16 Августа 2026, 17:24:35
Загорается лампочка аккумулятора.
Тема: Загорается лампочка аккумулятора. (Прочитано 3354 раз)
holodok282
Авто:CR-V , RD7, правый руль, АКПП
г.Благовещенск,Амурская область.
05 Июля 2014, 14:28:36 »
Хондоводы подскажите пож-та, сталкивался кто-нибудь с такой проблемой. CR-V 2005 года мотор КА 24,японская (правый руль).При движении загорается лампочка аккумулятора.Включаю нейтралку,выключаю зажигание,сразу же завожу мотор и еду дальше.Лампочка потухла.Через некоторое время проблема повторяется.
Генератор заменил, не помогло да и мастера сказали,что генератор работает без нареканий(единственное, что они его почистили от пыли и грязи).
Посоветовали проверить массу,так и сделал.От минусовой клеммы идет 2 провода,один крепится к кузову,другой к автомату.Он был отломан.Заменил крепеж, не помогло.Поделитесь добрым советом.Спасибо.
holodok282
Re: Загорается лампочка аккумулятора.
23 Сентября 2014, 16:19:31 »
Всем привет! Решил свою проблему.В один прекрасный момент,машина заглохла на ходу и заводиться отказывалась.Погрузил на эвакуатор и в сервис.Оказалось все дело в доп. противоугонной системе (таблетке),которая была установлена во Владивостоке прежним владельцем машины.Как пояснил мне электрик сервиса не совпадал ток по амперам,поэтому и начались такие проблемы." Таблетку" он мне удалил и все теперь работает в штатном режиме.Правда сейчас аккум сдох (он был на гарантии).В магазине где я приобретал аккум мне сказали,что он закипел и осыпался и это не гарантийный случай.Подозреваю,что это из-за перепада тока.
