11 Сентября 2026, 00:56:02 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Пробег с начала эксплуатации  (Прочитано 26137 раз)
« Ответ #45 : 30 Сентября 2015, 21:45:26 »
Сзади все ковры снимешь, будут белые подушечки и места крепления сиденья. В этих лунках проушинах песок и откладывается.
Если фильтр сменили один раз, это могло быть на 90-120 тык. Песка гора там набирается за 60 тык. Моторчики бензонасоса живут по-разному, можешь старый разобрать и на щетки посмотреть, но 200 тык для них не проблема. Щетки генератора более показательны, но если прикуривали на рабочем моторе, то гена очень быстро мог умереть.
Ступичные умирают от попадания воды, свою продал на 245 и один тольк ступичный остался родной. Да, там видно очень хорошо, что до тебя никто ничего не резал.
Резина на шкиве давится сразу, как только масло по ней пошло. Если сальник до тебя не меняли, это 120-160. Больше сотки после замены ему сложно продержаться.
Звук мотора проверь - если он шипит, то еще огого, если дизельный звук идет, это опять же от 160 и выше. Но, от масла зависит сильно.
Еще можно протертось тяги стабилизатора втулками проверить. На переду новые втулки уже на 160-180 перестали зажимать стаб - проточины глубокие, приходится резинки подкладывать.
Лобовое стекло - если заводское, то должно быть, на предполагаемых почти 300 тык, все исщерплено песком.
Но главное - если все тебя радует - забей на страхи, наслаждайся ездой. Подмигивающий
litljon
Авто:CR-V ,K20A,АКП,левый-европа.
« Ответ #46 : 01 Октября 2015, 15:39:23 »
Спасибо. Поищу проушины. Двигатель когда прогреется работает нормально, без стуков и бряков. Но когда холодный есть бряканье в районе цепи или гидрача. Вот на форуме про цепь и гидрач перечитываю, смелости набираюсь Улыбка Ещё раз спасибо буду стараться не мешать машине работать.
« Ответ #47 : 01 Октября 2015, 15:52:54 »
Если крышка цепи снималась - пробег больше 200, раньше могли бы быть проблемы, но если целая крышка, вытяжка цепи при выставленных метках дает уход от ВМТ метки на шкиве 10-12 мм - пробег до 200.
Клапана будешь регулировать, обрати внимание.
litljon
« Ответ #48 : 01 Октября 2015, 19:15:22 »
Дмитрий спасибо, учту. Афро
надоело
Авто:cr-v
г.калуга
« Ответ #49 : 14 Октября 2015, 11:19:55 »
2003 г.в. , пробег 378.000
В мотор и акпп пока не лазил.
« Ответ #50 : 14 Октября 2015, 11:59:08 »
Даже клапана не регулировал и цепь не менял?
надоело
Авто:cr-v
г.калуга
« Ответ #51 : 18 Октября 2015, 13:06:44 »
Клапана регулировал, а цепь не менял.
Надо цепь менять?
Есть регламент замены цепи?
« Ответ #52 : 18 Октября 2015, 14:51:38 »
а то... она вытягивается,  натяжитель выходит за предельный уровень, натяга нет, перескок зубьев, клапана целуют поршни.
При регулировке клапанов смотрят соответствие и уход меток шкива от ВМТ. предельный вылет штока натяжителя 16мм.
надоело
Авто:cr-v
г.калуга
« Ответ #53 : 18 Октября 2015, 17:15:08 »
Спасибо, надо будет проверить.
« Ответ #54 : 19 Октября 2015, 11:50:48 »
Регламента на цепь нет. Но поглядывать за ней надо, тем более на больших пробегах. Вывали случаи преждевременного вытяжения цепи. Об этом отдельная тема: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html
Павлик2012
Авто:Crv RD8, АКПП, двигатель К20А4, европейка
г.томск
« Ответ #55 : 19 Октября 2015, 13:24:57 »
Менял задние внутренние пыльники шрусов  и обратил внимание на то, что все по кругу (передние/задние, внутренние/наружные) пыльники шрусов «сидят» на хомутах похожие на фабричные (голыми руками их точно не поставить).
Возможно ли такое? Пробег 140тыс.км.
« Ответ #56 : 19 Октября 2015, 14:20:40 »
Да, они и должны ходить дольше самих шрусов. У меня только задний левый внутренний сменился к 245 тык, остальные даже без сеточки трещин.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #57 : 20 Декабря 2015, 13:08:35 »
Привет всем! У меня 142 тысячи миль. пока всё нормально(оторван абсорбер полностью). Стучат клапана, цепь пока не смотрел. Машина едет - понимаю, что очень скоро потребует приличных вложений - но пока так.
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
