18 Апреля 2026, 21:20:31 *
Автор Тема: Ведёт машину вправо  (Прочитано 42406 раз)
MaxBroker
Авто:Honda CR-V 2.4 EL 2008, Лехус RX 2010
г.Одесса
« Ответ #60 : 07 Сентября 2014, 18:48:14 »
у меня тоже немного ведет... только в какую сторону сейчас не помню...  Улыбка ... помню что ведет, завтра сяду за руль пригляжусь... скоро ТО проходить... попрошу чтобы сервисники обратили внимание... а поменяю резину может и развал на всякий случай сделаю...  Крутой
"вспыльчивый никогда не познает истину" ... растаможу любой груз в Украине... Улыбка
brat002
Авто:CRV III 2.4 AWD америка
г.Минск, Беларусь.
« Ответ #61 : 07 Сентября 2014, 20:22:41 »
Закончились деньги. Жду зп. Увод устраняется резким рывком руля в сторону, противоположную уводу. Пока езжу так, периодически пугая соседей по потоку Улыбка
brat002
г.Минск, Беларусь.
« Ответ #62 : 29 Сентября 2014, 17:05:35 »
Поменял левый гнутый рычаг, после чего сход/развал весьв допуске. Одинаковые цифры справа/слева. Люфты в подвеске исключены, но машину продолжает вести в сторону последнего поворота. Теперь уже точно остались или опорники или гидравлика...
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #63 : 30 Сентября 2014, 16:04:23 »
По поводу гидравлики. Попробовать на подъемнике или поддомкраченом передке покрутить рулем от центрального положения на заведенной машине(возможно добавить оборотов двигателя). Если нет эффекта - скинуть рулевые наконечники. Если гидравлика тянет в ту или иную сторону - должно быть видно.
brat002
г.Минск, Беларусь.
« Ответ #64 : 31 Октября 2014, 20:51:56 »
Проблема решена.
Это были....опорники и недостающий элемент под опорным подшипником(верхнее седло пружины).
brat002
г.Минск, Беларусь.
« Ответ #65 : 31 Октября 2014, 20:52:26 »
Ну и могу посоветовать всегда смотреть на проблему с инженерной стороны и никогда не сдаваться!!!
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
« Ответ #66 : 01 Ноября 2014, 07:56:55 »
Проблема решена.
ну вот всегда найдется ктото который будет распинаться что проблема началась после замены резины или еще чего то и будет настаивать что до этого то все было хорошо. Я видел чудаков которые заглохли на машине притащили ее на шнурке на СТО и долго доказывали что она заглохла когда их подбросило на кочке. И только через пару часов мастер поддавшийся их рассказам решил посмотреть а есть ли бензин...
brat002
г.Минск, Беларусь.
« Ответ #67 : 01 Ноября 2014, 09:03:22 »
Уважаемый, перечитайте тему. Или это было лишь бы ляпнуть?
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
« Ответ #68 : 01 Ноября 2014, 12:29:56 »
точно перепутал. тут еще одна тема есть о том как ведет машину вправо и там автор распинался про резину.
chaotikz
Авто:CRV III, 2,4 4WD EX-L Navi
« Ответ #69 : 02 Ноября 2014, 13:13:48 »
Проблема решена.
распишите плиз что меняли
* 909065.gif (14.61 Кб, 1107x553 - просмотрено 957 раз.)
brat002
г.Минск, Беларусь.
« Ответ #70 : 10 Ноября 2014, 20:41:10 »
11, 14.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #71 : 11 Ноября 2014, 08:41:53 »
У меня проблема решилась разборкой и переборкой переднего правого суппорта, и вдобавок параллельно заменил поршень в суппорте, конечно же все резинки, пыльники, а также передние тормозные диски+ колодки (были предельно изношены)!
А пока ждал запчасти, заехал на сход/развал (какая то новая лазерная технология 3D?...), сам я присутствовал при этом и после замеров мастер сказал что у вас всё в норме, всё в допуске!!!
После того, как я ему объяснил ситуацию, причину моего приезда к нему, он подвёл меня к стене, на стене была вырезка из газеты, где описывалась как раз проблема увода машины после замены резины...
Также в процессе он спросил меня- проблема появилась после замены резины? Я сказал что не могу точно сказать, до или после...
Обратил внимание на неравномерный нагрев тормозных дисков и неравномерный износ колодок...
В итоге подождал, когда придут все запчасти и самостоятельно на яме произвёл все работы, вооружившись инструментом и спец. одеждой.
О чём и писал в теме про тормоза. На всё про всё ушло где то 3,5 часа не спеша, со всеми прокачками, смазками, рассматриванием всего что интересно.
После этого машину не узнать!!! Также снизился расход судя по компьютеру... Едет прямо!!!  Улыбка
O.crv
Авто:CRV,2.4L,акпп,EXE,
г.Электросталь
« Ответ #72 : 12 Ноября 2014, 21:27:15 »
Думаю что часть проблемы кроется именно в работе тормозов.У меня иногда тащит влево т.е. на встречку но не постоянно.Проверял на разных дорогах с разным покрытием.
Отпускал руль едет как по рельсам,через пару тройку светофоров тащит.Помню когда менял колодки внутреняя с одной стороны была изношена больше внешней.Катаюсь на новом комплекте достаточно давно,думаю менять весной вместе с дисками.Посмотрю как отходили.При смене резины были вроде одинаково изношены,но неделю назад появился скрип при торможении на малых скоростях.
brat002
г.Минск, Беларусь.
« Ответ #73 : 13 Ноября 2014, 09:12:55 »
Вы читали о чём топик? Может у кого-то тормоза виноваты в уводе, но это будет однозначно чувствоваться по нагреву дисков и проблема не будет пропадать после выворота руля. Моя проблема оказалась в том, что в стойке отсутствовал один из элементов+был изношен опорный подшипник.
Alex..
« Ответ #74 : 13 Ноября 2014, 12:09:32 »
Подскажите, где в конструкции установлен опорный подшипник и как определить степень износа?
P.S. Если не секрет, то какой элемент мог отсутствовать в стойке?
