20 Августа 2026, 14:12:56 *
Автор Тема: #Vehicle is out of the database coverage area  (Прочитано 24051 раз)
« : 30 Июля 2014, 02:06:53 »
При возникновении надписи на мониторе: "Vehicle is out of the database coverage area" (авто вне зоны действия карты)....
1. дожидаетесь когда вы находитесь в зоне действия карты (можно попробовать заехать в место, где не работает спутник-подвал/гараж/под мост....)
2. Нажимаете кнопку Setup на передней консоли
3. Сдвигаете джойстик вправо в раздел More
4. Выбираете пункт меню Vehicle
5. Выбираете пункт меню Correct Vehicle Position
6. И ставите авто (стрелку) в центр карты
При возникновении этой надписи не работает часть функций у навигации, некорректно работает правое зеркало при включении задней скорости, не до конца выкручивается руль.
Можно пойти другим путём (через доп меню) и обнулить нави: MAP+MENU+CANCEL.
Внимание !!!! После этих действий навигация запросит 4-x значный код. Без него данную процедуру не проводить !!!!
* #vehicle is out of the database coverage area.jpg (33.88 Кб, 800x523 - просмотрено 1575 раз.)
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #1 : 31 Декабря 2016, 18:32:49 »
дополню вариант
Re:vehicle is out of the database coverage area мдх2 Установка новых координат места нахождения машины делается так:
1. Нажимаем кнопку Set up.
2. Надавливаем большой пятипозиционный джойстик с надписью Enter вправо.
3. Выбираем позицию Vehicle.
4. Выбираем далее Correct Vehicle Position.
5. Обращаем внимание на масштаб загрузившейся карты,выбираем самый крупный масштаб,так быстрее будет перемещать машину в новое место. Выбор масштаба производится вращением колесивка на пятипозиционном джойстике. Дожидаемся пока пропадет масштабная шкала внизу экрана и нажатием пятипозиционного джойстика влево, вправо, вверх и вниз (кому как необходимо)перемешаем машиу в центр США.
6. Нажимаем на кнопку Enter пятипозиционного джойстика до тех пор пока не появиться надпись Done и нажимаем крайний раз Enter.(в процессе нажатий масштаб будет меняться и можно более точно установить машину на новые координаты). На другие надписи, которые могут появляться на экране внимания можно не обращать. Удачи всем MDX и RDX-водам!
Думал о пятерке и купил на
