16 Сентября 2026, 02:24:00
Задний подрамник и просевшая корма.
Тема: Задний подрамник и просевшая корма. (Прочитано 9073 раз)
13 Июня 2014, 20:05:31 »
Внезапно обнаружил, что задняя балка упирается в кузов, где должна быть запаска.
Там же вроде жесткое крепление, без демпферов. От чего же может пробивать?
К тому же если поставить прокладку между кузовом и балкой, корма должна стать повыше безо всяких проставок.
Зафоткал место касания или пробивания, сейчас там пара сантиметров.
Что делать, у кого также?
(89.92 Кб, 538x718 - просмотрено 1798 раз.)
Re: Задний подрамник и просевшая корма.
14 Июня 2014, 12:22:35 »
Димыч, это ты или предыдущий владелец, где то балку об чего то погнул....
barograf
14 Июня 2014, 12:35:06 »
Лонжероны целые? Без трещин и гнили?
14 Июня 2014, 12:43:51 »
это точно моё, на предыдущую девочку не грешу. машину так не сажал, это на бетон надо задом налететь. от перегруза такое не может быть, да и там такого не нагрузишь, столик быстрее продавится. при попадании по ямам балка не работает, тоже исключаю. подъем домкратом под балку? сильно сомневаюсь...
да, вмятины в днище симметричные. зазор есть, тоже одинаково с обеих сторон. значит, гуляет, довольно сильно. когда? нагрузка влияет на работу связки балка-кузов?
одни вопросы...
14 Июня 2014, 12:46:30 »
да, в арках с лонжеронами порядок, под днищем ничего не видно. снимать пластик в багажнике?
barograf
14 Июня 2014, 14:29:24 »
Конечно снимать и делать ревизию
02 Июля 2014, 16:16:52 »
В общем, нашел спеца со стапелем. Сошлись на том, что никакой видимой деформации как балки, так и лонжеронов нет. При этом отмечается не только поднятие самой балки к кузову, но и некоторое смещение балки назад. Это стало понятно из-за заметного ухода болта демпфера заднего редуктора вперед, хотя он должен быть точно по центру резинки. Это к теме про демпфер и почему он рвется. Возможно именно потому, что работает при недопустимом натяге по той же причине с вывернутой балкой.
Конечно, должно же быть что-то, что изменило геометрию. Общим мнением приговорили точки крепления балки к лонжерону, это два задних болта. В этом месте видно, как лонжерон плотно лежит на балке.
Решили зафиксировать кузов и тянуть балку, не сильно, наблюдая при этом, где поплывет.
Цепи, рычаги, гидравлика и домкраты, и вот она пошла. Там, где ждали. Вектора усилий вперед и вниз за зад балки.
Лонжерон у заднего болта балки выпрямился, зазор с кузовом стал каким я его привык видеть на других машинах, проблемы нет.
Причина - единственное за что я бьюсь на все сто - поддомкрачивание машины за середину балки. Как бы меня теперь не убеждали шиномонтажники, что ничего не будет - нуеенах. Легко выправляется, значит и нагрузка кузова небольшая нужна, чтоб продавить лонжерон. Он, все же, несколько другие нагрузки испытывает при работе с балкой.
Прошел уже 3500 км, все отлично, чего и всем желаю.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
31 Октября 2022, 15:42:20 »
Всем привет, появился вопрос и эта тема больше подходит для нее. У меня после боковой встречи с бордюром (поребриком
) зимой лет 10 назад сместился немного влево подрамник задний и теперь когда ставлю резину зимнюю на нештатных дисках немного чиркает за самопальный подкрылок, да и на глаз видно это смещение. Теперь вопрос такой - насколько можно смещать подрамник если освободить болты крепления к кузову?
vakt
Авто:хонда CR-V, RD7, K24A1 , АКПП-5 ст. , (американка )
04 Ноября 2022, 18:18:33 »
Рустик , про твой вопрос сказать могу одно с праворульной подрамник подходит . В дороге отломилось ухо крепления верхнего рычага , менять пришлось в сервизе . Ценник на подрамник был не высокий ( не так часто это железяка выходит из строя )
зто тебе как вариант к решению проблемы .
Рустик
г.Альметьевск
19 Ноября 2022, 21:05:38 »
Не настолько уж меня это беспокоит чтоб менять подрамник😃
