09 Сентября 2026, 08:49:25 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Тормозные диски.  (Прочитано 11075 раз)
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
« Ответ #15 : 22 Июля 2014, 19:51:28 »
на 85 тыс. установил 3-й комплект дисков. считаю нормой, т.к. авто тяжелое, с очень эффективной системой торможения. частая смена - цена безопасности. тем более,что рынок пересыщен совместимыми дисками с приятной ценой (1,2-1,5 т.р./диск)
как говорится это зачот!
Как в одной голове уживаются понятие безопасности и частой сменой китайских тормозных дисков за 1.2т.р?
В моей они не уживутся точно. Наверное даже череп разнесут.
P.S. знакомый на тауреге купил такие диски подешевле, первый же заезд в лужу и они как паутиной трещинами пошли.
P.S. 2 да я лучше на протертый в половину оригиналах порулю (а до этого не дойдет) чем на новеньких вкусненьких по цене дисках и прочих влияющих на безопасность запчастях за 20% цены оригинала.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #16 : 22 Июля 2014, 20:49:42 »
При одновременном предельном износе тормозных диском и тормозных колодок (вернее при износе чуть больше предельного) , поршень тормозного цилиндра выдавливает.
p.s. Есть большая тема про тормоза 3 го поколения СРВ. В целом основные проблемы: скрип тормозов, в том числе и оригинального комплекта, высокая цена оригинальных тормозных колодок и дисков, при малом их ресурсе.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #17 : 22 Июля 2014, 20:55:07 »
     Оригинал делается в том-же Китае.
Обточить чугунную болванку много ума не нужно. Наверняка потоком на ЧПУ гонят.
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
« Ответ #18 : 23 Июля 2014, 17:19:12 »
Пускай может и в китае делают оригинал. Мне не суть важно. Главное что при износе 1.5-2мм с каждой стороны на нем никаких трещин ни мелких ни крупных и ровный износ за 60 тыщ пробега.  А я сам видел неоригинальные новенькие диски в трещинах и неравномерным износом правда не на сервантах а на других джипах.
Кроме формы болванки есть еще и сплавы и технология обработки. Контроль выходной продукции рентгеном и т.д.
Пусть и притянуто за уши но вот вам сравнение в двигателях для ПАК ФА пятого поколения металл лопаток лопастей имеет температуру плавления ниже чем температура горения в двигателе однако он не плавится за счет своей формы. Так что не надо рассказывать что все вокруг одинаковое а у китайцев еще и дешевое.
Менять буду только на оригинал или именитые бренды брембо или trw   с их колодками сразу. Может правда скрипеть будут хз да и фиг с ним. Закажу на выходных а когда ставить решу после отпуска. Одно напрягает не факт что придет китайская поделка в фирменной упаковке ((((
А рассказывать о безопасности на китайском барахле можете жене на кухне.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #19 : 23 Июля 2014, 17:22:08 »
     Улыбнуло.
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
« Ответ #20 : 23 Июля 2014, 18:08:28 »
только что вычитал на другом форуме.
Всем добрый день. Без прелюдий: сильно било руля при торможении , начиная от 40 км/ч. Причем, чем больше скорость, тем не стабильнее торможение.
По совету друзей и по наводке форума купил новые диски ( фирму не помню-прошлый год был) , опосля чаго резко были поставлены на авто и в предвкушении безматурбационного торможения, поехал.
Разочарование меня постигло сразу же- руля долбило, но с меньшей силой. Я начал думать про привалочную поверхность ступицы и диска... С этими мыслями прожил год, одновременно совершенствуя рулевую мастурбацию. Потом стал замечать, что иногда руля не бьет, но стоит повернуть, как тряска руля возвращается. Значит, все таки диски... Но я в них был полностью уверен!!! Новые,же!...
Всплакнув, помятуя про потраченные 2500 на диски, поехал на проточку новых тормозных дисков.
Выехав из сервиса, и проехав уже полтысячи км, я с содроганием вспоминаю о том, как я мучался...
Теперь руль стоит как вкопанный при торможении!
По ценам:
Диск один ( самый дешевый дубль) - 1250
Проточка дисков со снятием - 2000
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
« Ответ #21 : 23 Июля 2014, 18:12:44 »
думаю автор порадуется еще 5-10 тыщ и снова будет точить. А что диски же новые а значит езда безопаснее чем на чуть поточненых оригиналах.
ну на этом пожалуй мой интерес к этой теме закончен.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #22 : 23 Июля 2014, 18:36:22 »
     Автор сего опуса в авто разбирается на уровне балерины?
Страниц: 1 [2]   Вверх
