08 Сентября 2026, 17:08:24
Ведёт машину вправо
7
Тема: Ведёт машину вправо (Прочитано 44677 раз)
brat002
Авто:CRV III 2.4 AWD америка
г.Минск, Беларусь.
Re: Ведёт машину вправо
Ответ #15 :
24 Июля 2014, 14:37:32 »
Речь не о развале и не о давлении в колёсах. Эти варианты были проверены и отметены сразу же. Машину не ведёт после выворота руля влево 100-200 км без поворотов направо.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Ответ #16 :
24 Июля 2014, 15:51:49 »
Машину не били? Лонжероны целы?
chaotikz
Авто:CRV III, 2,4 4WD EX-L Navi
Ответ #17 :
24 Июля 2014, 17:02:34 »
лонжероны и герометрия проверялась при покупке - все в идеале. Кстати с таким уводом езжу 2 года, резину не ест. Поэтому на проблемму забиваю. Но при каждом ТО у механиков пытаюсь выяснить причину.
pushnoy
Ответ #18 :
25 Июля 2014, 17:21:44 »
Снимать стойку с опорой. Смотреть состояние опоры. Смотреть, может где пружина прижимается, искать потертости.
chaotikz
Ответ #19 :
25 Июля 2014, 17:42:36 »
при покупке в связи с порванным пыльником менял амортизаторы передние:) никаких там проблем не было:)
pushnoy
Ответ #20 :
28 Июля 2014, 12:49:50 »
Вызывать шамана и изгонять "злой дух" из рулевого управления...
Больше ничего не остается...
slonik8888
Авто:Honda CR V 4, 2.0 AT
г.Сергиев Посад
Ответ #21 :
28 Июля 2014, 13:53:40 »
Для начала надо попробовать сменить сервис, возможно другой мастер скажет что то новое. Так же поддержу вариант с подшипником, хотя мало вероятно. На самом деле кроме сход развала ничего в голову вообще не идет
chaotikz
Ответ #22 :
31 Июля 2014, 10:23:39 »
Цитата: brat002 от 17 Июля 2014, 21:06:19
Во вторник обещали продолжить изыскания.
есть какие-то результаты?
brat002
г.Минск, Беларусь.
Ответ #23 :
31 Июля 2014, 10:40:57 »
Официалы положили болт на мою проблему. Они не знают, но обязательно узнают и перезвонят.
Shabbat
Авто:CR-V III
Ответ #24 :
04 Августа 2014, 15:05:23 »
Всем привет. На моей машине эту проблему не смогли решить ни на одном сервисе, даже в клубном. Брал машину новую 6 лет назад...сход развалы делал несчетное количество раз... Думал у меня одного такая тема.
Но в процессе езды заметил, что увод зависит от уклона дороги. Т.к. на современных дорогах существует уклон вправо машину тянет туда. Может будут мысли у кого на этот счет?
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
г.Питер
Ответ #25 :
04 Августа 2014, 15:15:12 »
присоединяюсь к такой же проблеме
ведем машину вправо... причем чем больше нагружено в багажнике, либо кол-во пасажиров сзади 2-3, тем машину ведет чуть больше.
визуально на задних (внутренних) кромках колес износ слегка больше чем на внешних, а на передних наоборот, внешний износ слегка больше.
Сход-развал не делал пока что, в конце сентября куплю новый комплект и сделаю, а то эти штатные уже почти лысые, на помойку.
Закрадываются у меня сомнения, что придется задние проставочки ставить, хотя домика не наблюдается и корма не просела, точнее он есть малозаметный (домик), но как я замечаю это на всех серванах нашего поколения, на сивке прошлой тоже такой же "домик" был, на 4 поколение не обращаю внимание.
Shabbat
Авто:CR-V III
Ответ #26 :
04 Августа 2014, 15:26:15 »
Домик убрал. проблема осталась! И да, забыл добавить что аварий не было за все эти годы. Так, царапки небольшие.
_Marat
Авто:CR-V 2.0 AT
Ответ #27 :
04 Августа 2014, 16:35:55 »
А ГУР никто не проверял? Ведь реально после поворота налево увод проходит.
Shabbat
Авто:CR-V III
Ответ #28 :
04 Августа 2014, 16:53:14 »
Марат, привет, Как проверить ГУР? Я лично не проверял . Был у меня случай в самом начале я ударился об бордюр на вывернутом колесе..руль съехал немного, после чего я поехал , все проверил поставили руль на место сделали сходразвал..
pushnoy
Ответ #29 :
05 Августа 2014, 18:11:17 »
У меня стоит ЕУР и по ГУР на 2.4 подсказать сложно. Но судя по видео
http://www.youtube.com/watch?v=a3PC03qqXNA
, если ушатан механизм распределителя (управляющего клапана), т.е. есть люфт или зазоры в каналах - то возможно перетекание жидкости в силовой цилиндр и соответственно увод машины в ту или иную сторону. Так что на диагностику ГУР.
7
Ведёт машину вправо
