22 Марта 2026, 23:42:43
Ошибка системы ABS/VSA
Тема: Ошибка системы ABS/VSA (Прочитано 2822 раз)
kcin
13 Июля 2014, 21:25:32 »
Добрый вечер.
Прошу помощи в следующей проблеме: поменял задние ступичные подшипники. Поставил неоригинал Nsk ZA-38BWD26E1CA61. После установки никаких проблем с ABS/VSA не было. Проехав около 100 км. загорелись лампочки ABS/VSA. При самодиагностике показывает код ошибки 66 (Датчик давления VSA (в модуляторе)). Подскажите, кто в курсе: как это можно вылечить и что нужно сделать? Как я понимаю нужно заменить этот датчик. В каталогах не могу его найти. Может проблема как-то иначе решается: прокачка тормозов, постучать по колесу...
(шутка конечно).
Попытка сбросить ошибку не проходит. Ошибка опять загорается.
Что делать?
Re: Ошибка системы ABS/VSA
14 Июля 2014, 00:18:18 »
Это датчик внутри модулятора, его можно вылечить, вот тут про это _http://forums.moneysavingexpert.com/showthread.php?t=3839971
