10 Января 2026, 02:56:18
ТО 3 (45000 км или 3 года) СR-V gen4
7
19
Тема: ТО 3 (45000 км или 3 года) СR-V gen4 (Прочитано 157478 раз)
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
Re: ТО 3 (45000 км или 3 года) СR-V gen4
Ответ #60 :
26 Марта 2015, 21:20:37 »
Перед ТО не посмотрел в книжку,а там доверился этому сайту
Tolk
Авто:Honda CR-V,2014,2.4,Sport;Honda CR-V,2018,2.4,Exe.
г.Витебск ,Республика Беларусь
Ответ #61 :
27 Марта 2015, 10:15:30 »
Втулки стабилизатора назвал "расходниками",потому что
быстро изнашиваются.Ресурс зависит от качества самой
втулки(даже "оригинал"может сильно различаться),от вида
дорог на которых эксплуатируется автомобиль.Минимальный
ресурс- от 20000 км.
Tims
г.Артем
Ответ #62 :
27 Марта 2015, 14:15:01 »
Взял передние линки,пока в запас..
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
Ответ #63 :
27 Марта 2015, 18:10:54 »
вот тут поподробней, пожалуйста.
После зимы стал замечать,что когда переезжаю лежачих полицейских, сзади раздается звук такой... скрипа резины. Но это если активно, чтоб задок подняло,а потом он под весом просел. Если плавно, то ничего подобного.
Очень похожий звук был на сузуке и на сивке когда амортизаторы сжимались и разжимались.
Tolk
Ответ #64 :
27 Марта 2015, 18:27:33 »
При проезде "лежачих", подвеска последовательно
нагружается и разгружается.Если в это время,Вы слышите
скрип,то вероятно изношены втулки стабилизатора.Но скрип
этот можно услышать,если несколько дней стоит сухая погода.
Если при влажной погоде скрип пропадает-100% втулки.Природа
явления очень проста.При износе втулки,появляется зазор куда
попадает песок-начинается скрип.При замене втулок,окончательно
зажимать хомут крепящий втулку только на опущенном автомобиле!!!
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
Ответ #65 :
27 Марта 2015, 18:32:41 »
Вот когда я плавно наезжаю и спускаюсь не звучит ничего! Когда я быстренько подскакиваю, жопа подпрыгивает и проседает и вот тогда, не всегда, но звук этот есть.
Т.е. когда амортизаторы срабатывают конкретно. Сейчас точно не скажу, но кажется,что звук в любую погоду.
Я ничего зажимать не буду. Если это то самое, то оставлю на совесть мастеров.
Tolk
Ответ #66 :
27 Марта 2015, 18:43:30 »
Износ втулок хорошо виден на поднятом автомобиле.
Начиная с CR-V1,быстрый износ втулок "кочует" из
поколения в поколение.
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
Ответ #67 :
27 Марта 2015, 18:45:24 »
И чего? Прям на 30ткм уже?
Да ну... Вот через неделю будет ТО30 отпишусь.
Tims
г.Артем
Ответ #68 :
28 Марта 2015, 07:08:40 »
Износ виден очень хорошо визуально на подъемнике,хотя скрипы это первый сигнал,потом будет стук,на всех машинах менял задниии с заменой масла,тут что то задержались....пробег 42 тыс.
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
Ответ #69 :
28 Марта 2015, 09:42:27 »
А можете закинуть номер детали, чего искать? Я просто вижу есть комплекты,а есть отдельно втулки. Чтоб знать чего покупать, если чо )
Спасибо.
Tims
г.Артем
Ответ #70 :
28 Марта 2015, 11:35:28 »
Да тут есть тема по каталожным номерам,я не искал,приехал диагностику сделали,предложили поменять,детали их были...
Tims
г.Артем
Ответ #71 :
29 Марта 2015, 04:41:56 »
Вот сфоткал "отжатые" задние и линки передние пока в запас..
(81.11 Кб, 490x490 - просмотрено 867 раз.)
(91.43 Кб, 490x490 - просмотрено 800 раз.)
арчи067
Ответ #72 :
29 Марта 2015, 15:24:15 »
номерок задних втулок можно в студию, пожалуйста.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #73 :
19 Мая 2015, 11:01:25 »
подскажите, стоит ли перед поездкой на ТО покупать прокладку клапанной крышки при регулировке клапанов? меняется ли она по регламенту или нет?
Online
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #74 :
19 Мая 2015, 11:16:14 »
Это решает дилер по состоянию самой прокладки. Определяет визуально.
7
19
