04 Апреля 2026, 16:15:22 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Подвывает коробка на CR-V 2.0L  (Прочитано 35208 раз)
Germe$
Авто:CR-V, 2,4 EXE, Urban Titanium
« Ответ #45 : 28 Августа 2014, 21:26:07 »
Ясно, спасиб. Значит точно норма.
joedm
Авто:honda cr-v 0.1
« Ответ #46 : 29 Августа 2014, 18:25:23 »
Как только температура воздуха упала до 16-18 градусов, подвывания прекратились. Думаю, что в российские машины в коробку льют масло (рабочую жидкость) с расчётом на наши зимы и летом оно слишком жидкое, так что появляются эти подвывания. Надо у американцев спросить, какая жидкость у них в коробке (или может здесь кто знает?).
И ещё думаю, что те, кто менял коробку - зря меняли, подвывания всё равно будут.
trexolet
Авто:CRV-4 AT 2.0
г.Краснодар
« Ответ #47 : 04 Сентября 2014, 03:04:33 »
Тоже воет коробка паралельно с набором оборотов, бесит это ! у нас жарко пока, похолодает, посмотрим. Еще гул появился если на низких оборотах хорошо газ надавить но так чтоб еще не переключилась. И еще раз напишу что на тойоте при пробеге в 350 тыр и цене в 250т.р. все родное никаких звуков не издавало..... Печально и обидно это все.
crvod
г.Оренбург
« Ответ #48 : 10 Сентября 2014, 16:28:25 »
6500 км - тишина.....))
AlexEr
Авто:Honda CR-V - IV, 2.0 МТ, левый
г.Абакан
« Ответ #49 : 06 Октября 2014, 12:47:42 »
Пробег 6000, механика, 2.0, тоже воет, но грешу не на коробку. Вой зависит не от скорости, а от оборотов двигателя. Примерно при 2000 об. появляется, а после 2500 становится, вроде, тише. И так на любой передаче. С открытым окном слышнее. На ходу чем выше передача, тем меньше слышно. Видимо шум от движения приглушает. Пробовал газовать на месте, на нейтральной, с выключенным сцеплением и включенным. Не влияет. Звук один и тот же. Услышал его вскоре после того как купил. Думаю он там был и до меня. Значит ли, что это норма? Вряд ли япы сделали новый СR-V и специально оснастили каким-то воем. При нулевом ТО обязательно поинтересуюсь.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #50 : 06 Октября 2014, 23:33:00 »
Люди! У всех коробки подвывают. Есть только одна разница, у одних подвывание слышно, у других этот звук тонет в звуке мотора и прочих звуках. На РАВе у меня была точно такая же история. Не может коробка работать вообще беззвучно, особенно при разгоне, когда огромная нагрузка на механизмы. Даже провода гудят, когда по ним идет большой ток )
арчи067
« Ответ #51 : 07 Октября 2014, 08:30:21 »
А может это не коробка,а ступичный подшипник .Пока дилера не дожал, тоже мысли разные были.На  определённых оборотах всегда одна и та же скорость .А гул слышится на определённых скоростях сильнее и не зависимо накатом машина идет или на скорости.Просто  после увеличения или уменьшения скорости гул становится тиши,или громче.Но дело скорей всего в ступичном.У меня поменяли передний правый и гул исчез.  Афро
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #52 : 07 Октября 2014, 09:27:53 »
Так про ступичный понятно, гудит в зависимости от оборотов колеса то громче то тише, а тут тоже летом заметил что при начале движения не спеша, как бы в натяг, что то начинает подгуживать, при дальнейшем разгоне перестаёт гудеть, и то это происходило не регулярно, теперь прохладно на улице и гула давно не слышал.
vicgen
Авто:Honda CR-V 4, 2,0; автоматическая; левый
г.Ростовская обл., ст. Егорлыкская
« Ответ #53 : 11 Октября 2014, 22:19:08 »
Поменяли коробку 2 месяца назад, отписывался в соседней ветке. Приехал в июле на ТО, обозначил проблему, прокатились, записали звук, при этом сказали, что криминала, чуть громче, чем на остпльных. Ничего страшного. Но запись отправят в центральный офис. Через три недели звонок - приезжайте, пришла ваша коробка. Вот такая история. Новая - тише, но звук присутствует, правдв совсем слабый. Я понял, что можно было и не менять) Цена коробки - 360 тр, если за свои)
dima_к
Авто:BMW X3 F25, 2.8|245
« Ответ #54 : 23 Октября 2014, 09:32:45 »
Коллеги, заметил, что с приходом холодов этот звук пропал! Получается все дело в вязкости залитого масла!?
Что скажите по этому поводу?
Doom303
« Ответ #55 : 23 Октября 2014, 09:57:47 »
Да автомобиль у нас температурно-зависимый, что тут еще можно сказать.
dima_к
« Ответ #56 : 23 Октября 2014, 12:12:30 »
Может масло подобрать соответствующее, исходя из данной зависимости!?
Doom303
« Ответ #57 : 23 Октября 2014, 20:43:42 »
Если есть лишнее 360000руб то можно и попробовать  Смеющийся
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #58 : 25 Октября 2014, 21:25:53 »
Не знаю чего воет. Сегодня по Новой Риге разгонялся до 140. Шум в трансмиссии ну просто пи....ц какой-то. А может и не в трансмиссии, я не знаю. Здесь на форуме грешили и на подшипники и еще хрен знает на что. Главное, что у меня дополнительная шумоизоляция - и все равно бесит реально это. Два часа проехал - в ушах звенит блин, вой сплошной. СРВ-3 бывшая таких проблем не доставляла. Ну нахрена я её продал?
Doom303
« Ответ #59 : 26 Октября 2014, 19:43:27 »
Илья эт не дело конечно же, ехай к дилеру капай им на мозги, что тут ещё посоветовать то.
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
