27 Сентября 2026, 20:54:17
Сальники заднего редуктора
Тема: Сальники заднего редуктора (Прочитано 18531 раз)
Ermine
EX, 2002, USA, АКПП, K24A1, RD7
Авто:Бронзовая Honda CR-V II e919yx 97RUS
08 Мая 2008, 12:19:17 »
Вспотел задний редуктор. С обеих сторон. На сервисе сказали, что сальники кончились.
Вот картина.
Левый:
Правый:
Я правильно понимаю, что они разные?
Если судить по схеме:
То это номера деталей 36 и 37. По номеру 37 - один вариант в каталоге.
http://www.хондовод.ru/acura_details_car_2920_spare_B%202010_category_F.htm
А по номеру 36 - два. Один на замену, другой на просто.
Подскажите пожалуйста, какие нужно заказывать?
И еще: думаю причина в том, что тестировал разгон и максимальную скорость. Потекли от перегрузок. Собрался на них в Питер мотнуться и обратно. Какие есть мнения?
Горностай в грязь не ходит.
CR-V (с I по V GEN)
Re: Сальники заднего редуктора
09 Мая 2008, 08:50:15 »
Картины не видно. Если в задний редуктор перелить масло то излишок выдовид
через сальники. Это уже встречалось не раз.
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
12 Мая 2008, 09:57:23 »
36 и 37 (по одному) потому что они разные один маленький со стороны водительской, а со стороны пассажира большой. так-то заказывай два меняются просто (если не парится то выкручиваешь грузы, вытаскивает их, аккуратно отверткой выковыриваешь сальники и приготовь трубки по размерам сальников, вставляешь сальники аккуратно с помощью трубок) .
Дмитрий , Салехард
trexala
г.Алма-Ата
18 Марта 2009, 08:08:06 »
Подскажите, плиз, кто сам сальники в руках держал. Сальники полностью обрезиненные или обойма металлическая, И есть ли на сальнике направление вращения? А то левый задний потек , надо бы заменить. Которые "официалы" цену ломят и показывать не хотят. Думаю просто подобрать по размеру.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
22 Апреля 2013, 09:51:03 »
всем доброго дня. Тема старая но вопрос остался наверно у многих, есть ли отечественные аналоги этих сальников?
22 Апреля 2013, 12:58:45 »
Есть размеры сальников:
правый - 35х78х8.5
левый - 35х50х8.5
Наверное, насечка будет нелишней, 99% все же вперед едем
Molyako
Авто:Honda CR-V, RD7, 2.4, АКПП, левый руль
г.Омск
22 Апреля 2013, 13:05:06 »
я думаю, что не настолько хорошего качества "наши" запчасти, чтобы в эти узлы их ставить. т.к. у брата Шнива была так он каждый год менял сальники.
Honda CR-V ЕX, 2003, K24A1, АКПП
Comfortable Recreational Vehicle
Рустик
г.Альметьевск
23 Апреля 2013, 08:25:24 »
если цена будет кусачей и срок поставки долгий могу и наш поставить, после ремонта редуктора видимо все таки повредили левый когда снимали привода и теперь течет прилично, а ездить надо
Когда смотрел на снятый редуктор что то не помню чтоб они так сильно отличались по диаметру, я так думаю разницы не должно быть по годам?
Рустик
г.Альметьевск
24 Апреля 2013, 15:00:01 »
купил в городе 35х50х8 импортный за 45 руб, на заказ родные просят 280 руб.
Рустик
г.Альметьевск
29 Апреля 2013, 09:54:28 »
Немного не в тему но: в мануале пишут как просто снимаются задние приводные валы, а я не могу так просто их вынуть из редуктора. Кто как снимает? Вариант со снятием редуктора я уже знаю, но для этого мне надо снимать абсорбер, а это уже другой гемр
Рустик
г.Альметьевск
14 Мая 2013, 09:40:57 »
неужели никто не хочет обнародовать методы съема задних приводов?
14 Мая 2013, 10:33:43 »
Обычно рывком выходят, но могло закусить стопорное кольцо.
Рустик
г.Альметьевск
15 Мая 2013, 10:26:16 »
Дим ты не понял, свободного хода не хватает чтоб привод весь вышел из редуктора. В мануале написано: сперва вынуть привод из редуктора, потом из ступицы, а у меня как ни пробую он весь не вылезает из редуктора. Когда снимал ректор целиком и то надо было его (редуктор без кардана) повернуть по хитрому чтоб места хватило вынуть привод из него.
15 Мая 2013, 14:21:53 »
я у себя рычаг освобождал, насколько помню...
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #14 :
15 Мая 2013, 15:25:12 »
я верхний тоже откидывал, а ты еще в каких местах освобождал?
