29 Сентября 2026, 20:45:16 *
Автор Тема: Нужно ли смазывать новый подшипник?  (Прочитано 6624 раз)
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« : 20 Июня 2014, 11:06:19 »
Поиском ничего не нашел, поэтому создал новую тему. Необходимо заменить подшипник промежуточного вала переднего правого привода. Подшипник оригинальный. Перед установкой нужно в нем менять смазку или нет?
« Ответ #1 : 20 Июня 2014, 11:24:36 »
да что ж ты такие вопросы то задаешь, он же набит родной смазкой, как и все остальные - ступичные, к примеру.
нет, ставим и все.
исключение для подшипников коробки и др, которые открыты и плавают в масле.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #2 : 20 Июня 2014, 11:43:39 »
Смазкой то он набит, но были сомнения, смазка для консервации или рабочая. На упаковках крестовин карданного вала написано, что смазка для консервации и перед установкой необходимо смазать.
Спасибо  за помощь, буду устанавливать с родной смазкой.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #3 : 20 Июня 2014, 14:30:51 »
 Улыбка так то крестовины! там и чашки все снимаешь при установке, а подшипник пыльниками закрыт плотно и смазан как положено )))
