BARO-сенсору.  Как выяснилось, он не вечен Улыбка Как раз давал завышенное напряжение. Была тема.  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,104337.msg698191.html#msg698191
