15 Сентября 2026, 08:19:34 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Антикор на CR-V. Надо ли делать?  (Прочитано 27775 раз)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #30 : 16 Октября 2020, 14:59:14 »
У меня возле дома нет парковок без огромных нависающих лип, кленов и сосен. Под стопарями и петлями капота можно картошку сажать. Там листвы сейчас каждый день по килограмму можно выгребать. Еще и вороны серут как слоны.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #31 : 16 Октября 2020, 15:12:46 »
Сколько гуглил, нашёл только это средство, хочется что то прозрачное и незаметное, думаю обработать все злачные места
* IMG_20201016_150758_resize_10.jpg (34.69 Кб, 480x395 - просмотрено 408 раз.)
big.65
Авто: Honda CR-V III 2,0 МКП
г.Дубна
« Ответ #32 : 16 Октября 2020, 18:14:25 »
RUST STOP и будет вам счастье.
я только им и обрабатываю,причём частично.
Правда дорогой ссуук....
Есть для наружки так и для внутрянки.
да,и запах приятный.)
Salvador
Авто:CR-V 4 / 2 литра / автомат
« Ответ #33 : 16 Октября 2020, 20:37:05 »
хотя бы раз в год чистить ... пластик под лобовым и под стопорями.
как добраться до этих укромных мест?
        Azn
igorek251ck
Авто:Honda cr-v, 2.4, акпп, левый руль
г.нижний ногород
« Ответ #34 : 18 Октября 2020, 12:10:07 »
Я на своей сделал, с завода не обработана, голый металл, очаги короззии были. Состав динитрол.
* 20201018_115702.jpg (236.17 Кб, 1030x579 - просмотрено 578 раз.)
* 20201018_115840.jpg (258.08 Кб, 579x1030 - просмотрено 579 раз.)
* 20201018_121355.jpg (254.22 Кб, 579x1030 - просмотрено 586 раз.)
* 20201018_121813.jpg (294.13 Кб, 1612x907 - просмотрено 664 раз.)
Salvador
« Ответ #35 : 18 Октября 2020, 21:05:27 »
когда делал и сколько обошлось?
снизу весь пластик снимали?
m.n.u.
« Ответ #36 : 18 Октября 2020, 22:54:21 »
Ваши очаги коррозии возникли из-за родных "недоподкрылок"
Голый металл в верхней части арки (передние,на задних просто валенок с новья) элементарно гравий прилетел и это уже очаг. Мы, в большинстве, с салона поставили полноценные подкрылки, под ними всё ок
Динитрол штука хорошая, но два вопроса относительно ваших ФОТО
-как себя будут чувствовать залитые шруса и пыльники стоек?
-почему вам не сняли пластик под порогами??? Это отдельный грязесборник
igorek251ck
г.нижний ногород
« Ответ #37 : 22 Октября 2020, 13:12:18 »
4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием!
Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента, а так же не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
diablo
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!
Делал полтора месяца назад. Снимали пластик-защиту, шумоизоляцию-грязесборник с пластика содрал, т.к. по моему мнению она припятствует стёку. Обошлось в 18т.р. обрабатывал дно, арки, двери,капот,багажник,скрытые полости, элементы подвески, кроме кардана.
igorek251ck
г.нижний ногород
« Ответ #38 : 22 Октября 2020, 13:21:20 »
diablo
Очаги коррозии были не только там, так же были около бака. Как себя будут чувствовать залитые шруса и пыльники стоек время покажет, если машину не продам, буду ездить каждый год к ним на осмотр и обработку, где потребуется, т.к гарантия 5лет. И если что нибудь будет не ладное с обработанными резиновыми частями подвески, буду спрашивать с них, т.к. они уверяли что ничего плохого не произойдёт. Ну а за пластик под порогами что то не подумал, снимут и обработают под ним при первом очередном везите.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #39 : 23 Октября 2020, 09:54:03 »
Я тоже как то летом хотел сделать антикор днища, но когда приехал на СТО, подняли машинку, сказали, парень, у тебя вся полностью обработана отличным дышащим составом, я больше и не заморачивался. Обрабатывать поверх, разумеется получим обратный эффект.
внук генерала Манштейна
m.n.u.
« Ответ #40 : 10 Ноября 2020, 23:40:51 »
Традиционно перед зимой снял стопари
* CollageMaker_20201110_233717602_compress64.jpg (180.42 Кб, 1024x1024 - просмотрено 549 раз.)
Salvador
« Ответ #41 : 12 Ноября 2020, 19:21:42 »
как они снимаются?
« Ответ #42 : 12 Ноября 2020, 19:38:58 »
Болты там на 8 или 10.
m.n.u.
« Ответ #43 : 12 Ноября 2020, 22:13:30 »
По три болта на 8 на каждый стопарь и срывай с клипс в направлении от места посадки.
Наглядно есть в мануале, раздел как поменять лампочки. Ну или книжке руководство по ремонту, там вообще всё есть (http://www.crvclub.ru/manual_cr-v_4/honda-cr-v-4.pdf)
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #44 : 12 Ноября 2020, 22:27:25 »
Странно, что это сделали с четверкой ? Я на своей тройки снимал стопари, там все чисто.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
