12 Сентября 2026, 10:42:09 *
Автор Тема: Клапан IMRC  (Прочитано 5402 раз)
klimov
Авто:honda crv. кпп автомат.левый руль.двигатель 2,4
г.Красноярский кр. г.Ужур
« : 10 Июля 2014, 14:09:17 »
Здравствуйте все владельцы crv. Проблема такая, накрылся клапан IMRC,внутри клапана порвалась мембрана,пробовали заклеить маленько поездил ни держит,расход конский стал. Вылезла ошибка 1077  P1077 (106)  Intake Manifold Runner Control (IMRC) System Malfunction (Low rpn).В разборке ни могу найти на свою модель американка 2.4 к24а1 дв.2004г. У меня с боку на клапане датчик стоит,а предлагают без датчика и в сборе с впускным коллектором,  скорей всего от двух литрового движка. Подскажите пожалуйста может кто знает номерочек клапана на мою модель.за раннее благодарен.
Zoran
« Ответ #1 : 10 Июля 2014, 14:56:10 »
Самовнушение. Не дает накрывшийся клапан IMRC конского расхода.
klimov
« Ответ #2 : 10 Июля 2014, 15:21:43 »
Мне когда его клеили расход на много уменьшался, он за воздух отвечает если подача воздуха не правельная значит и топливная смесь не та. Я так думаю.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #3 : 12 Июля 2014, 10:27:43 »
Этот клапан если я не путаю закрыт до 4500 оборотов и воздух в двигатель попадает обойдя всю длину впускного коллектора(улитку), при достижении 4500 оборотов клапан открывается и воздух минуя улитку поступает в двигатель напрямую. При этом ощущается подхват в районе 4500 оборотов( его часто путают со срабатыванием ВТЭК). При его открытии увеличивается расход топлива, так как увеличивается расход воздуха. Поэтому можно судить что неработающий клапан всегда закрыт и работает в штатном режиме до достижения 4500 оборотов и не открывается после достижения 4500 оборотов, т.е. подхвата и увеличения тяги после 4500 не будет. Думаю неисправный клапан(если он не заклинил в открытом положении) не влияет на расход топлива
« Ответ #4 : 13 Июля 2014, 10:06:22 »
Количество воздуха поступающего в двигатель регулируется дроссельной заслонкой. А заслонки IMT (IMRC) направляют этот воздух или по короткому пути или по длинному.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #5 : 13 Июля 2014, 19:16:00 »
Заклинивший клапан не повлияет, а лопнувшая мембрана? Будет ведь подсос воздуха через нее.
klimov
« Ответ #6 : 14 Июля 2014, 05:32:43 »
Вообщем Мужики нужен этот клапан или коллектор в сборе от K24A1 американка 2004год с датчиком с боку, или его номерок. Может кто чем поможет?
