19 Октября 2026, 22:06:02 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Подвывает коробка на CR-V 2.0L  (Прочитано 38032 раз)
Tims
г.Артем
« Ответ #30 : 17 Августа 2014, 04:55:20 »
извини, но когда нет ответа,то отвечают так...
вопрос технический,нет?
joedm
Авто:honda cr-v 0.1
« Ответ #31 : 17 Августа 2014, 23:39:38 »
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
diablo
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!
vicgen
Авто:Honda CR-V 4, 2,0; автоматическая; левый
г.Ростовская обл., ст. Егорлыкская
« Ответ #32 : 25 Августа 2014, 13:42:32 »
Сегодня позвонил диллер - пришла коробка, приезжайте менять...
vicgen
« Ответ #33 : 25 Августа 2014, 18:50:50 »
Теперь сомневаюсь, стоит ли менять) Смогут наши специалисты поменять без последствий
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #34 : 25 Августа 2014, 21:44:40 »
Не сумеют, не стоит!
Germe$
Авто:CR-V, 2,4 EXE, Urban Titanium
« Ответ #35 : 26 Августа 2014, 12:10:35 »
За все последствия отвечают они же. Если криво поставят, им же переделывать и доводить до ума. И авто пока на гарантии. Но с другой стороны, если шумы не особо напрягают, то можно на замену и задвинуть, т.к. у многих то же самое и на предыдущих авто было. И пробег с этими шумами в итоге немалый получался.  И ещё, нет гарантии, что новый коробас через определенный пробег так же не завоет.
vicgen
« Ответ #36 : 26 Августа 2014, 19:56:56 »
Согласен с вышеизложенным, но поеду на замену, наверное. На свой страх и риск. А коробка подвывает так с самого начала.
арчи067
Авто:Honda CR-V IV 2.0 рейсталинг
« Ответ #37 : 27 Августа 2014, 06:31:28 »
У меня тоже подвывает,2 литра,механика,на скорости 55,70,110.Был у дилира на Боровском зимой 2013,грешили на резину,но и на летней всё тоже самое.Скоро поеду на ТО-2,посмотрим,что скажут.
vicgen
« Ответ #38 : 27 Августа 2014, 09:32:52 »
Отдал машину на замену коробки. Сижу жду...
vicgen
« Ответ #39 : 27 Августа 2014, 20:29:49 »
Ну вот, коробку поменяли. Открыл капот - корпус новый, остальное надеюсь то же) Приехал домой 120 км, пока нормально, работает ощутимо тише и переключения вверх быстрее. Возможно связано с тем, что отключали питание, а может потому, что мозги еще не адаптировались. Замену не просил. Ранее, на ТО просто обозначил проблемму и попросил дать ответ: не является этот звук предвестником появления отказов в перспективе. Сначала сказали, что ничего страшного нет. Но на всякий случай записали звук работы и отправили в Хонду. Позвонили через пару недель, сказали, что пришла новая коробка,надо менять. Вот и вся история. Сказали, что для Хонды важна репутация. Стоит коробка 360 деревянных.
Tims
г.Артем
« Ответ #40 : 28 Августа 2014, 02:51:36 »
я так думаю тебе просто повезло,это как с дисками тормозными,должно быть движение з/ч и все тут...а ты раз и подвернулся Подмигивающий
vicgen
« Ответ #41 : 28 Августа 2014, 07:18:06 »
Да, возможно) все события имеют скрытые мотивы)
Germe$
« Ответ #42 : 28 Августа 2014, 08:51:53 »
"Ощутимо тише" - это вообще без подвывания? Или что то все равно присутствует? Попробуйте потестить еще на 80 и 100 км, чуть придерживая педаль . Обороты должны быть на 80 - 1500 (5-я передача вроде), на 100 - примерно 1800 (та же самая). У меня как раз таже фигня, только на этих скоростях проявляется еле слышно. То же маюсь, заморачиваться или не стоит. Немного напрягает, когда один без музыки еду. И еще интересно, а сколько по времени заняла процедура замены коробки?
vicgen
« Ответ #43 : 28 Августа 2014, 18:58:18 »
Нет, подвывания немного есть, но меньше. Сказать, что их нет совсем - покривить душой. Но на новой тише. Субъективно-раза в два. Надо прислушиваться. Все, что описано Вами на 80 и 100, так же присутствует, но надо очень прислушиваться. Видимо, это особенность этой коробки и не омобо хорошей шумки, по сравнению с именитыми европейцами. Думаю, можно было и не менять коробку. Отработала бы она свой ресур и так. Но раз предложили-решил рискнуть.
vicgen
« Ответ #44 : 28 Августа 2014, 19:00:00 »
Меняли с 9:00 до 17:00.
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
