22 Марта 2026, 03:44:30
Нужна помощ - электросхема от CR V 2001 (2покол - RD5) прав руль
Тема: Нужна помощ - электросхема от CR V 2001 (2покол - RD5) прав руль (Прочитано 3030 раз)
med-off
Авто:Хонда СРВ(прав.руль)
г.Краснодар
14 Июля 2014, 15:55:51 »
Добрый день! Случилась неприятность с кондеем - не работает, а без элетросхемы никак не разберуться автоэлектрики ( на угад - боятся мозги испортить или ещё что). На форуме находил этот же вопрос, но ссылки от Сан Саныча не работают. А те схемы , что я находил в инете- не подходят(не попадает по цветам), т.к. от машин с левым рулём. Леворукие 2поколения выпускаться начали с 2002 г. ,судя по наличию мануалов в инете, а у меня праворукая 2поколения - RD5 2001г. Такие дела. Помогите с электросхемой пожалйста. Заранее благодарен.
P.S.Я уже собрался писать прямиком в Хонду ))
Re: Нужна помощ - электросхема от CR V 2001 (2покол - RD5) прав руль
14 Июля 2014, 18:04:09 »
для оживления кондея не нужна схема, там происходит только управление муфтой.
в этой цепи есть датчик давления на трубе от компрессора, термодатчик на компрессоре и силовое реле.
сигнал управления берется с блока управления климатом/кондеем и никак на ECU не заходит.
проверь давление, потом замкнутость датчика, далее приход сигнала на силовое реле и питание с реле на муфту. далее понятно станет, где пропажа.
med-off
г.Краснодар
14 Июля 2014, 18:24:15 »
всё верно. вот и встал вопрос о том что нет питания на реле. но в мануале на европейской модели провод красный в 18 разъёме, а у меня он красный с синим и показывает что питания нет. а как убедиться что это именно этот провод? схема родная помогла б
14 Июля 2014, 18:42:58 »
на него идет с предохранителя 20А №1, этот же предохранитель питает основной мотор печки, даже если на праворульках не так, все равно на реле должен прийти сигнал управления. а куда пропала сила, это другой вопрос.
