07 Сентября 2026, 18:54:39
Омыватель, вода льется одновременно на лобовик и заднее стекло
Тема: Омыватель, вода льется одновременно на лобовик и заднее стекло (Прочитано 6243 раз)
vagner24
Авто:Honda Jazz 1.4
г.Новокузнецк
11 Июля 2014, 10:08:20 »
Вообщмто такая проблема. Включаешь Омыватель лобовика вода льется на два стекла одновременно. Аналогично происходит когда включаешь Омыватель заднего стекла. Моторчик один это понятно, может у кого-то был опыт его разбора есть ли там клапана, или что-то еще?
darius
Авто:Honda CR-V III 2.0 AT lhd
Re: Омыватель, вода льется одновременно на лобовик и заднее стекло
27 Февраля 2015, 19:26:16 »
похожая трабла с вчерашнего дня) с передними омывателями все норм, а при подачи воды на заднее стекло, брызгает немного и на переднее справа.. есть идеи куда копать?)
Andrey M
Авто:ЦР-В 3, левый 2.0 автомат
г.Абакан
28 Февраля 2015, 09:32:51 »
клапана естественно присутствуют, разбор ничего не даст, купил новый, подходит от форд-мондео 2001-06, заказывал у китайцев на али за 350 рублей, Рhttp://ru.aliexpress.com/item/Windscreen-Windshield-Washer-Pump-00-07-For-Ford-Mondeo-MK3-2001-02-03-04-05-06/2039276941.html?recommendVersion=1.
01 Марта 2015, 14:51:11 »
Насос-моторчик на переднее стекло и заднее один общий. Но он "хитрой" конструкции - у него два выхода, а перед ними мембранный клапан. Когда мотор крутится в одну сторону - вода подаётся на один выход, когда мотор крутится в другую сторону - на другой выход.
Если вода выходит через оба выхода, значит в клапан попал мусор и он "заклинил" в промежуточном положении.
darius
01 Марта 2015, 14:58:26 »
похоже на то, спасибо) протер стекла, долил омывайки (было уже на исходе), и симптомы пропали)
