23 Октября 2026, 19:10:50 *
Автор Тема: Вибрация на D или R  (Прочитано 4469 раз)
yakov_nov
Авто:Honda CR-V III, v2.0, АКПП
« : 25 Июня 2014, 08:31:42 »
Подскажите пожалуйста. Непдавно купил машинку и обнаружил, что когда переключаюсь с P на D или R появляется небольшая вибрация, которая ощущается на руле. При движение все пропадает, только на холостых. В чем может быть проблема или это нормальная ситация?
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #1 : 25 Июня 2014, 14:06:52 »
Не указан движок, если 2.0 то "почти" нормально. Возможно низкие обороты холостого хода. Когда засоряется регулятор холостого хода (РХХ), такое случается. Машина начинает держать около 650 оборотов независимо от нагрузки, не приподнимая их в случае возникновения оной. Соответственно если на холостых на D или R включить еще и климат с вкл. кондеем - то вибрация существенная. Было такое до чистки дроссельной заслонки(РХХ на нем стоит). Сразу после ее прочистки все ушло. Вибрации, удары при включении передач, вибрации при климате стали в значительной мере меньше. Обороты на драйве и вкл климате около 750-800.
Если обороты регулируются, а вибрация есть - смотреть масло и саму коробку.
Вигор
Авто:HONDA CR-V K24Z1 (2,4 L) АКПП USA
г.Рузаевка
« Ответ #2 : 25 Июня 2014, 16:27:08 »
Доброго времени суток, Дмитрий, написанные Вами признаки для двигателя 2,0 применимы ли к двигателю 2,4? Дело в том, что у меня, по моему (просто, нахожусь сейчас в командировке и нет возможности уточнить), на D,R и т.д. и вкл. климате с кондеем обороты держаться как раз в районе 650.
Всё будет хорошо!!!
pushnoy
« Ответ #3 : 25 Июня 2014, 17:07:35 »
День добрый, Вигор,
Для 2.4 частота вращения ХХ+вентилятор+кондиционер 650+-50 об/мин.
До чистки дросселя и РХХ машина обороты ХХ сама не регулировала. Отсюда и обороты ниже 600 и вибрации при нагрузках. После чистки замечено, при возникновении нагрузки РХХ компенсирует просадку оборотов.
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #4 : 25 Июня 2014, 18:57:00 »
Огромное спасибо за консультацию!!!
Всё будет хорошо!!!
