17 Августа 2026, 01:18:47 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Странный звук  (Прочитано 34064 раз)
alexl
Good Luck
Авто:Honda CR-V, 2.0, exe. АКПП Европа
год:2007,
« Ответ #15 : 16 Мая 2008, 11:48:39 »
Это не подвеска 100%. Звук именно переключения чего-то. У меня складывается такое впечатление, что тут даже не в оборотах дело. Просто совпадает с движением на 1-ой передаче на оборотах около 2000. Я уже писал, что пробовал двигаться так, чтобы переключиться на 2-ую на малых оборотах. Не исключено, что звук связан с достижением какой-то скорости движения. (Подобно работают датчики ускорения, движения, подушек)
svagj
Авто:CR-V (Европа), АКПП, 2л,
« Ответ #16 : 16 Мая 2008, 12:32:13 »
Я сейчас позвоню к ОД и к ним скатаюсь, просто я не мог понять в какой момент этот звук появляется, а сейчас прокатился и действительно в районе 1800-2000 оборотов регулярно хрустит. поеду пусть послушают.
alexl
Good Luck
год:2007,
« Ответ #17 : 16 Мая 2008, 12:52:59 »
Ок. Хотя я не уверен, что они проникнуться проблемой. У них как правило замена вышедшей из строя детали, а поиск таких неисправностей - методом дедукции. Хотя бывают и исключения - человеческий фактор! Обеспокоенный
svagj
« Ответ #18 : 16 Мая 2008, 17:26:55 »
В общем порадовать ничем не могу. Приемщик который со мной ездил сказал, что с такой проблемой сталкивается впервые и не знает что это (предположил, что это какой то насос который качает серьезное давление). В общем жду до понедельника, тогда выйдет гарантийный мастер. Кстати проблема со звуком у меня возникает только один раз в момент переключения с первой на вторую передачу ~ 2000 об, последующие переключения с тех же передач звуком не сопровождаются до тех пор пока не заглушу двигатель. Т.е. в промежутке между пуском двигателя до его остановки один раз вмомент переключения с первой на вторую. И все до следующего пуска двигателя.
У всех так?
alexl
Good Luck
год:2007,
« Ответ #19 : 16 Мая 2008, 17:54:51 »
Именно так! Я вот думаю посадить кого-нибудь на капот, чтоб послушал.... Злой
Const
CRV 2.0 AT 2005 г.в. Москва
« Ответ #20 : 16 Мая 2008, 20:23:18 »
Да всё так и происходит!!!!
alexl
Good Luck
год:2007,
« Ответ #21 : 21 Мая 2008, 00:04:30 »
Пробовал писать звук на тел. - хрень полная! Сам ничего разобрать не могу. Надо в живую слушать.
Звук - точно не подвеска: от качества дороги и интенсивности разгона(резкой нагрузки) не зависит. Надо вывесить машину на подъемнике - разгонять колеса и слушать-искать. Что характерно - звук иногда разный по составу, то сухой и чистый, то насыщенное хрюканье... Злой
alexl
Good Luck
год:2007,
« Ответ #22 : 22 Мая 2008, 14:21:33 »
Вчера был на сервисе! На подъемнике пробовал разгонять колеса - трещат ABS и VSA, ни чего не услыхать. Механик проехал со мной - затрудняется сказать что это! Вот такая засада!! Злой
QRZ
« Ответ #23 : 23 Мая 2008, 14:25:33 »
у меня только после этого звука начинает пишать а не престёгнутых ремнях
есть мнение что ето срабатывает клапан в коробке  может переключение какогонибуть режима работы? после стоянки?
у меня на преведушей машине на ниссане с автоматом тоже был этот звук но там он точно был из акпп!
а на механике у когонибуть есть этот звук?
alexl
Good Luck
год:2007,
« Ответ #24 : 23 Мая 2008, 14:30:54 »
Хм, неплохая версия! Надо порыться по эл.каталогам. Если действительно он - главное чтобы был не внутри АКПП! Иначе про него можно забыть... Афро
QRZ
« Ответ #25 : 23 Мая 2008, 14:49:17 »
етот звук есть на многих машинах с акпп это нормально я не заморачиваюсь скорее всего это клапан второй передачи видать после глушения двигателя чёто меняется в коробке.
кстати щас проверил если  сразу включить вторую (режим 2 акпп машина трогается и едет на второй передачи) этого звука нет , если сначала включить заднюю а потом D звука нет ,
могу предположить что закрывается клапан зброса давления из гидротрансформатора (ГТ)
он открывается чтобы ненасиловать ГТ и трансмисию прогревочными оборотами при первом включении передачи наверно многие замечали что при включении  передачи на 1500 нет сильного удара  я попробывал включть D с N после этого звука на техже 1500 оборотах и почуствовал ощютимый рывок вперёд!
но это чисто теория я незнаю есть ли такой клапан на црв на ниссане точно был и я его менял
svagj
« Ответ #26 : 23 Мая 2008, 15:10:23 »
У меня если включить заднюю а потом D звук есть.
Извиняйте, но у меня нет совсем времени доехать до ОД еще раз. Наверное только в понедельник смогу доехать.
svagj
« Ответ #27 : 23 Мая 2008, 15:15:03 »
Кстати, хочу сказать, что такой же звук возникал и ранее зимой, когда бывали небольшие пробуксовки колес, я с этим тоже ездил к ОД, там мне сказали, что так срабатывает какая то система типа ВСА или подключается полный привод в общем меня тогда успокоили.
alexl
Good Luck
год:2007,
« Ответ #28 : 23 Мая 2008, 16:56:49 »
Коллеги!!! Вопрос не в том, что клапан не должен срабатывать! Просто у меня лично этот клапан (если это он) с недавних пор стал включаться/переключаться ощутимо громко! Причем я уже говорил, что иногда с разным звуком и такое ощущение, что как-то надрывно!
Вот поэтому меня и стал тревожить этот момент. Хрен с ним с клапаном, его можно поменять, а вдруг его неисправность зацепит что-нить по-серьезней в коробке.
Хочу найти причину этого нездорового звука и устранить ее, только и всего...
QRZ
« Ответ #29 : 30 Апреля 2009, 21:52:35 »
нашол?
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
