09 Сентября 2026, 19:47:05
Машина дёргается при резком наборе скорости
Тема: Машина дёргается при резком наборе скорости (Прочитано 22584 раз)
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
Re: Машина дёргается при резком наборе скорости
Ответ #15 :
24 Мая 2008, 21:38:56 »
А к официалам не ездил на диагностику?
Есть на Бринского и Родионова.
890 рублей нормо-час на наши машины, не так уж дорого. Должны найти причину. Меряй давление топлива в первую очередь, возможно, забит фильтр топливный, или еще что-нибудь (форсунки, регулятор давления).
Друг
Авто:HONDA CR-V
год:2002 автомат 2,4 л.
г.Н.Новгород
Ответ #16 :
25 Мая 2008, 12:31:49 »
Привет Sergofun. Диагностировался на Бурнаковке, называется "Восток..." ... что-то там. С виду вполне приличный сервис - 650 р,как писал ошибку не выявили,заменил свечи,на форсунку не похоже(на одну) скорость теряешь,как будто бензин заканчивается.
Спасибо за предложение.
Sergofun
г.Н.Новгород
Ответ #17 :
25 Мая 2008, 16:58:45 »
Наверное, бензин и заканчивается :-) для двигателя. Съездий на сервис, померяй давления в топливной рампе, на ХХ, при нагрузке.
Друг
Авто:HONDA CR-V
г.Н.Новгород
Ответ #18 :
06 Июня 2008, 20:28:31 »
Результат пребывания на сервисе - выявили 2 ошибки: первая - по датчику распредвала (машина последнее время вообще перестала заводится), второе- лямбда-зонд предкатализаторный. Датчик распредвала заменили, по второму - в поиске покупки.
Друг
Авто:HONDA CR-V
г.Н.Новгород
Ответ #19 :
12 Июня 2008, 16:57:40 »
Все плохо! Лямбда-зонд заменили. И что б Вы думали?! При первой же проверки машины, при резком нажатии на газ, провалы присутствуют. Cheke загорелся.
Что еще заменить?
В праздники придется ездить с ошибкой и дергаться
abahaba
Авто:срв3/акпп
Ответ #20 :
12 Июня 2008, 18:24:22 »
Что еще заменить?
была похожая хрень на фокусе, долгомучались искали, потом поменяли катушку зажигания - прошло. отличие в том, что проявлялось непостоянно и вне зависимости как жать педаль, подергав подхватывала и ехала нормально.
чем чище совесть, тем выше ее рыночная стоимость
Друг
Авто:HONDA CR-V
г.Н.Новгород
Ответ #21 :
03 Июля 2008, 20:51:13 »
Всем привет. После уже упомянутой замены лямбда-зонда (устанавливал сам) и датчика распредвала, через неделю после "дергания" появился в сервисе. Там сняли ошибку и заверили, что все будет ок. Так и получилось: вторую неделю без проблем. Тук-тук-тук, тфу-тфу-тфу.
Всем огромное спасибо за участие и переживание. Что-то появится новенькое - сообщу. Ваш Друг.
Dream On
Ответ #22 :
19 Ноября 2009, 23:59:46 »
Расскажите, присутствуют провалы в мощности при резком разгоне, особенно заметно на холодную... Также есть симптомы, что на прогретой машине на холостую обороты держит около 650-700, но раз в минуту (полминуты 5 минут, как когда в общем) они падают где-то до 500-550 и снова возвращаются на место... в общем как подтраивает. поменял свечи на километров 100 эффекта хватило, было все супер, но потом опять вернулось... в чем может быть дело?
2-х литровая ц-рв европеец 2004-го года, механика
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
Ответ #23 :
20 Ноября 2009, 18:00:34 »
Промой инжектор, была такая хрень на аккорде до этого. Так обороты плавали от 400-1800... Жесть полная.. Порой даже глохла.... Промывка все изменила все повторилось через 20 ткм промыли еще раз и все стало ок...
Dream On
Ответ #24 :
21 Ноября 2009, 11:38:46 »
Ну у меня только немного падают на холодную... Промывка инжектора дорогое дело?? А с провалами? Тоже из-за него?
Еще заметил, что иногда свет фар при падении оборотов менее ярко светить начинает... Уж не генератор ли из строя выходит???
cr-v2002
Даже не думай!!!
Ответ #25 :
21 Ноября 2009, 19:13:01 »
Промой инжектор, все взаимосвязанно, а дальше видно будет
гадзила
Авто:CR-V 2 американка
Ответ #26 :
21 Ноября 2009, 23:18:28 »
у моего приятеля ситуация куда более интересная. утром или после долгого стояния авто( CR-V 2003 г.в американка) более4-5 часов происходит следуюшие- до 2500 оборотов набор скорости нормальный а , дальше дудто срабатывает какаято отсечька машина дёргаится и не едет пока не скинеш клему с акума хотябы на пару секунд. после как нечего и не происходило, динамика разгона отличьная.
ребята давайте жить дружно
