16 Августа 2026, 00:24:23 *
Автор Тема: Хонда СРВ III 2.0 не заводится, автомат  (Прочитано 10667 раз)
bekxom
Авто:CR-V 2.0 литра, автомат, левый руль
« : 22 Июля 2014, 16:39:50 »
Здравствуйте! Сегодня столкнулся с проблемой по запуску двигателя. Значит подъехал к магазину заглушил, послушал музыку 10 минут, после чего заводить а она не хочет. Ключ поворачивается в крайнее положение а ничего не происходит, клемы скинул подождал и опять ничего, после этого попробовал с авто запуска и о чудо с третьего раза завелась, потом прокатился чуток заглушил и завел с ключа, кто подскажет где искать проблему?Непонимающий? Короче получается что через раз как повезет. Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка
 модель 3 поколения  2007 года 2.0 литра, коробка автомат
« Ответ #1 : 22 Июля 2014, 16:55:52 »
Модель не раскрыта, дополни в свой профиль мотор и коробку !
« Ответ #2 : 22 Июля 2014, 17:22:54 »
при таких симптомах даже к стартеру нет смысла лезть, очень уж похоже на оплавленную скрутку сигналки в цепи управления замком зажигания.
надо толковых установщиков найти и к ним на диагностику сиги поехать
bekxom
« Ответ #3 : 22 Июля 2014, 18:33:19 »
Понятно  у кого еще есть соображения по этому поводу.
piton24
Авто:Honda CR-V, Двигатель: K20A, МКПП: 5MT
« Ответ #4 : 22 Июля 2014, 22:38:53 »
Смотрите цепи замка зажигания и цепи автозапуска.
bekxom
« Ответ #5 : 23 Июля 2014, 15:31:43 »
На днях съезжу к электрикам и отпишусь о результате.
polpred
Авто:Honda cr-v III 2.0 АКП
« Ответ #6 : 24 Июля 2014, 10:19:27 »
Аналогичная проблема была, оказалось, что датчик положения акп. И в следующий раз если не будет заводится, попробуй перевести селектор АКП на N и если так заведется, то точно датчик.
Коньков Евгений
Авто:хонда срв, 2л, 150 л/с, автомат, левый
г.Саров
« Ответ #7 : 16 Ноября 2015, 21:15:16 »
Сервант 2007г.2.0,автомат, ручка на парковке не заводится, переключаю на нейтралку все пожалуйста езжай,подскажите что за гадина засела. А главное когда тепло и сухо ни каких проблем........
romich404
Авто:CR-V 2.0L мкпп лев. руль, CR-V III 2.0 акпп
год:2002,2007
г.Киров
« Ответ #8 : 18 Ноября 2015, 17:54:30 »
почисти датчик положения селектора акпп и все заработает проверено лично.
Hooligan
Авто:Honda CR-V III exe 2.0 A\T
г.Володарского МО
« Ответ #9 : 12 Апреля 2017, 14:22:56 »
А где этот датчик??  А то таже проблема?
« Ответ #10 : 13 Апреля 2017, 16:32:07 »
На АКПП внизу слева.
