25 Апреля 2024, 23:09:40
Регулировка задней двери Honda cr v 2
Тема: Регулировка задней двери Honda cr v 2 (Прочитано 16183 раз)
sebo
Авто:CR-V III, 2.0л., МКПП
Re: Регулировка задней двери
03 Марта 2016, 08:45:10 »
Цитата: Freshman от 17 Июля 2014, 00:01:36
Надеюсь, что дубликат темы не создал.
Просела задняя дверь. При закрывании ощутимо "подскакивает" вверх. Каким способом регулируется сия проблема? (И регулируется ли?)
Возникла такая же проблема, может кто поможет дельным советом.
03 Марта 2016, 09:17:37 »
Прыгает при заходе в замок, это понятно. А подходит к нему ниже из-за износа петель. Регулировать петли имеет смысл только при отсутствии в них люфта. Отреставрировать петлю на кузове довольно сложно, ось выбить надо, подлезть места не хватает.
Evgen154
Авто:Хонда ЦРВ 2,4 МКПП 5,левый руль Америка
03 Марта 2016, 09:44:13 »
У меня тоже дверь не родная плохо закрывалась,по петлям некуда было поднимать ,я открыл ее на всю ,под угол противоположный петлям подложил бруски,встал в проем и всем весом попрыгал чуток,дверь приподнялась и вот уже два года как новая закрывается
Akuatik
Авто:Honda CR-V ЕХ 4WD, АКПП, левый руль, 2,4 л, 160 л.с.
Ответ #18 :
03 Марта 2016, 21:41:45 »
у меня дверь родная, но тоже немного была просевшая, люфта в петле нет. я не знал что петлю можно регулировать по высоте поэтому немножко руками ее приподнял, и все стало гуд. провис был не большой
Ответ #19 :
03 Марта 2016, 21:56:45 »
Представляете, как колесо влияет на дверь, если руками спокойно правится?
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
Ответ #20 :
19 Августа 2016, 08:59:52 »
Регулировать нужно верхнюю петлю или обе одновременно? В мануале написано что нужно снимать нижний бампер чтобы регулировать нижнюю петлю
Ответ #21 :
19 Августа 2016, 09:14:36 »
Привет, Максим! Давно тебя не видел. Как жизнь? (можно в личку или на почту).
Нижнюю не обязательно трогать, достаточно верхнюю. Собственно она чаще всего и провисает (т.е. стирается). К сожалению не ремонтируются (на первом поколении сменные втулки были, а тут нет). Можно правда ось (палец) выточить новую, если токарь есть знакомый и немного рассверлить.
Plate
г.Донецк
Ответ #22 :
19 Августа 2016, 09:33:23 »
О! Привет Сан Саныч, (в л.с. напишу)
Недавно чинил заднюю ручку открывания, треснул пластик и закис стальной штифт-втулка. Заменил на нержавеющий болтик. Потом побрызгал вд-шкой всё там внутри и петли в том числе. Ехал около 1000 км в Киев и вот по приезду почему-то двери просела и закрывается со стуком. Так я думал может просто дёрнуть дверь вверх? Или поддомкратить? Люфта на петле нет, она плотно сидит. Просто немного ржавчина есть на стыке.
Ответ #23 :
19 Августа 2016, 09:41:20 »
А ты посмотри на верхнюю кромку двери - если она с крышей не расходится, то лучше подправь скобу замка на левой стойке. Нужна большая крестовая отвёртка (возможно понадобится ударная). Немного отпусти винты, молоточком скобу вниз подстучи и затяни.
Ну а если всё же провисла дверь, то никакой домкрат не нужен, разве что помощник, который дверь придержит. Отпустил болты петли, чуть сдвинул, затянул и смотри что получилось. И так много раз, пока не поймаешь нужное положение .
p/s/ почисти личку от исходящих - ящик переполнен, ответить не могу.
Plate
г.Донецк
Ответ #24 :
19 Августа 2016, 10:01:26 »
Почистил ящик.
Петли надо обе регулировать? А то пишут что там нижнюю чтобы добраться надо бампер снимать. Болты только на двери открутить или от кузова тоже?
P.S. Машина уже старая 200 тыс. надо менять на Пилота 3 поколения
хотя ещё не продают))
Dream On
Re: Регулировка задней двери Honda cr v 2
Ответ #25 :
21 Августа 2017, 00:18:44 »
Может кто-нибудь поможет и подскажет чертеж оси петли? Моя переломилась, а информация только по первому поколению везде
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #26 :
21 Августа 2017, 09:12:19 »
А поиском то пробовал пользоваться? Почитай тему "Задняя дверь с запаской и без" пост 60 и далее....
Dream On
Ответ #27 :
21 Августа 2017, 10:32:16 »
Спасибо за направление. Поиск почему-то не работает нормально ищет по всем всем темам, даже если задавать искать только в теме 2-го поколения. Возможно с сервером что-то
