04 Апреля 2026, 06:59:27 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19   Вниз
Автор Тема: ТО 3 (45000 км или 3 года) СR-V gen4  (Прочитано 163518 раз)
ddr
Авто:cr-v 2.4
г.москва
« Ответ #240 : 19 Ноября 2017, 02:11:56 »
Всех приветствую! Вот тоже подошло ТО-3, и очень мучает вопрос : так ли надо менять масло в автомате, если на машине весь пробег меньше 10 тыс. км. ? blush2 Ну и клапана тоже регулировать.
 В книге, конечно же, написано, что это все либо через 45000 км, либо через 3 года, но все же?
С клапанами в общем-то понятно, что наверное, можно и не регулировать , ибо их наработка явно недостаточна, для выхода из допуска по зазорам, но вот масло в автомате, насколько критично для него время? Спасибо.
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
« Ответ #241 : 19 Ноября 2017, 08:46:52 »
Масло же не только от пробега стареет ) У каждого элемента свой "период полураспада" )
ИМХО проблемы с коробкой дороже выйдут чем замена масла раз в 45к км или 3 года
ddr
Авто:cr-v 2.4
г.москва
« Ответ #242 : 04 Декабря 2017, 02:28:22 »
Прошел ТО-3, зря боялся про замену масла в коробке (чтоб не накосячили и тд), оказалось все просто как трусы.
Tims
г.Артем
« Ответ #243 : 04 Декабря 2017, 03:44:26 »
 Улыбка В замешательстве
« Ответ #244 : 04 Декабря 2017, 05:09:44 »
Прошел ТО-3
клапаны регулировал?
Tims
г.Артем
« Ответ #245 : 04 Декабря 2017, 05:12:07 »
Да..я во все щемлюсь,80 тыс пробег.
« Ответ #246 : 04 Декабря 2017, 05:38:22 »
напрасно.  Улыбка
Tims
г.Артем
« Ответ #247 : 04 Декабря 2017, 07:02:39 »
Од не настаивает,так как нет его,а так большинство говорят не надо...
« Ответ #248 : 04 Декабря 2017, 07:36:38 »
а как же успокоение внутренних органов?
Tims
г.Артем
« Ответ #249 : 04 Декабря 2017, 11:32:32 »
Большинство убедило..
mixman
Авто:Honda CR-V 2.0 (150 лучших слонов) АКПП
год:2015
« Ответ #250 : 10 Января 2018, 13:40:05 »
   Прокладка клапанной крышки (12341R40A00) для К24
   Кольца свечных колодцев 4 шт   (для К24)
А для K20 (2.0 литра) подскажете коды?
4) Smart 450 1999 г.в. - Turbo-табурет (55 лютых секретов)
3) Nissan Juke 2011 г.в. 1.6Turbo CVT 4WD (190 любвеобильных сусликов) - ПРОДАН (в зачёт Хонды)
2) VW Golf2 (двуглазый) 1989 г.в. - ПРОДАН
1) ВАЗ-2105 1991 г.в. - СДАН В УТИЛЬ (продан в виде утиля "на ходу")
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
Авто:Honda CR-V 2,0 i-VTEC AWD Elegance
« Ответ #251 : 10 Января 2018, 14:22:18 »
Может для R20?
mixman
год:2015
« Ответ #252 : 10 Января 2018, 14:24:00 »
R20A если быть точнее :-)
в общем сложно меня не понять было - для 2-х!!! литров
mixman
год:2015
« Ответ #253 : 10 Января 2018, 15:26:59 »
Никто кодов не подскажет? Может для 2.0 есть комплекты (прокладка клапанной крышки, сальники свечных колодцев и прокладки под болтики (или как-то так называются)) или распишите кто знает всё по отдельности?
Atf
Авто:CR-V IV 2,0 LS АТ
« Ответ #254 : 10 Января 2018, 18:36:42 »
Для 2.0 только прокладка крышки клапанов. Себе брал эту   "Reinz" 71-40021-00.  Всего остального нет.
Нет уверенности в завтрешнем дне, какое оно будет...
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19   Вверх
