18 Августа 2026, 13:41:09 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Подскажите как запрограммировать автозапирание дверей при движении  (Прочитано 21018 раз)
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #15 : 24 Июля 2014, 02:58:08 »
Извините, что ввожу в заблуждение, но я на других не ездил, только на праворулых, вообще у нас тут их процентов 90, если не больше. Скажем так лично мне не попадались, ни у меня, ни у знакомых авто свежее 2000 года без этой опции.
Еще раз прошу прощения если ошибаюсь.
ibTrans
Авто:Honda CR-V RE7 Sport
« Ответ #16 : 24 Июля 2014, 12:06:39 »
Про запирание на CR-V 4  поколения. У родителей "четверка", но с Ю. Кореи. Функция по умолчанию, программируется в борт. компьютере. Закрытие при скорости более 10 км/ч. На европейской "тройке" к сожалению кроме как доп. сигналки я так понимаю - никак.
Maximus-59region
Авто:CR-V III 2,4
« Ответ #17 : 23 Сентября 2014, 08:40:24 »
Поставил старлайн е90 запрограмировал за 10 минут. Все ок. тормоз-запирание зажигание офф- отпирание!
« Ответ #18 : 23 Сентября 2014, 09:31:57 »
В инструкции по эксплуатации действительно упоминается функция автозапирания замков при движении, и даже описывается, как эта функция включается/выключается. Но эта функция есть только в CR-V для стран Африки и т.п... На наших европейках можете не искать.
StringStudio
2009, CR-V, EX-L, 2.4L
Авто:Honda CR-V III, EX-L, 2.4L, USA for Canadian market, RE4, K24Z1
г.Монреаль
« Ответ #19 : 26 Сентября 2014, 17:11:53 »
Ребята, всё описано в мануале который скачал с вашего же форума  Подмигивающий . Я не в курсе если на европейках получается запрограммировать, но на американках/канадках функция автозапирания стоИт по дефолту, также её можно снять или модифицировать. Там 3 варианта, либо отключена, либо запирается как только переключился из Паркинга в любую другую передачу, либо 3-тий вариант -- автозапирание как только авто набрал 15 км/ч.
СтОит заметить что автозакрытие и автооткрытие программируются отдельно, так что человек который выше писАл что закрывать не закрываются но автоматически открываются, возможно не запрограммировали до конца. Ниже принтскрин с мануала, со всеми этапами программирования, в разных конфигурациях. Попробуйте и на европейках и отпишитесь если получилось. Удачи.
* 1 [800x600].jpg (56.16 Кб, 800x450 - просмотрено 1032 раз.)
* 2 [800x600].jpg (51.79 Кб, 800x450 - просмотрено 907 раз.)
* 3 [800x600].jpg (59.1 Кб, 800x450 - просмотрено 824 раз.)
* 4 [800x600].jpg (53.03 Кб, 800x450 - просмотрено 760 раз.)
* 5 [800x600].jpg (60.36 Кб, 800x450 - просмотрено 756 раз.)
* 6 [800x600].jpg (56.72 Кб, 800x450 - просмотрено 857 раз.)
ibTrans
« Ответ #20 : 26 Сентября 2014, 18:40:08 »
Я пробовал по мануалу делать - не активируется функция. Я так понимаю она для авто, поставляемые только в ЮАР. Поэтому заказал себе такую приблуду ///ru.aliexpress.com/item/2014-Mini-portable-OBD-canbus-speed-lock-plug-and-play-car-safety-door-lock-unlock-OBD/1808419413.html Сейчас жду.На СРВ 3 по словам продавца подходят. Есть два режима на выбор у продавца - запирание на D и отпирание на P, а также запирание на скорости от 20 км/ч и отпирание на P.
StringStudio
г.Монреаль
« Ответ #21 : 26 Сентября 2014, 18:55:15 »
У меня канадка, всё есть. На америкосах точно есть и работает.
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #22 : 26 Сентября 2014, 19:16:46 »
Доброго времени суток, машина Американка, брал там же, функция активирована на запирание при движении либо предыдущим и единственным хозяином либо по умолчанию с завода.
Всё будет хорошо!!!
ibTrans
« Ответ #23 : 26 Сентября 2014, 19:57:56 »
На Европейках по умолчанию этой функции короче нету видимо(
Мельхиор
Авто:CR-V АКПП, 2,4л, Х-компл, III
г.Владивосток
« Ответ #24 : 28 Сентября 2014, 16:06:51 »
Езжу на японке третьего поколения (2011г), функция запирания/отпирания двери работает по умолчанию, двери блокируются на скорости 20 км/ч, разблокировка при переводе рычага АКПП в положение Р.
Observer
« Ответ #25 : 02 Октября 2014, 02:13:59 »
 Злой[/quote]Японка это совсем другой автомобиль, они только внешне похожи ))) Ты почитай форум, те болезни, которые здесь описывают, за редким исключением, нас с тобой не касаются.
Alex73uly
Авто:Honda CR-V III; 2,4i AT
г.Ульяновск
« Ответ #26 : 02 Октября 2014, 10:17:59 »
У кого англиЦкая сборка не программируется, решается путем установки доп сигналки с данной опцией! причем не все сигналки тянут это! у меня так было.
ibTrans
« Ответ #27 : 06 Октября 2014, 10:55:16 »
В общем получил я девайс, о котором упоминал выше. Ничего сложного - просто вставляется в диагностический разъем ОБД2. Работает отлично (авто дилер, английской сборки) так, как я и хотел - двери блокируются при переключении рычага АКПП в положение "D" и разблокируются в положении "P". Никаких лишних значков на панели приборов или еще каких-то ошибок от сей приблуды не обнаружилось. Когда приобрел товар на Али, то на связь сразу же вышел продавец и спросил марку и год Хонды. Чтобы не путать его с поколениями серванта, на всякий случай  написал 2011 год, кузов RE7 (у меня же 2012 год) - я так понимаю они делают их и на другие Хонды, не только CR-V. Фото девайса ниже.
* Foto1.JPG (118.56 Кб, 640x480 - просмотрено 765 раз.)
* Foto2.JPG (102.04 Кб, 640x480 - просмотрено 817 раз.)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #28 : 06 Октября 2014, 11:17:58 »
Здоровско!!!
Попробую заказать такой же...
Было бы нечто подобное и на правое внешнее зеркало, чтобы опускалось автоматом при включении задней передачи...  Строит глазки
Vds31
Авто:Honda CR-V + Ridgeline
« Ответ #29 : 06 Октября 2014, 11:26:50 »
 Злой
[/quote]
На одной из бывших машин (pajero pinin) решил вопрос с "опусканием" стекла за 500 рэ. Сдела асферику на правой нижней части зеркального элемента (всегда было видно заднее колесо).
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
