18 Апреля 2026, 19:43:04 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Ведёт машину вправо  (Прочитано 42391 раз)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #45 : 10 Августа 2014, 17:17:48 »
. Еду обратно, ставят машину на стенд, говорят, что машина "разрегулировалась". Опять крутят, выезжаю - так же ведёт, но после поворота налево вести перестало.
Ключевые слова. При смене нагрузки сбиваются регулировки.  Ничего менять не надо. Надо искать, какие регулировки сбиваются, и какие детали могут на это повлиять.
Для размышлений:
Вариант 1. Один болт в сочленении поворотного кулака и стойки плохо затянут. Внешне это не видно. Руками сил не хватит, чтоб почувствовать люфт. Монтажкой или ломом не подлезешь. А вы меняете подрамник!
Вриант 2. Меняли задний сайлентблок переднего рычага. Сорвана резьба, или плохо затянуто. В результате, при смене нагрузки идет смещение всего рычага, а вместе с этим сбиваютя углы установки колес.
Вариант 3. Разбито сочленение шаровой опоры и поворотного кулака. ...
Таких вариантов может быть куча, нужен грамматный диагност. Вы просто сами подумайте, что может случиться с подрамником?
brat002
Авто:CRV III 2.4 AWD америка
г.Минск, Беларусь.
« Ответ #46 : 11 Августа 2014, 00:17:34 »
Подрамник кривой. Это видно даже на глаз. Левый задний сайлент из-за этого постоянно находится под нагрузкой и скоро обязательно порвется.
Ну а будут снимать подрамник-заодно проверят руками и остальные элементы.
Я сам инженер и понимаю причинно следственные связи. Замена подрамника объективно нужна, го в нем ли только дело-узнаем  завтра
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #47 : 11 Августа 2014, 11:03:25 »
ну если машина была битая, то может и подрамник повело.
brat002
г.Минск, Беларусь.
« Ответ #48 : 11 Августа 2014, 18:32:26 »
Подрамник не встал. Битый перед плохо сделан. Печаль. В замешательстве
Baxter
Авто:Honda CR-V III, 2.4, АКПП
г.Реутов
« Ответ #49 : 11 Августа 2014, 20:31:05 »
Такая же проблема уже год как мучает. Перед зимой сделал сход-развал и озвучил эту проблему, после данной процедуры все встало на свои места-вести вправо перестало. Всю зиму проблемы не наблюдал, но вот летом переобулся, и снова здорово-ведет вправо....Тут все грешат на профиль дороги и на колейность....
chaotikz
Авто:CRV III, 2,4 4WD EX-L Navi
« Ответ #50 : 12 Августа 2014, 10:01:27 »
в нашем случае сомневаюсь что это причина увода машины после поворота
brat002
г.Минск, Беларусь.
« Ответ #51 : 12 Августа 2014, 22:34:09 »
В четверг отдаю машину на вытяжку. Поставят подрамник - посмотрим что будет.
_Marat
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #52 : 20 Августа 2014, 18:18:13 »
Как успехи?
хант
Авто:Honda CR-V мкп .Черный.
год:2008г.
г.ХМАО Пыть-Ях. ( с июля 2013 г. Белгород.)
« Ответ #53 : 21 Августа 2014, 10:45:07 »
Ответа нет, наверно продал и стал мерсоводом  Крутой
brat002
г.Минск, Беларусь.
« Ответ #54 : 21 Августа 2014, 23:17:27 »
Уже откровенно хочется пустить это корыто под откос и забыть как страшный сон...
Кузов вытянули, новый подрамник поставили. Увод стал менее выраженным, но остался. Так уже ездить можно, но всё равно напрягает. Спереди развал не очень. Левое колесо смотрит наружу. Попробую ещё рычаги поменять. не исключаю, что их тоже могло погнуть. заодно и вариант с сайлентами/шаровыми отмету. Болты на поворотном кулаке сегодня при мне откручивали и закручивали обратно. там было всё ок.
chaotikz
« Ответ #55 : 22 Августа 2014, 12:03:01 »
поз.2? - вот это очень интересно, по моим предположениями это должно убрать увод...
* 909070.gif (18.49 Кб, 1107x553 - просмотрено 813 раз.)
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #56 : 22 Августа 2014, 13:19:08 »
позиция 2 это всего лишь рулевая тяга. Если в ней люфта нет, то все нормально.
brat002
г.Минск, Беларусь.
« Ответ #57 : 25 Августа 2014, 11:03:17 »
Понаблюдал за машиной. Констатирую, что сейчас ведёт в сторону последнего поворота. Буду снимать стойки и смотреть опорники.
chaotikz
« Ответ #58 : 25 Августа 2014, 12:21:15 »
 Афро если будут фото буду премного благодарен
chaotikz
« Ответ #59 : 05 Сентября 2014, 01:09:36 »
ну что, есть кактие то результаты?)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
