29 Июля 2026, 18:46:50 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19   Вниз
Автор Тема: ТО 3 (45000 км или 3 года) СR-V gen4  (Прочитано 171416 раз)
« Ответ #255 : 10 Января 2018, 18:43:03 »
Мотор R20: прокладка клапанной крышки 12341-RNA-A01 (№2), для ТО данного мотора, больше прокладок - колечек ненужно ! Подмигивающий
* #12341RNAA01.gif (12.29 Кб, 768x384 - просмотрено 1238 раз.)
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
Авто:Honda CR-V 2,0 i-VTEC AWD Elegance
« Ответ #256 : 10 Января 2018, 19:16:05 »
В конце '17 отрегулировали клапана, брал прокладку 12341RNAA01, не понадобилась, так как старая оказалась в очень хорошем состоянии. Нужен будет герметик в места стыка головки и передней крышки.
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
« Ответ #257 : 10 Января 2018, 19:18:57 »
R20A если быть точнее :-)
Еще точнее R20A9)))
Может для друга спрашивали:-/
mixman
Авто:Honda CR-V 2.0 (150 лучших слонов) АКПП
год:2015
« Ответ #258 : 11 Января 2018, 12:31:08 »
Всем спасибо, заказал запчастюльки.
4) Smart 450 1999 г.в. - Turbo-табурет (55 лютых секретов)
3) Nissan Juke 2011 г.в. 1.6Turbo CVT 4WD (190 любвеобильных сусликов) - ПРОДАН (в зачёт Хонды)
2) VW Golf2 (двуглазый) 1989 г.в. - ПРОДАН
1) ВАЗ-2105 1991 г.в. - СДАН В УТИЛЬ (продан в виде утиля "на ходу")
vitek81011
Авто:honda CR-V 2,0
г.Оренбург
« Ответ #259 : 11 Января 2018, 19:07:11 »
добрый день уважаемые!Первое и второе ТО делал у официалов. ТО 3 решил сделать сам (машине 3 года, пробег 26 тыс. км). Первым делом приступил к замене масла, снял защиту двигателя и крайне удивился - на маслянном фильтре нарисован крестбелой  краской(на торце). На сливной пробке и картере такая же краска (не тронута). Это что, получается мне фильтр два раза не меняли, а возможно и масло?В нарядах указано, что маслянный фильтр, масло и кольцо менялись. Слил масло - напоминает гудрон. Залил фирменное масло 0w20, поменял фильтр - завел двигатель и не узнал его работу(звук). Раньше напоминал работу трактора, работал громко и напоминал звук работы дизеля - сейчас работает тихо, если закрыть капот, то почти не слышно. Но есть одно но. При открытом капоте слышен посторонний шум напоменающий толи звяканье, толи пшиконье. Что это не понятно. Что делать дальше незнаю. Ехать к официалам теперь опасаюсь
« Ответ #260 : 11 Января 2018, 19:32:06 »
ОД меняют (если меняют) масло обычно прибором который отсасывает масло через трубку которую опускают в заливную горловину, а там уже ты увидел всю картину масла.
Sandy
г.Серпухов Московской обл.
« Ответ #261 : 11 Января 2018, 20:02:39 »
На ТО-1 присутствовал в ремзоне. Сливали через нижнюю пробку, сняв защиту.
Тарасов Александр
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
« Ответ #262 : 11 Января 2018, 22:27:01 »
ОД меняют отсасывает масло через трубку
У нас через сливной болт, как предписывает регламент.
Значит вот такой он ваш дилер(
После пройденного "ТО" так тяжело щуп посмотреть?
« Ответ #263 : 11 Января 2018, 22:52:10 »
так делают если промолчать при сдачи авто на ТО, но мы то не молчим  Подмигивающий
Tims
г.Артем
« Ответ #264 : 12 Января 2018, 03:37:54 »
получается мне фильтр два раза не меняли, а возможно и масло? Слил масло - напоминает гудрон. Раньше напоминал работу трактора, работал громко и напоминал звук работы дизеля  Ехать к официалам теперь опасаюсь
уЖос
KazaK
Привет, Максим!
Авто:ЦР-В
год:96
г.МСК
« Ответ #265 : 12 Января 2018, 11:41:04 »
Шокирован Шокирован
Какой ОД?
Страна должна знать своих "героев"  Злой
Жалобная книга  Подмигивающий
ddr
Авто:cr-v 2.4
г.москва
« Ответ #266 : 13 Января 2018, 22:01:47 »
А как можно было не понять, что работа мотора как у трактора явно ненормальное явление? Тем более что авто с новья так не работало?
Undo11
Авто:Honda CR-V IV, 2.4 AT Sport
г.Одесса
« Ответ #267 : 14 Января 2018, 11:13:08 »
Опасаться официалов не стоит, просто надо взять за правило всегда присутствовать возле авто во время проведения ТО. Если отказывают разворачиваетесь и едете в другой сервис. Я так всегда делаю, еще ни разу не отказали, неохотно, но пускают. Зато сплю спокойно и знаю, что авто обслужено как положено.
« Ответ #268 : 14 Января 2018, 12:14:15 »
Золотое правило  Афро
mixman
год:2015
« Ответ #269 : 24 Января 2018, 09:43:06 »
вот золотые правила
1) Свои запчасти
2) Наблюдение за работой
3) Проверяем щуп и старые запчасти (должны сложить в багажник если что-то меняем)
4) Делаем промежуточное ТО не у дилера (тут уж точно всё при нас поменяют и не откажут стоять в ремзоне), так как масло больше 8 000 - 10 000 не проезжает (точнее уже работает неэффективно)
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19   Вверх
