09 Сентября 2026, 03:55:31
гидроудар(((
Тема: гидроудар((( (Прочитано 6141 раз)
AlexA68
Авто:CR-V III 2.0 V, акпп
г.Новокузнецк
гидроудар(((
29 Июля 2014, 08:41:02 »
Доброго времени сопалатникам!
влетел на гидроудар...
добирался до Новокузнецка на эвакуаторе, выбрал сервис позиционирующийся у нас как хонда-центр.
вердикт черезмерно неутешительный загнут 1 шатун но в связи с наличием воды в целиндрах пошла коррозия и движек ремонту не подлежит: шлифануть конечно можно но ремонтных размеров нет, соотвектственно будет масно ведрами жрать...
как Ваше мнение - врут? вода в цилиндре (ах) стояла дней пять.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Re: гидроудар(((
29 Июля 2014, 09:24:03 »
Ремонтных размеров нет у них или вообще?
AlexA68
г.Новокузнецк
Re: гидроудар(((
29 Июля 2014, 10:06:57 »
да, ни для колец, ни вкладышей...
eugenecars
Авто:Honda CR-V 2.2 i-dtec Executive 6мкпп Urban titanium Metallic
г.Брест
Re: гидроудар(((
29 Июля 2014, 10:41:48 »
Тенденция современных моторов - крупно-узловая замена. Сталкивался уже несколько раз - оригинал либо блок с поршнями, либо мотор целиком ( Мазда 6 3.0, Тигуан 1.4). На Мазду 6 помог знакомому найти поршня, кольца, вкладыши не оригинал в США (оригинальный блок с поршнями стоили 2500$). Отремонтировал год назад - пока бегает.
Re: гидроудар(((
29 Июля 2014, 11:08:40 »
а на ебее куча тюнинговых продается, может там поискать?
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Re: гидроудар(((
29 Июля 2014, 13:38:36 »
мое мнение менять двигатель!
даже при наличии ремонтных размеров, и отсутствия проблем с запчастями нужных размеров, ремонт двигателя обойдется дороже замены. (высокая вероятность деформации коленчатого вала, а стоимость его замены соизмерима с ценой двигателя).
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
Re: гидроудар(((
29 Июля 2014, 19:07:45 »
Это лужа выше не крашенной части бампера была?
Leshii
Авто:CR-V III
Re: гидроудар(((
11 Октября 2014, 09:36:14 »
я менял у офицалов блок в сборе обошелся около 120 и 40 работа
Vova 33
г.Муром
Re: гидроудар(((
11 Октября 2014, 13:50:31 »
[/quote]
Однако! Двигун б/у- намного дешевле выходит!
гидроудар(((
