26 Апреля 2024, 05:29:38 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Свап B20B 130лс на 150лс  (Прочитано 67067 раз)
Max0403
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, руль справа, 2 л. В20В
« Ответ #90 : 02 Апреля 2018, 10:36:22 »
Всем добра!
Поставил и я ЭБУ от Орхии.
Ощущения:
1. Коробка была ПРОГРЕТА  и после установки "мозга" авто завел и поехал. Скорости переключаются на более высоких оборотах (примерно 3000). Кикдаун работает отлично, перегазовки нет, сразу же пониженная передача (в зависимости от нажатия и скорости движения включалась 3 или 2 передачи), машина выстреливает. Передачи включались незаметно. Я доволен такой динамикой.
2. Машина постояла - остыла, завел, поехал, также переключения на повышенных оборотах 1 и 2 передача, НО! с трудом включалась 3 передача если при отпустить педаль газа, 4 передача не включалась.
Поехал я регулировать ДПДЗ, выставил его в показание 0,35 В. Результат - начали включаться 3 и 4 передачи, но не всегда четко. Могут включится нормально, а могут и только при отпускании педали газа во время разгона после набора скорости в 60 км\ч и сопровождается включение толчком.
3. Начал регулировать тросик коробки. Ослабил (коробка прогрета), результат - очень четко и незаметно начали включатся и переключатся передачи в любых режимах  Веселый. Остывшая коробка все по старому, плохо включается 4 передача и практически всегда с толчком при отпускании педали газа  facepalm
Итог: ЭБУ поставил не зря. Машина стала очень динамичной, есть "вторая передача". Практически пропала вибрация в режиме D, когда стоишь на светофоре. Едет теперь машина гораздо лучше и для меня правильнее, как мне и нужно было.
НО! что делать с 3 и 4 передачей, чтобы они четче включались без толчков и не нужно было иногда приотпускать педаль газа? Вот над этим думаю на данный момент.
« Ответ #91 : 02 Апреля 2018, 15:21:38 »
какой поставил, J81 или J91?
Max0403
« Ответ #92 : 02 Апреля 2018, 20:08:38 »
Поставил J81
Целый час катал по проспекту туда сюда и регулировал трос АКПП. На данный момент все кручения привели к ослаблению троса в регулировка. Посмотрю,что будет утром и в течении дня.
« Ответ #93 : 03 Апреля 2018, 01:54:17 »
дпдз надо в -3-5 градусов ставить. Или датчик скорости и колеса от орхии
Max0403
« Ответ #94 : 03 Апреля 2018, 06:53:50 »
Игорь, а в вольтах это сколько будет -3-5 градуса?  Обеспокоенный
Кстати, мой спидометр показывает теже значения скорости, что и с родными мозгами.
« Ответ #95 : 03 Апреля 2018, 06:58:19 »
не знаю, можно "на глаз", ничего зазорного, лишь бы результат устроил. Но идеала не будет все равно, 2-3 на повышенных или педаль приопустить, 3-4 все штатно было.
На электронной лучше, даже вообще хорошо, т.к. датчик с шестерни 3 передачи читает, НО был жирный минус, с 4 на 2 при обгоне с пинком включалась, зато на 3 до 190 разгонялась. Поэтому, я потом все равно железо от родной мдма поставил. Гонка кончилась, на третей только до 170 можно разогнаться
Max0403
« Ответ #96 : 03 Апреля 2018, 07:04:41 »
У меня сейчас 0,36 мВ. Выставлено. Можно, конечно, Еще меньше попробовать... Были такие мысли. Буду экспериментировать. Смеющийся
sergotyt
Авто:honda cr-v rd1 2.0 автомат полный пр.пруль
г.Тверь
« Ответ #97 : 13 Апреля 2024, 00:05:20 »
Всем привет,тема жива?прочитав данную тему раз 5 ,почти понял что необходимо для полноценной отдачи мотором 147 сил
так вот,поставил рестовый мотор на дорест,вместе с рестовым впуском полностью,не понял какие переделки для патрубка на воздухан(с грибком)не от ортхии.
цель щамены распрелвала,если необходимо то в продаже не могу найти именно с этими параметрами(если есть артукул (былобы круто)
относительно ЭБУ на 6 странице указан момент про блок с символом j81 -я так понял он нужен для сток коробки от срв
и по поводу проводки,дорестова вроде как подходит на рест
заранее спасибо
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
