09 Мая 2026, 22:23:12
Загорается TSA при нажатие педали газа.
Тема: Загорается TSA при нажатие педали газа. (Прочитано 8454 раз)
Алексей001
Авто:Honda CR-V, 2.4, EXE АКПП
17 Июля 2014, 17:50:29 »
При заводке машины при нажатие педали газа загорается TSA, если педаль не трогать тогда не горит, также при движении иногда загорается VSA и индикатор отключения VSA, затем гаснут. А TSA горит все время. При сканировании на сервисе выдает ошибку 69.1. Подскажите, что это значит?
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
Re: Загорается TSA при нажатие педали газа.
17 Июля 2014, 19:02:29 »
В первый раз читаю, что есть код ошибки на серванте 69.1
Sergey2012
год:20//
17 Июля 2014, 19:04:28 »
Джеттер стоит?
Алексей001
17 Июля 2014, 19:07:50 »
Ошибку сам видел 69.1, и ничего лишнего не установлено.
Sergey2012
год:20//
17 Июля 2014, 19:08:54 »
Предохранители все проверяли?
P.S
Например №12 под капотом
Алексей001
17 Июля 2014, 19:23:47 »
Нет, не проверял, на что идет этот предохранитель? Не могу понять откуда ветер дует, при запуске двигателя все контрольные лампочки загораются и гаснут, все работает и ничего лишнего не горит. Если трогаться не нажимая педаль газа,( я проехал около 1 км.) TSA не загорается. А если нажал газ, даже не трогаясь, вот она ошибка TSA. Колодки новые, тормозная в уровне, даже масло поменял
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
19 Июля 2014, 15:25:10 »
Мало информации для размышлений и даже для гипотез. На нейтралке если газовать тоже горит? Или если на скорости нейтраль включить как ведет себя? Т.е. определить дело в движении/нагрузке или сама педаль так влияет странно. Гдето на просторах инета попадалась тема у чувака как нажимал сигнал на руле загорались такие лампочки т.к. что то там гдето пережало.
Алексей001
22 Июля 2014, 10:10:47 »
Загорается TSA и на паркинге и на нейтрале, если нажмешь педаль газа, если не нажимаешь, то не загорается. Гаснет стандартно, когда заглушишь машину. И опять все по кругу.
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
04 Сентября 2014, 09:24:39 »
Доброе утро. Знак TSA загорался на табло несколько раз без других значков, гас при перезапуске двигателя, или через продолжительное время движения. Прицепом не пользуюсь. Искал инфу в интернете - не нашел. Попросил ребенка нажать на педаль тормоза и опа есть... левый стоп не горит, завел двигатель включился ходовой ближний свет. При нажатии на педаль тормоза гаснет габарит, стоп горит только верхний. Купил новые двух контактные лампы, снял задний фонарь. Причина загорания TSA подплавленный боковой контакт на лампе стоп/габарит. Почистил, подогнул, вставил новые лампы, поставил все на место. Все прошло, две недели ничего не происходит.
Dimon-RDX
01 Января 2015, 21:56:01 »
Похожая ситуация. Заводишь ничего не горит. Включаешь свет сразу загорается TSA. Ездишь и через время загорается знак восклицательный и VSA. Ошибок диагностика не показывает. Сброс АКБ не помогает. Если просто стоишь и без света, я вытаскивал до этого 37 предохранитель, то ничего не загорается. Хоть газ хоть тормоз жмеш. Едишь без света ничего не загорается. Включаешь свет сразу TSA. Все лампочки горят. Что происходит
? Кто разоврался? Пару дней назад за глушишь и заведешь не горит лампа. Сейчас уже на постоянку
Dimon-RDX
07 Января 2015, 23:01:39 »
Избавился от этой проблемы)))
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
08 Января 2015, 12:57:06 »
Что было? Задние фонари?
Dimon-RDX
08 Января 2015, 13:11:31 »
В точку))) дребезг в контактах лампочек. Вытащил почистил, подогнул контакты на лампочках и всё гуд
09 Января 2015, 00:37:38 »
Код неисправности скорее всего:
68 Brake pedal position switch stuck ON (Датчик педали тормоза заклинил в положении ВКЛ)
Проблема чаще всего возникает из-за неправильно установленных двухнитевых лампочек задних габаритов/стоп-сигналов. Редко бывает что сами лампочки дефектные. Но это тогда уже редкостное китайское дерьмо. А чаще всё же кривые ручки ставят лампочки с разворотом на 180 град.
Dimon-RDX
Ответ #14 :
09 Января 2015, 10:51:07 »
Лампочки ставил ровно, я все таки электрик. Но они были очень русские кривые. Других под рукой небыло. Вот они и понаделали чудес. Поставил хорошие и все гуд )))
